查看: 4069|回复: 16
W5500 匹配电阻和偏置电阻大小
发表于 2018-12-17 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我参考W5500独立变压器原理图的设计,其中R21/R22/R23/R24使用33欧姆。发现当网线质量较差的情况下,通信容易中断。我应该如何调节匹配电阻和偏置电阻呢?能否给个思路。
% [5 H: c7 @$ K6 W/ S7 U! c& p# b- c, H* Z% ?2 C
' s7 C3 h! Y: c" l
5 g& h* W* X& E7 V9 |, @3 O# M* H1 U2 Z6 R5 c! _
推荐
发表于 2018-12-18 13:57 | 只看该作者
晕,没细看你那个原理图,3年前5500的官方原理图还没有这个33欧推荐,要靠调R1 R2 R3和 C8的RC来搞EMI,搞死人。: J& F( q- _+ G1 U
/ X) B" b( A: {) u! W, l0 f网口通信品质不良,先看看你的变压器规格书有没有推荐参数,把33欧换回0欧,验证一下。; L$ f3 s) z0 `
  s- o: p/ f3 j& S% K% F* s要调节,就是 49.9欧和22nf这三个调,电阻不要超过75欧,电容不能超过100nf,但是往大还是往小一下子忘记了,太久之前调。
2 s  K' K+ v" ?/ F# d% a& g' K$ e& I3 O
默认参数值的通信是ok的,2层板的出货都出过800台多,你再多检查排除设计上面没注意到的细节吧。
/ D6 I/ V! ~. D: u- ~" c6 P0 o7 F" C, J* h3 \# `% A
好的,多谢,我先调,之后如果有好的结果或者经验,我再回帖  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:02
推荐
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:26 | 只看该作者
DIO 发表于 2018-12-17 15:16" |2 S. v2 f- M5 Z- I) d
这个芯片本身的EMI品质就比较差,对于通讯线的阻抗匹配要求较高,楼主的走线是怎么处理的,加33欧是为了做 ...
3 O/ _7 b- m) x* ]+ c% }% V; V+ c由于单板没有控阻抗,目前差分对出来走线非常短,过了一个0603电阻,(RX多过一路6.8nF电容),大致10mm的距离就到变压器了。6 C* F/ E5 p# _: z* L
加33欧姆是原理图下面有标注说,改为33欧姆对EMI有利。
# O& \7 |, v* i+ G
; z9 Y9 o" h' r
推荐
 楼主| 发表于 2018-12-26 16:54 | 只看该作者
DIO 发表于 2018-12-19 16:40
4 c3 ?6 T1 C; t期待你后续的调试分享
% Y4 r) @! W+ K% J7 ~0 i6 h
大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理的。 查看数据手册,这几个引脚是有内部下拉的,但是后面有注释说需要直接接地。7 h# z$ F5 ~1 s. Z% A7 A
尝试把这几个脚直接接地后,问题没有再复现。
) F1 ]/ Z; a( J$ F8 |! z) F/ ]
DIO
我的原理图是下拉到地的,,,看来W5500这么多年仍然一直花式给人挖坑,,,  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:40
发表于 2018-12-17 11:18 | 只看该作者
建议按推荐值来做
目前就是按推荐值的,但是还是有存在不稳定的情况,已经排除软件问题,所以想请教一下这几个电阻如何调整?  详情 回复 发表于 2018-12-17 11:21
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:21 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-12-17 11:18. s+ o( k7 l: @- `: E$ Q
建议按推荐值来做
1 m7 O0 s2 B! y. A0 l目前就是按推荐值的,但是还是有存在不稳定的情况,已经排除软件问题,所以想请教一下这几个电阻如何调整?( @) ]: a& ]' C2 @; p1 z
发表于 2018-12-17 15:16 | 只看该作者
这个芯片本身的EMI品质就比较差,对于通讯线的阻抗匹配要求较高,楼主的走线是怎么处理的,加33欧是为了做什么?
- X8 s3 W8 A% {. s* U! G# W) a1 F$ w& G# y  l
网口部分的分立元件按照demo值来的话,实测通讯是没问题的。
由于单板没有控阻抗,目前差分对出来走线非常短,过了一个0603电阻,(RX多过一路6.8nF电容),大致10mm的距离就到变压器了。 加33欧姆是原理图下面有标注说,改为33欧姆对EMI有利。  详情 回复 发表于 2018-12-17 16:26
 楼主| 发表于 2018-12-18 15:02 | 只看该作者
DIO 发表于 2018-12-18 13:57
0 \5 A& h* W: S2 O0 M晕,没细看你那个原理图,3年前5500的官方原理图还没有这个33欧推荐,要靠调R1 R2 R3和 C8的RC来搞EMI,搞 ...
2 d! Y, f  q5 y2 {) w好的,多谢,我先调,之后如果有好的结果或者经验,我再回帖9 @0 T! c0 f4 Y+ V
DIO
期待你后续的调试分享  详情 回复 发表于 2018-12-19 16:40
发表于 2018-12-18 15:50 | 只看该作者
你看看那个变压器,你和PHY厂商联系讨论一下,变压器和PHY,要么都是电流模式,要么都是电压模式,不能交叉使用。
发表于 2018-12-19 16:40 | 只看该作者
rhyme 发表于 2018-12-18 15:02
. {+ l- {$ f5 M3 {2 x; V" e$ E$ s$ K好的,多谢,我先调,之后如果有好的结果或者经验,我再回帖
9 B1 X0 C! B( `: o期待你后续的调试分享1 s. p$ x4 `: _8 c
大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理的。 查看数据手册,这几个引脚是有内部下拉的,但是后面有注释说需要直接接地。 尝试把这几个脚直接接地后  详情 回复 发表于 2018-12-26 16:54
发表于 2018-12-29 16:40 | 只看该作者
rhyme 发表于 2018-12-26 16:54# R7 B) \; ?( n+ j" L& G* K
大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理 ...
. o6 m, g8 T2 ?* u/ z: a* r3 N4 ]" r% d& \6 ^3 @9 h# p' V
我的原理图是下拉到地的,,,看来W5500这么多年仍然一直花式给人挖坑,,," P+ G5 N* U$ z1 B
) W/ P" F0 N2 [( r
发表于 2019-1-7 21:11 | 只看该作者
13#
发表于 2019-1-27 21:08 | 只看该作者
R16 R17有问题吧? 应该去掉
能说明一下原因吗?  详情 回复 发表于 2019-1-28 09:15
14#
 楼主| 发表于 2019-1-28 09:15 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2019-1-27 21:08# x; ~2 q, {6 P7 P: Q9 @1 o: ^
R16 R17有问题吧? 应该去掉
4 `8 o7 }6 I: I5 R+ j5 N能说明一下原因吗?
, z( W  R$ u6 [7 q; {
GMT+8, 2025-11-4 00:18 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
