查看: 598|回复: 3
DS1302 8位数码管时钟,调时可以连加连减
发表于 2018-12-7 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS1302 8位数码管时钟,调时可以连加连减/ v  _2 H$ N" x
8 Z$ Q6 Y0 q5 o8 k) K& T4 a
6 G$ _0 Z+ V/ ^8 K* i附件里有完整源码和仿真图/ G+ v9 J- {8 m
1 j- h' ~% A+ y  X& Y, R9 e/*********************************************************************************% o* W) t+ d: |7 H( z4 L6 Q
描述: 8位共阴数码管时钟,显示88-88-88样式,正常走时的时候,两个“-”0.5秒闪烁一次;9 C9 I9 v% b% j* J( j" x
       调时:按KEY1按键第1次分钟位闪烁,再按KEY2一次分钟加1,按KEY3一次分钟减1,长按连加连减;- o% Z/ A- j/ {  ]4 y
                         按KEY1按键第2次小时位闪烁,再按KEY2一次小时加1,按KEY3一次小时减1,长按连加连减;
: g2 f* ^* D0 A" E: d                         按KEY1按键第3次,秒从零开始累加,时钟回到正常走时;
5 t3 ~  k. R- |! ^                         对时的时候先调好时、分,分钟要比参考时间的分钟加1分,
$ N; G8 P$ e; e" c                         再看参考时间的秒数到了59再按KEY1按键的第3次,这样对时可以很准的
2 I+ Y, o; q' L* {; I- E* I3 j仿真 实物都通过.  11.0592MHz晶振,STC89C52RC,两个74HC573锁存器做位选、段选- K. V, G: W/ X, M1 t
**********************************************************************************/+ J0 |% C1 v5 r' t+ }
#include
$ y' K4 U( y. n8 X6 L1 d#include
7 g  z) t" l/ _5 Z#define uchar unsigned char
+ J- p+ v1 z- i5 ^. z, C#define uint unsigned int
9 t0 ]6 D0 T, A1 x2 P1 U+ H, B  _( B1 N0 i$ ^7 M+ t
sbit sclk = P1^0;        //1302时钟端口
) M- L* u3 M/ g! x6 G4 Rsbit dio = P1^1;        //1302数据端口  L5 r! R. N6 t2 M, z9 c! W2 _2 d# v
sbit ce = P1^2;        //1302使能- w- R: N3 r: X2 Q( g
sbit wela = P2^7;        //位选. Q( t) Y0 w3 o# N
sbit dula = P2^6;        //段选8 O8 ?& J& H4 g$ d
( W, c* _  L7 @' G) O, w5 ?+ P
sbit KEY1=P3^0;        //按键 设置/确认9 R! m' P* ?/ R+ [) R% P
sbit KEY2=P3^1;        //按键 加  u, B$ c; |# M: t4 c0 W1 z6 p$ m
sbit KEY3=P3^2;        //按键 减
1 v9 {. c  r4 H. t) j+ v
8 x5 `1 u0 b4 g  ouchar snum,fnum;
! f0 O, N# D0 f2 v5 C
! Q' C' t+ U: k1 E$ \char shi,fen,miao;
+ D% X6 n; Q4 k4 u) M& o/ T
7 b9 y. e, P& A  F! ]! `& suchar ss;4 z7 u5 y( K! O% S
. }# E! M  w$ b3 E( N9 v
char FunctionKeyNum=0;                                //功能键键值
; D3 T* J& a7 M( H9 F4 schar FuncTempNum=0;                                        //功能键临时键值! q" [- d/ _% n) |
typedef enum KeyState{StateInit,StateAffirm,StateSingle,StateRepeat};        //键值状态值3 _! C( w* F6 Y
9 P; @3 Y# P$ Q
+ K  {3 |3 ^# Q1 v9 L& s3 t
/***********写时分秒地址************/
" W) b+ E6 y* q* J#define write_shi  0x84
) M' L2 G* U$ h7 P#define write_fen  0x82" Q% O. W! g; Z8 f
#define write_miao 0x80
, S5 X( `# D, X: V5 ~, U- J& u( T6 S) k+ t# J$ ~
/***********读时分秒地址************/7 b$ p! P8 }7 z; q7 Y/ I- I, i% C
#define read_shi  0x85$ Z+ d* H' V: t" C9 j
#define read_fen  0x83& ^" S/ h4 Y! {. ^
#define read_miao 0x81
! h" X$ J& O* Q% O4 n+ N# O+ _* a) h) I4 x( |. c9 a
                  // 0     1    2    3    4     5    6    7    8   9
# \2 p& U! ?( B% \" q* v$ d2 n8 X. Uuchar d[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共阴不带小数点
% g, W2 d$ U, O" J, i1 s. O//uchar dd[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //        共阴带小数点9 p( ^8 y3 J7 @- w8 h/ Q
0 A* V0 w& [8 m+ k* E$ |% ?& ^
2 T( l2 @: O" H  A9 {2 T3 ?) ~void delay(uint z)
% n. |- w1 T4 a' j: K$ `  ?9 g{. Q6 t3 h# V7 A5 y
        uint x,y;/ U' i9 h) ?3 p6 o8 o
        for(x=z;x>0;x--)3 z7 G3 n% Q  [( X; A
                for(y=120;y>0;y--);$ m- ~! _7 t4 U
" F3 i' l* G9 w
( q7 n( ^- a( e. b/ A( Q- \0 B
* [! r& b! p1 D* o$ k  ~void t0_init()  //定时50ms一个中断
/ W8 [; |/ F! S  {/ I9 G1 R6 ~{
8 S; x/ f! f+ j- u, r( c  ]
8 L  H! a4 _( W+ K- @3 a1 q  [  TMOD |= 0X01;, w6 x% `% T% x  E1 o: J
  TH0 = (65536-46080)/256;& W2 v/ U9 v# d6 J! f1 o" G
  TL0 = (65536-46080)%256;
3 v" A3 r8 H# e) V/ `# a5 z& M  EA = 1;8 O0 z7 H0 ?% b+ w! L. p. j
  ET0 = 1;
$ [/ X0 p8 E: i7 }9 L- m" \  TR0 = 1;
2 u. v6 [7 }9 A" T$ [" g- [( S
- @  D* f7 `4 c$ O6 \}- g' v# T& p6 [7 q
( c- m: a9 w& Q; c# M) xvoid t1_init()6 f1 X9 q% ]3 G2 z
