查看: 1147|回复: 7
[仿真讨论] 请教一下,共面距离是什么意思?
发表于 2018-12-19 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 Y) P8 I7 U/ r* ?& v4 k0 ^1 J- f如图,这是一个层叠结构和阻抗设计表格,表格里有个共面距离,我头一次见到,不知道啥意思,求大神赐教!$ Q. M# D+ [/ c% Y( b: F
谢谢3 \* p5 e6 X& u4 a0 E2 _  P  L- q
发表于 2018-12-19 10:23 | 只看该作者
估计是参考同一面计算阻抗?线与其他线或地铜之间同一面的距离,如果是参考同一面算阻抗的话一般要考虑共面的间距,但是多层板一般不看这个,而是参考相邻的一面算阻抗
SI 9000计算软件好像也没这个参数。不知道是啥含义  详情 回复 发表于 2018-12-19 13:53
 楼主| 发表于 2018-12-19 13:53 | 只看该作者
南亭好远 发表于 2018-12-19 10:23
1 S0 W7 u' c; z  h估计是参考同一面计算阻抗?线与其他线或地铜之间同一面的距离,如果是参考同一面算阻抗的话一般要考虑共面 ...
3 q% K# D: E3 [8 ~3 G. n6 j: J9 [
    2019-11-19 16:37
    发表于 2018-12-24 21:40 | 只看该作者
    线到同层同皮的距离;3 |/ m6 ]6 ]: }4 J
    高速信号阻抗需要考虑共面阻抗,共面阻抗就是由传输线和铜皮距离关联;
    大神:[/backcolor] 线到与线本身同层的铜皮的距离?还是线到最近的相邻的同一层铜皮的距离?[/backcolor] [/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-12-29 14:07
     楼主| 发表于 2018-12-29 14:07 | 只看该作者
    lixc2008 发表于 2018-12-24 21:40
    5 ~. J& x( j0 w4 H: i1 O4 v* Q线到同层同皮的距离;
    - |' u- e9 o& B- x" ^" Z高速信号阻抗需要考虑共面阻抗,共面阻抗就是由传输线和铜皮距离关联;
    + g  a9 E) ]# U4 i大神:
    ! ]2 ?- m/ {8 @  [线到与线本身同层的铜皮的距离?还是线到最近的相邻的同一层铜皮的距离?0 l/ U9 l* r# _7 A0 I9 |; O* O. v1 y9 n
    * ~6 O+ y" d3 C9 n; }# [7 Z
    " N3 n) O* Z# C5 \/ ?
    比如表层走线,同时会在表层敷铜,铜皮一般使用GND网络,这个铜皮到线的距离需要考虑。  详情 回复 发表于 2019-1-8 09:18
    发表于 2019-1-7 14:11 | 只看该作者
    一般多层板都有以上下层为参考的。只有有2层板,才用共面模型计算的。
    2019-11-19 16:37
    发表于 2019-1-8 09:18 | 只看该作者
    6688hyc 发表于 2018-12-29 14:07) X* x; T+ O7 \2 S. ^
    大神:0 e- Q# `. c% J% ~
    线到与线本身同层的铜皮的距离?还是线到最近的相邻的同一层铜皮的距离?[/backcolo ...
    ; ?; c6 q9 f: h/ ?5 d比如表层走线,同时会在表层敷铜,铜皮一般使用GND网络,这个铜皮到线的距离需要考虑。
    # q* W# e1 d: O; v( J* u- |
    发表于 2019-3-30 00:20 | 只看该作者
    就是与阻抗线同一层的铜皮(通常是GND)距离阻抗线的距离。距离越近分布电容越大,导致阻抗偏小
    GMT+8, 2025-7-23 15:28 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
