为汽车模块和智能自动化提供稳压电源 0 S; s! @- l% n- E/ P# U3 k
, c0 k' \' R3 G5 _
意法半导体LDO40L 400mA低压差线性稳压器可为永久通电的汽车模块和噪声敏感负载提供安静、高效的电源。1 }4 u2 y$ r; F2 ?5 K& w
) [4 J6 B0 F, ?' t, B9 O: l! R9 v& jLDO40L稳压器取得AEC-Q100认证,静态电流为45μA,低静态电流能够降低在点火开关关闭后继续工作的负载(例如车身控制模块、车厢内部功能)对车辆电池电量的消耗。此外,为达到极低关断电流,还可以禁用LDO40L,使关断电流降至只有1μA。
, W( M0 k) s% O3 C
& C! \3 q9 h6 r) t5 B6 N f最低3.5V的内部电路工作输入电压,结合在100mA负载时36mV,满载时140mV的低压差,使LDO40L在汽车冷启动输入电压骤降时仍能向负载持续提供稳定的电能。" T4 Z( k/ _: d! x
3 `9 e; Y4 j# E- V4 {5 M$ o除用作车身控制模块、仪表板和中控台以及LED灯的稳压电源外,LDO40L还能为工业控制和建筑或家庭自动化系统提供稳定、高品质的直流电源。输出噪声仅为20μV,电源抑制比(PSRR)为70dB @ 1kHz,内部保护功能包括电流限制和热关断等。. J6 v- [$ H9 y) }/ K; u
, Z# p4 O, G W# B' N
LDO40L分为输出电压固定版和可调版,固定版提供3.0V、3.3V、5.0V或8.5V输出电压,输出电压精度±3%,包括线路、负载和温度变化引起的输出电压波动,完整的稳压电路只需要两个电容器。输出电压可调版允许设计人员使用外部电阻分压器将输出电压设为所需的电压值,最低可设为2.5V。
1 ^2 Q4 V4 g K8 l3 n4 A1 T" Q2 R6 M7 I" A9 g
LDO40L全系产品采用3mm x 3mm DFN6侧面可润湿电镀封装,封装面积比典型竞争产品的DPAK封装小。考虑到散热器的尺寸,LDO40L仍然保持着出色的散热性能和可靠性。
}7 g. }* \+ Y. o7 x! f! f. s5 c/ D7 l" m, `$ s5 p
LDO40L系列现已全面投产。
0 j" C% H. a9 `7 o- m% N% i3 a, [" h$ F# Z
- y1 v) e" a8 N" E, Q; G2 [, V3 j* _, I/ ]