{% G( g0 ?: G6 ~0 [1 ~
        TMOD |= 0x10;
  a, ~! u. V6 d! V7 G2 {+ m        TH1 = 0xDC;
9 y6 y, o6 X* e        TL1 = 0x00;8 g( ~9 v* [8 B
        TR1 = 1;
9 D' ~+ s4 b" `  A3 K6 }} : q; D8 ~# L9 r' `
4 h5 d( B2 \% a1 Z; v
void temer0() interrupt 17 h( W( m  a" a9 T! _
{$ g4 Z3 C9 R6 D+ H; z
  TH0=(65536-46080)/256;
8 k9 o) T2 F4 P; e  TL0=(65536-46080)%256;& t1 j9 i( y, o, F( W  c  H
  ss++;3 s% i4 T; @# D$ d; Q; Z
  if(ss==20). A4 ]- T: J) ~
  ss=0;
( W. a# i/ j: M1 {& \% M% p9 E
# m$ y$ X* V& J) l}         / O+ F! Z4 `2 ?! v+ R, m
& U* t4 i8 A) }6 G1 ?8 s) B. V) I$ c4 c, b$ p1 A& H! ^$ N
1 ~" c+ }7 y$ S9 L8 @
5 ^) a6 [( H$ }" o) l4 H
1 c- A) x; i& _' dvoid display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)                          //显示函数
, w7 r7 C/ k8 d7 U{& ^: x0 \# T6 C8 A9 W
        if(FunctionKeyNum==0)2 _0 s$ {2 e1 q+ f/ Z  Q
        {8 ^5 Z" p, E/ ]7 P
                snum=30;; ]0 l- w2 P# q; S% P5 n  l
                fnum=30;
% o( q5 |2 P# l; {        }
; ]5 O+ A+ G+ B* j9 {
# y' E' B# j8 ~6 R0 P+ u        if(FunctionKeyNum==1)) D- o7 M6 |' U4 W. r" ~2 c
        {1 ?2 j! z, l# `+ c- ?  A
                fnum++;/ u  m% r7 m% H
                snum=30;
& x. R) @9 ]& x* ]/ W        }- w! L# G3 ^' s. W% U8 E; U( U& z
        ! q/ s6 `0 b* Z( ]. {
        if(FunctionKeyNum==2)' v' f  i2 L* Y6 V& R5 t6 Q+ Z/ o
, \1 P" h7 @5 G  }) x" L/ d9 v                snum++;' V$ f$ v' R' \
                fnum=30;
0 l  W9 u: l1 w: \9 G# I# N        }
) {/ p' Q) ^7 Y        ) W. s- q# p: p7 ]! M: U! y! u
+ @/ j/ H( [- H        if(snum>=30)' X# q2 @% ~; g4 J* R0 Y
        {        / D7 K3 l! Y( y1 l0 J4 q) T
                if((shi/10)<1)         //如果小时十位小于1,: W8 R- T2 g/ |' h8 m3 `5 G6 e
6 c/ ?2 u- v  L0 s% J& X                wela=1;/ \. r- ~9 I3 y& Q8 \0 e. A
                P0=0xfe;                //第1位# p! _1 [! y' q$ \
                wela=0;& v7 v2 F- v3 I& l, T) e$ r3 _0 u
, h7 ?$ K- z6 F8 ?  c
                dula = 1;
$ `9 v" t/ f9 Q7 c                P0=0xff;           // 小时十位就不显示
9 v; c4 I4 y0 b. X0 Q+ a                dula = 0;
. l5 {1 T# d. n- r$ z                }# i/ f1 |$ R3 e; c9 L9 g1 ^/ o
3 x0 A3 X6 b3 j# m. j; ]                else1 S# m+ r4 q( U7 p0 g
                {! J1 Z" T$ s8 y. L
                wela=1;& O' J- Z- |" h: M3 E  I8 @
                P0=0xfe;          //第1位
% f9 B* h) T% `7 [& X7 a) B3 Q                wela=0;
3 F5 d0 F$ T# d; s
; @/ s; L' F# {: O8 f! Z* c                dula=1;2 A! R# ]' j( {* g
                P0=d[shi/10];
- w: `7 J# m0 c                dula=0;. a  V0 {% g3 v5 n( @
                P0=0xff;) |* a7 X5 S: `7 Y; ^3 L! b
                delay(2);1 m* c& g  N' `- y% X' h  c6 a; ]
0 _* S& D3 J) ?0 b             |9 p- }2 _- O! u2 E; m) [
                        wela=1;
/ h: I7 o' N' h. T8 `4 f                        P0=0xfd;           //第2位
/ b& F. M% y1 l) w4 G+ n' e+ r                        wela=0;
( k8 @7 x% a6 ~2 X( p1 j- n. [: U8 j. o4 D0 r9 q
                        dula=1;& z" o8 _0 e+ C: M- Z+ ]/ v" G
                        P0=d[shi%10];                        //时的个位,P0=d[shi%10]时的个位小数点闪烁
4 m9 y* L$ K% |7 O                        dula=0;                                        // 时的个位,P0=dd[shi%10]时的个位小数点不闪烁
) k5 M: |& K% w# K                        P0=0xff;
4 L, n9 d0 \4 G* ^4 i( U                        delay(2);
4 {- X' X' I! N/ ]
% ~; r" j* ^$ q( r
0 v; H; _: z% y9 C: W                if(snum==60)
9 h, h. k0 H) S) r* J5 ]                        snum=0;
; g! _1 ^8 u+ r9 p2 J        }                . S- o. f4 z3 Y) I
3 l; ]' ?* X) i) ?" f+ a: k2 h) {0 d+ E) u' ~4 i
        //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒闪烁1次) T8 m' V' p4 k* a% F. G& W: L0 `0 o
                if(ss>=10)                 //        这里写为ss>=10,闪烁频率可调" \! F$ ^8 m8 F+ g5 p# p2 j
