查看: 1034|回复: 17
防电池之间充电
发表于 2018-12-18 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* [# e; A! Z) _1 M( }7 ]# Q. F. \+ @5 q
1.请教一个问题,13.2V的适配器需要给两个13.2V锂电池充电,如何防止两个锂电池之间有压差时,电压高的给电压低的充电,由于想把两个电池都充满电,所以串联一个二极管之类的方法不太适合,请问如何办到。2.如果实现了两个电池间的防反充,请问一个适配器直接给两个电池充电是否可行,是否会出现一个充满后继续充电的现象?谢谢- M( x5 {: C) N- h' o9 E' z
) e# P+ e6 ~5 I! a
推荐
发表于 2018-12-19 11:11 | 只看该作者
两个电池在使用时候是互相独立放电的?  充电的时候想一起充?  那建议你分开充,因为电池寿命是按照充放电算的,如果你电池压差导致一个给另一个充,势必会缩短电池寿命。 如果你非要用一个充电芯片去做,建议你加MOS去切换着充。或者把两个充到电压一致,再一起充。
谢谢大神的指点,我们最后做成两路电源独立充电的方案了。  详情 回复 发表于 2019-3-2 10:48
推荐
 楼主| 发表于 2019-3-2 10:48 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-12-19 11:11
" S* s  E2 r3 F( H两个电池在使用时候是互相独立放电的?  充电的时候想一起充?  那建议你分开充,因为电池寿命是按照充放电 ...
1 z7 j5 X  q- n谢谢大神的指点,我们最后做成两路电源独立充电的方案了。
) {* n; {. ^# g  E
推荐
 楼主| 发表于 2018-12-18 17:07 | 只看该作者
xiaowenwu1989 发表于 2018-12-18 16:08- `' [# }" ~' ^: j0 I1 i) c
请问一下输出12.6,电池13.2怎么冲满?   要升压吗?
4 H& }+ T& J9 J- H6 l8 N
不好意思 写错啦 是13.2V的适配器需要给两个13.2V锂电池充电,如何防止两个锂电池之间有压差时,电压高的给电压低的充电。
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-12-18 10:02 | 只看该作者
    用MOS管,当二极管用防反向就可以了
    那样电源会降低,电压会有损失  详情 回复 发表于 2018-12-18 14:42
     楼主| 发表于 2018-12-18 14:42 | 只看该作者
    lize314 发表于 2018-12-18 10:02
    4 }# }6 j0 L6 R( D. r1 ~% Y用MOS管,当二极管用防反向就可以了
    % o2 `5 T3 c% K0 A1 H( f. Z% Y那样电源会降低,电压会有损失2 X& M3 K: s/ l' c7 p; w/ d
    电源电压降低貌似是不可避免的。就算你用同步整流那种的也会有个Vsat的损失。只是比二极管稍小点罢了。你要”一点也没有“的话真不好弄。  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:39
    擦汗
    2020-8-19 15:24
    发表于 2018-12-18 15:39 | 只看该作者
    天涯678 发表于 2018-12-18 14:42* _. Q3 f6 s1 V6 p1 y
    那样电源会降低,电压会有损失
    # w/ U# [2 o- h" o- }$ |
    电源电压降低貌似是不可避免的。就算你用同步整流那种的也会有个Vsat的损失。只是比二极管稍小点罢了。你要”一点也没有“的话真不好弄。. k6 n  @5 k" u/ W
    发表于 2018-12-18 16:08 | 只看该作者
    不好意思 写错啦 是13.2V的适配器需要给两个13.2V锂电池充电,如何防止两个锂电池之间有压差时,电压高的给电压低的充电。  详情 回复 发表于 2018-12-18 17:07
    发表于 2018-12-18 16:35 | 只看该作者
    楞是没看懂问啥
    发表于 2018-12-19 10:39 | 只看该作者
    用二极管?单向导电,一个高电压不影响另一个低电压的电池
    发表于 2018-12-19 11:07 | 只看该作者
    BAT54A(C)?
    发表于 2018-12-19 11:08 | 只看该作者
    就是一端输入,另两端是肖特基接电池充电
    发表于 2018-12-20 09:17 | 只看该作者
    3 串电池有控制电路的,参考笔记本电池
    头像被屏蔽
    14#
    发表于 2019-1-11 14:35 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    15#
    发表于 2019-1-12 12:53 | 只看该作者
    这个需要平衡充的IC或分立元件设计才能实现;而且原则以后使电池更加耐用和效能高,还需电池最好也要匹配的;
    GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
