关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用2007-11-28 18:15
4 o3 X' v0 j# V4 w/ F! ~
3 i& Y3 w) Y" o3 W. l+ Q
$ A! K1 {' {8 k# `+ Z- B! ~9 e& C# S$ e# T- O
# I: ^" J2 I k; S
2 n2 z6 [9 [0 i8 v9 H! y c
7 q3 f+ w2 X" y# O( {& X" H) f' g7 D
: q+ `5 p6 M+ T; a" Z# K1 E A9 |0 T! O$ z
9 ]/ {" ]7 z. c$ z [% G; j+ p7 z9 B
, U" x* i3 u8 k$ t& I
& ]; }: R: E( U. j: P" d, ~8 |# x1 H k
8 u+ T" @9 X3 x; E K2 D4 p- }
9 ^) s4 X2 L, F, p7 A' O* ^) ]
" K3 V. H9 f- {4 [9 n% y9 U$ A滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
7 A, L: @; L% e' P5 t, W! H( H去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
4 T J7 b2 |, q5 {8 \) m旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。8 F* g8 \- e7 O: @# B
0 p/ p3 S* L" q: w- {/ F5 j3 E# j: ^+ s* {( B" A+ f
0 ~/ h5 N6 f- E) _$ r2 \
0 W5 g: i0 V2 U0 K9 }; x
1. 关于去耦电容蓄能作用的理解
* n$ D C+ V* d5 ^! x' P0 M9 b
! q3 N" Z* @$ r# a8 x4 O3 R1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
+ w3 C" d5 ]" G+ g; ^7 x; S9 v 而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一(在 VCC引脚上通常并联一个去耦电容,这样交流分量就从这个电容接地)。
# T d0 k! [6 N+ |/ ]7 W- z4 j3 q2 b
1 ^ F% N7 J6 ~& t
. ]) t2 Y/ B! W" D2 q N2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
( ?4 O z2 p9 r5 i0 s1 K# {5 L: A9 i' v$ M$ F
* X6 f5 f4 k: b
2 N4 @7 W( [* ^4 ?2. 旁路电容和去耦电容的区别
) M q& {# {; Y1 b) \" p4 M. q+ ?5 ]# V! M* w
去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 9 [4 b) T9 x+ u5 ]- q I8 L+ L
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。 ) e: M/ k/ m! q; b
2 m" `9 {' ~6 |) \/ p2 _" k" P我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
( U3 K" A- o. u3 I& Y
0 ?' S3 L. U4 J, }! }2 A5 E 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
4 [! g- R; O- u
# |) O! j5 x) Y7 ~$ y
' S0 u9 I3 b3 F/ r- v8 \ b7 \+ q6 H: B
3.在一个大的电容上还并联一个小电容的原因$ M9 Y( |! {; b$ J9 d
" V( Y6 U) O% E5 P$ Z6 \
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容 的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电 容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。 |