% a- j. J$ l& K$ d5 \            wela=1;+ G: P4 q& k# V  Y" @$ w4 G
                P0=0xfb;                //第3位0 H6 x3 a( A2 C% o
                wela=0;, O' g7 d4 n) b7 L/ E, l  Q
9 p8 S  [% _* B6 e7 Z" e' {                dula=1;
/ }* Z& \! {9 d* V; x4 _                P0=0x40;          //第三位数码管显示“— ”
+ L+ f; Y" x' v4 k0 k9 S/ n1 J
: M: p; M0 r# N2 H                dula=0;
" a# Y8 r& w8 J3 |% S% t" z; M                P0=0xff;
8 Q' p4 N% L6 b                delay(2);( V0 D8 e9 Y3 q2 o: @, n
% [, H5 S1 T/ F6 t6 T0 T3 z5 d7 a4 V                }
) K. F9 B8 L" t( q  _; |/ p2 V
! G9 L* K- L" v! c& o, n                else" ?) Q# M4 ?. H( L
9 v+ C- B- M& k# Q& f! [                wela=1;  [9 }) H+ r3 m4 e# O4 M/ P& |- u
                P0=0xfb;   //第3位0 Y- J+ O& _& q. B4 Z# W* g' u
                wela=0;
5 J; x5 F- x3 W3 O! g& e8 l. [$ e! ?1 x3 B4 W3 O' D1 L
                dula=1;
! v/ E1 l6 h2 g( j) L; @7 x4 c                P0=0;          //第三位数码管不显示
- H' N( z9 U7 A                dula=0;
; t  N! k6 V$ z/ @                P0=0xff;
2 B, P6 c/ g& u( [8 S                delay(2);
/ Z- [2 e- ?: ?4 _# @+ f                }
* {2 K5 a: G( K0 K: p1 |, z" o        % L1 z0 G+ w4 P% h$ v& g
        & [/ f+ R. W* n9 w
        if(fnum>=30)6 P# Q" X; Q: T
        {* u# ~+ ~6 f; Q" v! w
                wela=1;
  }& D. X0 W* a" [& z! s5 k; S; K                P0=0xf7;         //第4位: P% d8 r- Q% [/ j
                wela=0;: A+ G% z! ~% f( b  v- U9 s
% a/ ~# v/ _. v" p. |                dula=1;, L% J& Z$ z9 n+ N6 E  g
                P0=d[fen/10];1 @( X" M2 v  p
                dula=0;0 Z' u4 F- a1 u/ a7 v/ G1 j- M: ]
                P0=0xff;# G1 t+ K( [" s  z
                delay(2);
& N5 A2 t* r# t1 Z6 v4 K: s" M                0 m- I0 C9 K) |( ?" ?8 m( t: z  K. s
                # M( x! K5 m+ j2 R2 q
                wela=1;# ^5 o9 P6 `- O( a! `
                P0=0xef;         //第5位& f2 l$ D* I* Z" u- Q& O
                wela=0;7 t1 ?$ R5 y( s
0 L7 [$ x0 Y& d# q                dula=1;
' n; Y/ v2 W7 x$ I, l0 b" X                P0=d[fen%10];3 Q0 c$ g, s$ g' @# O; l$ P0 M1 h- |
                dula=0;
4 A  F1 {/ m" }# F9 q2 M$ S1 U                P0=0xff;
6 @& s* Q0 v6 o; v* `                delay(2);
! R/ t: e+ X0 d# [- J/ ^% e        - o( M- G4 h- g4 f# |5 C
- Q3 h0 F+ ]6 y% s0 }$ E* F                if(fnum==60)
# M% w: H  D: z: F/ r                        fnum=0;
. _, I( l  d" k  _+ v        }7 X3 Z5 R: n% `* W! M! j( [4 ^
                . E# W9 B! L! m" D
! h9 J' p1 Q! t! }- P3 U) c% Z                if(ss>=10)                 //if(ss>=10)闪烁频率可调0 I, y$ ]6 V  ^8 K- c* H
                {0 L' \+ U. C0 f
                wela=1;) p% a! h* G" {/ K0 n+ ]
                P0=0xdf;          //第6位4 J% B' P- r2 t
                wela=0;
# Y8 g% ~8 E& `* u3 w  r0 t6 d                dula=1;1 j9 H  @% N5 ~! Z, c
                P0=0x40;          //第六位数码管显示“— ”
) H+ v% R7 F$ X! j7 M8 E                dula=0;
) x1 S, K* U% \; h6 G                P0=0xff;9 K% i' O$ `9 e3 Q* z
& h; C8 c8 z, y* S$ t
                delay(2);. h, Y7 {$ K$ w( @' ?; @* I! q
6 Z% m8 h2 b) z( j3 A. E! N" N3 j; a/ I, n2 k& S4 ^. s6 L! v' K
                else- w* L# ]; S( E3 e! {
                {( j: O) b* y( e$ u& E' @$ w
                wela=1;' r! N, q' ~" o4 R: P) }4 q% u
                P0=0xdf;   //第6位
/ U5 c8 u: l3 O" Z6 ^+ j0 B  Q, d                wela=0;
! c- q0 b- q1 l, @* M8 a                dula=1;' O- Z& }5 F9 G+ [# `3 l
                P0=0;          //第六位数码管不显示/ R7 e6 z. I& Q& G: w
                dula=0;
! y& K: T; h/ m$ M8 H! K2 Z7 T  K                P0=0xff;
) [- U# d# C, v7 j9 ]! o0 r/ l& N5 k: q( U/ K( n
                delay(2);2 j$ ?+ x' u# I; x9 n5 \9 l) B- I, ~3 d
