查看: 1418|回复: 15
请教元件丝印外框和PAD距离的设置
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-12-17 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教大神,我的这个地方的距离已经设置的很小了,为什么还是报错?
    3 o6 k3 Q$ f5 n, q( M8 ~* b8 i谢谢!8 g7 E1 x) [* ?  }) M
    发表于 2018-12-18 08:16 | 只看该作者
    看着不像是这个报错,请确认报错内容,鼠标放上去,会在左上角显示。
    大神,再请教一下,PCB导进来的元件位号为什么这么长,好像是带了元件所在的那个sheet的名字  详情 回复 发表于 2018-12-18 17:32
    多谢指导,原来是元件高度的问题,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-12-18 08:46
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-12-18 08:46 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-12-18 08:16. Q* y  A8 h6 K4 C! w( I
    # f- `) o- w! u0 ?. Q% I
    多谢指导,原来是元件高度的问题,谢谢!
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-12-18 17:32 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-12-18 08:16; m; q" S7 A. f- d) J3 F2 X
    ; `, h; r3 e1 }; c; z
    & O0 D  j$ g+ H9 ]$ N
    是跟复用有关系吗  详情 回复 发表于 2018-12-18 19:01
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-12-18 19:01 | 只看该作者
    wangsong1107 发表于 2018-12-18 17:325 V7 ]2 h. _% K' H
    8 {' N9 A4 C0 s$ f# I0 ?是跟复用有关系吗2 j0 ~# i& d- s  k' Y0 O3 N8 v
    发表于 2018-12-19 08:27 | 只看该作者
    如果你确实使用了多通道设计,那么位号肯定是长的,毕竟要区分不同的通道。
    : c/ u, n0 M4 ^9 L名字格式可以在Project Options->Multi-Channel里进行选择。
    & }. o1 f( y) H6 d( h7 c我没有用过,所以也不确定。
    , ~2 Q4 b8 i2 J- F% O7 `
    再请教一个问题(不好意思啊,多次麻烦) 就是AD里面切换层默认是*号键,可以改吗?如果可以在哪里改? 在键盘上*离我的左手有点远,按得话要横跨整个键盘 再次感谢!  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:04
    谢谢,大神  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:01
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-12-26 11:01 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-12-19 08:27" l$ y  P7 r8 a2 v! o
    如果你确实使用了多通道设计,那么位号肯定是长的,毕竟要区分不同的通道。4 P0 ^& D% {/ u) `& a# K7 I; B% V
    名字格式可以在Project Option ...
    % G$ y; U& a% @  j5 P1 ^谢谢,大神/ }) u! G7 G; [: y( ]8 N/ I
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2018-12-26 11:04 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-12-19 08:27  r. y6 ^  n8 \& d% W
    如果你确实使用了多通道设计,那么位号肯定是长的,毕竟要区分不同的通道。0 W% Y+ u% b6 U; [; o
    & V) ?6 }# F& ^- |' c' ?再请教一个问题(不好意思啊,多次麻烦)
    4 ^1 X; ~. o* ^# n+ A. W; _7 g* S就是AD里面切换层默认是*号键,可以改吗?如果可以在哪里改?
    + O( w: f( Y# Z在键盘上*离我的左手有点远,按得话要横跨整个键盘
    % n7 Z( m, x: F* Q+ M: i再次感谢!
    ! i( F: D5 F# L1 i) E
    点击DXP->Customize,在左侧找到PCB Shortcuts,再到右侧找到Next Single Layer。 [attachimg]163906[/attachimg]双击它,弹出如下对话框,在Shortcuts处设置快捷键。默认的*号就是Multiply。 可以直接将其修改为  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:27
    发表于 2018-12-26 11:27 | 只看该作者
    wangsong1107 发表于 2018-12-26 11:04! a. J1 x: d* B/ L* f
    再请教一个问题(不好意思啊,多次麻烦)
    # E8 `/ F2 Z. e3 Q8 v, g3 D5 d就是AD里面切换层默认是*号键,可以改吗?如果可以在哪里改 ...
    1 z1 h, {4 z! g6 v' u4 ]( O0 C点击DXP->Customize,在左侧找到PCB Shortcuts,再到右侧找到Next Single Layer。
    ) K5 o1 i5 g2 |0 a  ]4 N( b& J * J: _4 a( f  K; e+ T6 D2 z8 B
    ( b4 `5 C' s* M/ Y+ g3 d( r9 h可以直接将其修改为目标快捷键;也可以保留它,在后面的alternative里添加第二个快捷键,那么这两个快捷键都能用于信号层之间的切换。2 t( ^' S3 c* K: f5 `$ |4 p
    , e+ j$ T1 j- I% V5 U/ O, o/ O
    ) \# j, k+ _6 l8 M3 h* w4 e/ p
    , g( S: {% g$ ^4 b, i6 T) {; ^- Q. |
    , A6 q4 X  p$ t: v  F4 P. }
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    多谢!  发表于 2018-12-28 07:49
    GMT+8, 2025-7-22 19:00 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
