查看: 956|回复: 14
三极管倒置状态
发表于 2018-12-13 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管倒置状态怎么理解?有没有人有这方面的应用?求讲解,谢谢!  q6 B: f' Q/ x8 Q; v- d
发表于 2018-12-13 17:27 | 只看该作者
这是一个三极管防反接,很常见- ^; c8 c* `3 w* v
这个三极管就是反接的。就是反接使用。  详情 回复 发表于 2018-12-14 09:50
发表于 2018-12-14 03:36 | 只看该作者
这是把三极管当作二极管用。
貌似不对,仿真结果不是二极管。  详情 回复 发表于 2018-12-14 09:52
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:50 | 只看该作者
ly04t 发表于 2018-12-13 17:27
4 }2 v! B0 ~" y4 R( l这是一个三极管防反接,很常见
! f7 }! r! F4 ~4 i# y6 G+ d/ a这个三极管就是反接的。就是反接使用。
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:52 | 只看该作者
canatto 发表于 2018-12-14 03:36* n9 O) H0 u2 S% ]  s0 a
这是把三极管当作二极管用。
- K: X& D8 V3 M2 }  V
貌似不对,仿真结果不是二极管。
* B0 ^  y7 f$ ]! S7 n
确实是我弄错了,以为R5是0R,放大了才注意到R5的高阻值。  发表于 2018-12-15 01:21
发表于 2018-12-15 14:40 | 只看该作者
教科书中,三极管结构常描述成 PNP 或 NPN 三层结构。看起来好象是对称的,C极和E极可互换使用。
. B/ T; u4 @! b) i  Q6 e4 B% Z9 t3 E8 F但是!6 u5 P8 S' b) p- i" {
现在的三极管通常都采用扩散工艺,所以:
+ U. c# Z& Y" d6 U" u  T1 q8 bE极通常是高掺杂的,并且较薄,所以E极和B极之间形成的二极管结构类似于稳压管,反向击穿电压仅仅 7V 左右。( U) t# Q7 S3 z, b0 E
C极通常是低掺杂的,很厚实,所以C极和B极之间形成的二极管接近于正常二极管,反向击穿电压可以做到100V甚至以上。9 M  V0 T% r$ @; @' f- I" }: q
那么!
* V% g7 d  t. G3 [反接之后,仍然是一个三极管,但此三极管的电流放大倍数大大下降,可能只有10倍。
8 }* p. G  w# l而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V。
这个说法是对的,但是如何分析这个电路?教科书上没有分析,网络上也没有找到  详情 回复 发表于 2018-12-17 11:04
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-12-15 23:23 | 只看该作者
    这是把三极管当作二极管用。
    引用funeng3688的话:“而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V”。所以看起来的确是当做二极管用,而且是当做稳压二极管用。  详情 回复 发表于 2018-12-19 11:25
     楼主| 发表于 2018-12-17 11:04 | 只看该作者
    funeng3688 发表于 2018-12-15 14:40
    , p  K+ e  @: q, x* X教科书中,三极管结构常描述成 PNP 或 NPN 三层结构。看起来好象是对称的,C极和E极可互换使用。
    8 D2 p  D& |! \! V2 ]& V但是!
    2 O2 f5 k7 g+ l: G) `! m ...
    2 c# C, P) C& f( @5 E
    这个说法是对的,但是如何分析这个电路?教科书上没有分析,网络上也没有找到0 q6 S  M1 _$ `
    发表于 2018-12-19 10:05 | 只看该作者
    防反接是保护电源吗?
    发表于 2018-12-19 11:25 | 只看该作者
    2682439952 发表于 2018-12-15 23:23- K$ D+ U  `) u4 i
    这是把三极管当作二极管用。
    ) R% q5 Z& |& X/ ?' c& m$ F引用funeng3688的话:“而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V”。所以看起来的确是当做二极管用,而且是当做稳压二极管用。9 D7 S+ ~  y, i0 a7 h$ Z, c
    GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