3 j' y  V& s8 X) c& W% ^3 z/ B' P5 m
! V) M3 e6 c" n/ {9 K% Z# p( r
) L( j0 u' k7 `5 e; B, k7 r                wela=1;& o' z2 {! K+ _9 C3 u8 E" U5 j
                P0=0xbf;                //第7位
2 [2 D+ y( N6 Z9 I/ Y' S' X                wela=0;
% _0 D' |) R3 ^, Y: K3 A& _7 g% O8 h
            dula=1;( B! N  I4 m: K5 A3 X  i/ h
                P0=d[miao/10];                           //秒十位
1 l2 h( S0 U3 o* _) M  F                dula=0;$ y( e$ p! Y; b0 `) a$ B7 t
                P0=0xff;6 {8 f" j" i7 B0 P2 b" u
                delay(2);5 H4 m( n8 m  h5 z# y0 }+ S
        2 {( o1 p  E! E  ?: d
( P; T, }9 F* k% U                wela=1;; ]- E; n* N( R" X3 Q1 y) o7 ]
                P0=0x7f;                          //第8位
! Z" F5 M5 S3 V  y5 M' h8 `                wela=0;) O; L5 f1 b4 Z( F
% `* }* t1 p& U8 g- v& h- H! w' d
                dula=1;: o% K5 @0 }# A" y. q
                P0=d[miao%10];                         //秒个位* L& ]- @  m& Q5 T9 O7 t
                dula=0;
0 u6 Z2 U- a, `3 h0 l8 @0 b                P0=0xff;
) u1 I# p7 S1 Z8 J9 O* K1 t                delay(2);                % b! p6 ?7 u/ I7 m( u2 k
/ Z, D% l- s; y                ! L. H% y% \! r9 ]
* K& }( K! ]; T
0 d2 o8 R" L/ H/ z( x2 r( w; b}  9 E( T8 q) _& A( ?6 Y7 c
2 \/ }' H( r2 Q0 h" @1 [
% m$ S, V* g( W, e: S' S/ t5 P
5 t# |; _8 }& g$ yvoid write_1302(uchar add,dat)                 //写1302函数
' {- d- i. B" S* l& l{$ p0 s/ V: S& d1 U) F# X; s
        uchar i,temp;3 p! h8 K3 L. m! p4 H9 w6 q
        temp=add;4 T! ]1 p/ P# Z% k% p
        ce=0;" k  N( @! K0 F- E% p( ]3 }2 H
        _nop_();' w2 g4 C2 a1 l0 X0 J2 o9 w3 _! r2 v
        sclk=0;
# ~' `  n/ l% N' L        _nop_();3 \; Y& G. X' x; R+ O- q3 l. Z
        ce=1;) I9 i8 G6 W5 ^, |5 Q5 P
        _nop_();. w1 O) W  E  H% R' l
        for(i=0;i<8;i++)
1 O( h, s& c9 M        {
' A9 B/ }4 E6 V; x* g9 h                sclk=0;
, Y! Y$ G* Z1 _0 u* _( f& o4 h                _nop_();( \7 `: f! @$ a
                if((temp&0x01)==0x01)
" N9 `8 }. X6 P4 {6 {- c5 ^# R                        dio=1;
& O/ A9 `( |9 F                        else
* [2 q% M1 v% m: t$ C                        dio=0;. |' m1 _0 n( t- J- C! z; F
                temp>>=1;
) ~, y1 A3 P# T) _4 K' n                sclk=1;  w/ C7 J' t  y7 F: U" s* G* S
                _nop_();
! U" }) H: b9 Y- c- t3 I        }, k% N3 `" |6 m6 f
        temp=dat;
6 G( E: n1 I- T& y        for(i=0;i<8;i++), I2 E/ y% Q, I0 w5 Q& m+ y1 v
# t% L) w0 ]: f* u8 a                sclk=0;
0 L3 d) g$ y- V& Z8 W3 a                _nop_();
/ q$ E2 i8 W( C! B$ m* h  r                if((temp&0x01)==0x01)
7 m$ Q* Y1 R! H4 Z' {0 i                        dio=1;
, D- r/ c2 Z0 ]; b2 i) L                        else% t" |, y4 g; [% g5 R
                        dio=0;
& {* Y5 Y& Q( `% ?                temp>>=1;
# \9 m* z! h) F3 _& d" s7 H                sclk=1;" G& W1 s9 h+ J1 w
                _nop_();
8 s$ I  A- f& g$ ?) [4 Y; G        }
: G8 _  i+ P7 Q% f  @        ce=0;
" t) Y7 R' ^" ^0 s  H4 H        sclk=0;! v1 @6 S. w$ _4 F3 \
3 U1 s# O, @2 x" C$ b3 m* duchar read_1302(uchar add)                                   //读1302函数                - h" P9 L2 n, Y- ]
{4 L; C" R- \9 H( ^5 n( I/ P
        uchar dat,dat1,i,temp;
8 y* P: D; T0 J# j% F. u        temp=add;, X2 G+ W  I7 r: ]  J
        ce=0;
: c, s  Q. T% a7 O  Z$ j/ u        _nop_();9 T. {+ Q# N. @% J! `& F0 S) P, A* ~# W
        sclk=0;" ^4 o; l1 y. A
        _nop_();  q. Z0 f& J0 E" z9 l' b% m% _
        ce=1;; q" J' c! [2 F; h. s2 w1 g2 U
        for(i=0;i<8;i++)
1 B5 B! g4 x  i( q        {
! t3 {4 [. ]  B& _8 j$ Y5 W                sclk=0;
& l: f- ?' M  J, x- {! a6 D/ b/ Q                _nop_();6 R% Y4 n4 r4 L% a# S- Z! p
3 I8 m" \5 P- `  o0 b                        dio=1;& X  H5 [( H5 k  z! r
