查看: 421|回复: 1
负电压电源设计种类
发表于 2018-12-26 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负电压电源设计种类
& k0 F& C  G3 B$ ?) V
各位工程师在设计电路时,可能会遇到需要负电压供电的系统,例如使用负电压为IGBT提供关断负电压、运放系统中用正负对称的偏置电压供电。那么该如何产生一个稳定可靠的负电压呢?本文将为你介绍不同的解决方案。
" y+ }* H2 O0 L: \5 I' s8 L
负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负电压方案,可以根据不同场合使用合适的方案。
+ X- i9 X  s1 r: [9 B5 T6 k, j
一、工频变压器输出正负电压
$ P, t; r, e; u8 y, Z! \8 {4 B
图1 工频变压器正负输出电源
7 K. m' S. n$ Y! I5 e
各位工程师看到图1的电路是否有很强的亲切感,是否能想起大学时接触电子设计时的情景?此经典电路优点比较明显,电路结构简单、极低干扰噪声、稳定性好;同时此电路也有缺点,输入交流电范围窄(一般是220VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。此方案主要是利用变压器产生负电压在通过线性稳压器7905进行稳压。
% J) t, \, V, |! Z2 |
二、电源模块输出负电压
由于电子元件制造工艺技术越来越好,能量损耗越来越低,这样一来越来越有利于电源的模块化发展。而且在设计上也能做到小型化,轻型化设计。
; t  B# h1 U; [) w! t  H
1、非隔离负压输出负电压
( d+ `% q- s; f: a
图2 非隔离稳压输出模块
, a; s$ x$ r3 b, L$ {7 |
: B6 Q& ]3 l, Q# x
图3 非隔离模块的正输出与负输出接法
" K, J4 y6 q. H: B/ p. I
如图3所示,此电源模块应用与常用的LM7805类似,而且不需要安装散热片。如上图,我们需要正负电压给运放等供电时,只需要两个E78xxOS-500电源即可实现。
0 F- t* l- i, j" p
2、隔离电源模块输出正负电压
' `+ @3 k' [" r4 Y/ U8 L, X
, u1 W& f& j5 F
图4 隔离电源模块正负双路输出
' T7 F! o0 t7 I% R
图5 E_URADD-6W电源典型应用
% E8 }) p2 J6 a6 y5 y
在电力、工业、通讯等对抗干扰性能要求较高的场合,一般需要对电源进行隔离处理来隔离从总电源端的干扰。此种应用时如果需要用到负电压,可以直接采用隔离电源模块直接输出正负电压给系统供电。
( V$ B1 i3 c$ s4 s) Y; E& r* R
三、Buck-Boost拓扑设计输出负电压
" p" b0 q% ]. r4 d2 o除了采用隔离模块方案,我们还可以选择芯片自己设计负压电路,此处我们介绍一下较容易设计的非隔离负压输出Buck-Boost电路。如图6此电路只需要主控芯片、电感、电容等芯片,目前MPS的DC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。
: Y- e0 y9 Z% l; x+ c& f
图6 Buck-Boost拓扑原理+ ]* s3 h8 ^4 D& ^+ e
从图6的拓扑中可以看出输入电压与输出电压极性是相反的,因此Buck-Boost拓扑结构又简称为倒相拓扑。图7是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,MP2359DT是采用SOT23-6的封装,整个电路占用PCB面积较小。
/ R' O4 w$ Q+ K
图7 MP2359负电压输出电路
/ B5 p- t( s0 c1 X; v( C, I
四、总结
1 J/ l7 ?& b. e3 _& I6 x* o5 }" `3 H负电压设计方案多种多样,哪一个方案适合你的设计,还是需要综合考虑不同应用、不同技术要求而定。
: S5 f' ^& {4 w2 O7 y9 v! L
致远电子拥有近二十年的研发经验,可以提供多种负压产生方案的选择。隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源
GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
