查看: 375|回复: 2
将采样示波器用于微波测试
发表于 2018-12-10 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将采样示波器用于微波测试许多现代化的高速示波器都很适合于微波波形,调制信号和非线性现象的精确测量。这些示波器的带宽可以一直达到 100GHz,并且具有        50Ω 的标称输入阻抗。就像它们的同类低频仪器一样,这些示波器很灵活,易于使用,并且相对而言不太昂贵:这使得它们很适合对各种各样微波源和其它元件进行测量。与所有微波仪器一样,要说明示波器的不完善性,并且对此进行修正对于进行准确的测量是很关键的。
5 G3 D9 C3 C+ w) H7 q, E
5 A" a& l, ]) u" G" }' p高速采样示波器非常重要的不完善性包括示波器的时基抖动,漂移和时基失真,以及示波器采样电路的脉冲响应和示波器阻抗匹配的不完善性。然而,通过合适的修正这些高速采样示波器不仅可以用来对电路进行调试,还可以在最高的微波频率处进行精准级的测量。所需要的大部分设备在大多数微波实验室中都可以找到:一台矢量网络分析仪,一台微波信号发生器,当然了,还有一台采样示波器!这里,我们对[1]和[2]所讨论的对于精准测量所需进行的修正进行了总结,并且对这些示波器对微波信号的表征进行了说明(见“微波信号测量方法的比较”和“射频功率和调制包络的测量”)。! B* G. K! V! F1 l* x9 C3 x; }( \
. y6 {$ K" j5 J1 q6 S( F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* a+ {! C- W8 f+ X& q8 y# I4 H/ K! X6 g3 Q+ h' `; I  k
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