                        else. M- O) g$ Y" _  A* {
                        dio=0;
; w3 d8 h" K5 z                temp>>=1;
5 x) t0 ^! W; y                sclk=1;8 {4 }- @  g, U3 R, l* M
                _nop_();, O* Z( o3 X2 e* }4 b, c, f
5 D% M6 A' M5 T2 U: M        for(i=0;i<8;i++)
! _$ M; I& c2 u2 O" A        {% N6 p% a2 g. ~/ Q% v* G9 E# A
                sclk=0;# ?/ p4 M. c* z4 `) ~* D. U
                _nop_();
  N: G/ _8 w6 S4 ?+ O                if(dio)- O. `3 }9 y* p) h& o: _5 X
                    dat|=0x80;; `! g/ e* Q) s
                if(i<7)
8 k3 s& K" u/ y% T, p( P' C7 g                        dat>>=1;+ y/ K" i/ ]; P& S
                sclk=1;
6 b4 N, |/ ^' z0 h% f8 y! l) l, d        }4 ^: d  j/ U/ _& _3 ?  ?3 Z
        dat1=dat/16;' w$ C+ q' r7 P
        dat=dat%16;
) w; ~- I" P6 p6 i% d* M5 j3 g  T  _        dat=dat1*10+dat;
6 R3 ?" `) E/ J! d: z        ce=0;% U& S/ f0 @9 \3 q) C2 n" {& {
        sclk=0;
2 d2 R6 {+ C, Q/ G: I; d$ d4 ~        return dat;5 J* b6 `3 M- F& ^
% F/ E- l/ O$ X8 Y9 H2 K
, p( \$ U+ F" S& F( P9 @5 j4 s6 K( Y" A* M! p- ?% ]0 D! |5 _$ ]
8 T6 }: ]' X1 o* R, |
void init_1302()                                                        //初始化函数 设置时间
9 x5 C7 w6 T0 F" k6 j4 c9 Q{
! R3 X* l* p+ ^1 D6 Z        write_1302(0x8e,0x00);                                        //保护取消,可以进行写操作
! `7 b' k- G: q4 p6 e9 W  w        write_1302(write_miao,0x57);        : N9 E; k9 C! M. ^
        write_1302(write_fen,0x55);
: `! ~8 a. y: H5 w        write_1302(write_shi,0x15);" u- _; `6 M$ }1 t+ h, l) U6 ~) D
        write_1302(0x8e,0x80);                                        //保护启动,不能进行写操作8 g% r) i' ]  V, e- J$ w; D* k( r. z
}         0 I' |4 [2 x" o4 T3 K. ^
. y% V& `& o7 t+ Z  yvoid read_sf()) m/ @: W8 D# ~" K# h5 w/ y) n$ t% g% P
{" R& f  ]+ |( {0 o
        shi=read_1302(read_shi);# y! L3 c/ z6 [/ e4 T
        fen=read_1302(read_fen);; n( ~) Q2 c2 I# Y3 [: ?$ o
        miao=read_1302(read_miao);
" v+ [  i, ?. O8 G- Y        display(shi,fen,miao);7 h; ?1 p) [5 i$ `2 Z) O
& c1 g8 L# p; f
}# U+ T8 S6 b4 Q5 O1 ~* \1 p
9 _! ?1 t* D2 [
void KeyScan(void)
' i$ T7 d/ M$ ]/ T5 s3 r$ V1 P{3 a% m9 W  F5 B3 Y$ b+ R, h5 R
        static uchar KeyStateTemp1 = 0;                  //按键状态临时存储值1
" L$ |5 b3 W, L" s3 S8 f        static uchar KeyStateTemp2 = 0;                  //按键状态临时存储值2. l' R8 ^5 K& `: W) J
        static uchar KeyStateTemp3 = 0;                  //按键状态临时存储值34 }& o1 P' U* H8 i8 e
        static uchar KeyTime = 0;                          //按键延时时间
' \) p7 M, R/ y( |        bit KeyPressTemp1;                                          //按键是否按下存储值1
, s, M* {8 F$ l; a: A. m        bit KeyPressTemp2;                                          //按键是否按下存储值28 n, i' x  L) W3 s/ F+ X; t, S7 x
        bit KeyPressTemp3;                                          //按键是否按下存储值3- l/ Q' ]* v$ c. C. ~0 L/ f8 N
6 A) P6 c5 q3 D        KeyPressTemp1 = KEY1;                                  //读取IO口的键值+ p, U  v% r) A! b5 O" s, @
        switch(KeyStateTemp1)
$ C9 h9 K. V% w2 x2 s        {( X% L3 }' b+ G8 T
                case StateInit:
, j4 }) q" Y7 A/ S4 i) I7 Y3 }/ s  ]                        if(!KeyPressTemp1)                                        //KEY1按下' T- Q8 h6 _- ?7 \7 I) l( [
                                KeyStateTemp1 = StateAffirm;        //按键状态切换到确认态
) U! f7 V8 b/ H8 W7 k% f                break;& s- i1 Z0 O: Y/ W5 c- S
                case StateAffirm:                                                //确认状态$ j8 k- r+ ^& ?9 v) x) m4 J# ]
                        if(!KeyPressTemp1)                                        //按键还在按下
( @! x  c$ w5 |3 ~  i5 D' u                        {% |5 S- ]4 [  {) F# }' o1 h6 }9 k
                                KeyTime = 0;
: B) M0 x% p5 f+ Z: f, W# t                                KeyStateTemp1 = StateSingle;        //按键状态切换到单击状态
- I2 i) H+ U0 [) T# U  P+ w                        }5 Z8 s/ J9 S. ~, G
                        else KeyStateTemp1 = StateInit;                //否则按键抬起,回到初始态
3 r$ e' i( o& q% k2 `                break;/ v. |$ R4 w& q+ j$ z% {$ `
                8 @1 }, Q3 z& o: e% e6 z
                case StateSingle:                                                //单击, _( e! Z. i3 f8 {
                         if(KeyPressTemp1)
5 r5 D2 K# d* }! C                         {: T" X, M0 o" Y
                                KeyStateTemp1 = StateInit;                 //按键释放: m, Z. e8 G" w; B$ A
                                FuncTempNum++;                                         //键值加1
8 q7 q# r5 \0 E                                if(FuncTempNum>3)  FuncTempNum = 0;
6 \8 H% X+ |1 B" B: ]2 \                         }/ i8 n: Z, Q+ f4 a; L! c
! ~( v2 L/ J. @0 S: r                         else if(++KeyTime>100)& J$ E5 h9 d! `1 h& q  O$ c2 [
' ?# [. V$ e' n# H% s                                         KeyPressTemp1 = StateRepeat;* }, D) Z5 S+ E* }/ T2 T+ }
                                        KeyTime = 0;+ W1 k; I' y. b& ]3 I
                         }4 j9 P1 f7 V. U0 |. D
                break;
7 @( U! i- F4 y% @9 z* I
) {  T/ R/ b$ H* H" X% p                case StateRepeat:                                                 //连发! T! B( f% q, H6 d
                        if(KeyPressTemp1)
/ |6 V3 G" i! P# N! ?0 V* l: W8 w                                KeyStateTemp1 = StateInit;! d( j  p7 l, G: y7 y
                        else
+ a! D% v( c! `: R# S+ ]                        { + x  @7 D3 n5 z( o7 {6 W
                                if(++KeyTime > 10)* H1 z: ^8 B! G) E9 T. ?/ `3 e
                                {* u% `( S7 o/ z8 w. U" U+ A
                                        KeyTime = 0;" i6 x' k# E. j, g: r: G$ o; _
                                        FuncTempNum++;
4 D5 C& K- `& T5 V                                        if(FuncTempNum>3)  FuncTempNum = 0;0 n. u7 R# d* R' C. i  X
                                }0 O6 t2 y! i( D, ?( I. [
                                break;
- A/ v! a$ `! ~5 i9 @9 l                        }! k& X2 S9 G7 F8 r' g( x1 e
                break;
; s4 P  ~" [5 |        ! }. F$ p; y8 E6 E& f+ u* f$ S
                default :KeyStateTemp1 = KeyStateTemp1 = StateInit; break;/ P+ i* o& p5 c" D" @$ H
" }, }9 E7 k' H; e6 o1 u% P        }
& K1 k) J  R, P6 q+ w) G# `' ?+ j$ t9 K3 a0 F# b6 A) g
* A8 U8 |' ~/ j* Y( ]1 _# w) |# j
if(FuncTempNum)        //只有功能键被按下后,增加和减小键才有效
; l" q$ {7 m3 A' T5 C5 s5 h& f        {
' i9 r- k9 s4 L3 v                KeyPressTemp2 = KEY2;                                        //读取I/O口的键值
7 P, |" h! ~' f8 |6 i$ k( H6 p                switch(KeyStateTemp2)
, `1 F1 j% t7 K( h$ e) e8 r& G# ]                {        9 A( l  R6 {/ K) ^$ ^% ?9 E2 W& u
                        case StateInit:                                                //按键初始状态
$ H8 U# _7 y% S' N8 A                                if(!KeyPressTemp2)                                //当按键按下,状态切换到确认态- S5 T" [! P. d* j
                                        KeyStateTemp2 = StateAffirm;
( I/ F9 p/ D' S                                break;
7 ^, I' w( S; G                        case StateAffirm:                                        //按键确认态
! S, Q# t2 V; c! M2 g/ o1 e                                if(!KeyPressTemp2)
- e2 n* K' ]& X                                {
- h  k7 N( C+ C, _- @                                        KeyTime = 0;
8 Y1 ~! j* z: |5 c                                        KeyStateTemp2 = StateSingle;//切换到单次触发态        5 e' q7 W; |' r: U5 P1 B5 e  f
+ {4 B! s8 o: P4 `/ n# N' R- @                                else KeyStateTemp2 = StateInit; //按键已抬起,切换到初始态7 E$ x- e; I% p, V
                                break;6 A) G6 p4 S" i5 o; f
                        case StateSingle:                                        //按键单发态
* Z8 c1 ~# _+ v. k  n) s                                if(KeyPressTemp2)                                //按下时间小于1s
/ e: ?9 @' A" B& `! k" G( K                                {
6 o& v  m$ y* \& W0 r7 A3 X% r                                        KeyStateTemp2 = StateInit;  //按键释放,则回到初始态
* G$ _! k0 @& _/ d  w) a) R                                        if(FunctionKeyNum == 1)                //若功能键第一次按下
/ W3 x4 @0 s1 g* U: W                                        {
3 L/ Y' K/ ~6 E0 S/ b" B                                        fen++;& m( I1 e- k# r2 v  P# {. o
                                        fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
, J; M7 @, J8 \- C5 ]0 C& N, v$ H                                        if(fen==0x60)
" y* i2 L, I% Z# f                                            fen=0x00;
% T8 `0 s: \$ N4 ~                                           write_1302(write_fen,fen);        //写入1302
- X- T$ D; _* _! y, x                                        read_sf();                                        //读出时间,然后显示
, G0 Z6 q' r4 r7 C/ i                                        }2 W* B# n$ }3 d) y/ o2 ?! m5 U( ~
                                        if(FunctionKeyNum == 2)                //若功能键第二次按下
' [" }4 C- i$ i! ?                                        {
) x( j+ F. M. W                                                shi++;8 A5 q  y9 y- P( C  k
                                                shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
7 w3 T. E7 `* K  i+ E& {: G1 j                                                if(shi==0x24); b: N4 |: ]% i+ X3 m
                                                        shi=0x00;
" q4 u3 G# `9 P6 S, q                                                write_1302(write_shi,shi);+ T9 Z, S8 m3 A+ _. y
                                                read_sf();
* R5 |/ N" q4 G) @0 j$ G! O9 ~  y& ^; |6 Z/ U
                                        }, u9 }% Z+ Q6 y9 Z; s8 ]0 i
                                        }& h5 v. ^# _" C8 M
                                        else if(++KeyTime > 100)        //按下时间大于1s(100*10ms)
4 V3 z3 v4 B* b* d8 `8 h5 T) B6 D                                        {/ p% k3 \: g& K' f5 t/ {
                                                KeyStateTemp2 = StateRepeat;//状态切换到连发态
8 R6 ]0 Z& n8 t6 D5 `                                                KeyTime = 0;        . _* l, N% `! \, {
9 l- n  S- o4 r  ?7 S' h0 F                                break;
1 @! O6 Z# u7 _+ M                        case StateRepeat:                                        //按键连发态
. u/ E8 P) Y: S* q- P' D                                if(KeyPressTemp2) ( x/ I4 [# I1 l" C& [
                                        KeyStateTemp2 = StateInit;        //按键释放,则进初始态+ q( c) m5 P. I9 y9 g
                                else                                                        //按键未释放
5 Q, u9 U. \- _- L                                {, b6 [. B. A8 Y+ F) i$ d8 E
                                        if(++KeyTime > 10)                        //按键计时值大于100ms(10*10ms)
! t; B# I. @: f% ^+ q/ |                                        {6 v5 W: Q. J4 e/ S
                                                KeyTime = 0;
# _$ S1 s  r# m7 m3 ?                                                if(FunctionKeyNum == 1)        //若功能键第一次按下  I" }, z1 T5 i7 X' A3 J2 a! z
# p3 y" {9 R, h* \# Q, B                                        fen++;
: j/ V1 b2 E2 R5 f# o5 k$ ^2 C                                        fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制4 Y1 e- A' Y6 F" W
                                        if(fen==0x60)
9 k- C  n9 t" G2 R  ^                                            fen=0x00;
  c2 {$ r9 ?# V9 Y6 E" X                                           write_1302(write_fen,fen);        //写入1302
4 x) t% N  f+ ]8 l: d. [% L# |                                        read_sf();                                        //读出时间,然后显示7 j! M2 m! l* l% U1 }" k: l, Q7 c
                                                }5 C8 V* S' V+ n6 e) Q* u& U; r
0 N* G6 h0 y) t+ C- n- p! Z                                                if(FunctionKeyNum == 2)        //若功能键第二次按下
- u3 z, Q1 I8 b+ P9 L5 X                                                {. N# n4 Q4 c$ B$ l9 \2 d
                                                shi++;0 h$ h+ a% a. K+ b
                                                shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制8 I% L0 k0 M0 T; |$ Z+ o, e
                                                if(shi==0x24)* O6 {* f" G) f4 @, t, t1 x8 V7 q; {
                                                        shi=0x00;
( F3 H9 o' q* T0 d+ E                                                write_1302(write_shi,shi);/ ]8 ^. ]$ }, J) M  F% P
                                                read_sf();( ?; S. l2 M% A+ K/ b
                                                }" D% x( W$ Y8 m, C4 d
                                        }, D9 J: f$ E4 H. ^# B1 ?
                                        break;
0 ^+ o; ?' U5 y                                }
  A6 A$ _2 Y. h$ ^1 H4 q- i  C                                break;! S/ L0 @* d7 ]" f
                        default: KeyStateTemp2 = KeyStateTemp2 = StateInit; break;
) x8 `0 J5 O  w% d, l. W9 ]                }
" S: m+ U8 s, R  S
0 A  B. l* v" E# o9 P9 C
( |4 N9 K- |' N1 F. B! s: y2 p% E                KeyPressTemp3 = KEY3;                                                //读取I/O口的键值5 z6 L, @" F; Z( w" M
                switch(KeyStateTemp3)
/ x% @! \( f) G* c1 j; u                {        # _) I+ w: I1 M0 `' S9 U
                        case StateInit:                                                        //按键初始状态6 w+ M& I- d3 a
                                if(!KeyPressTemp3)                                        //当按键按下,状态切换到确认态# y3 v1 |2 O1 P' q+ W
                                        KeyStateTemp3 = StateAffirm;4 b+ w+ [& Y% p) W  X6 E
                                break;; k- ~/ r8 d, U8 ^+ ]
& d: u  z" M. ^% j; l. o8 ]6 Q; E                                if(!KeyPressTemp3)9 M! C- X' \" K+ n# {0 y2 ?1 e1 E
$ J. z3 v, I) p( \                                        KeyTime = 0;
8 c4 |% I$ |# C6 _, B- D                                        KeyStateTemp3 = StateSingle;        //切换到单次触发态
4 B% s4 x0 Z2 D# k7 E; F2 w                                }
4 I  i( ~6 {" v$ `* P$ G8 n                                else KeyStateTemp3 = StateInit;         //按键已抬起,切换到初始态
* P$ j  f% `( E* Q6 H                                break;7 F2 G# e3 X* h$ B" f
0 A3 M1 f7 R3 l- c                                if(KeyPressTemp3)                                        //按下时间小于1s. Q! u- V% j* P% F
! F. Q7 L2 @: v( U  ?* R% L                                        KeyStateTemp3 = StateInit;          //按键释放,则回到初始态9 s5 w- A/ _8 Z+ v
$ X* q9 d: N' g, B                                        {
0 S  T. q8 N, V: y, C                                                fen--;
% ~4 a+ B9 P9 F: C2 J8 u' V( W                                                fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制. J$ u: Z, x$ {+ w6 n1 L/ J
                                                if(fen==-1)6 D2 g, Z. p- H- t6 E: _. {
                                                fen=0x59;
5 q" n( i" k3 @                                                write_1302(write_fen,fen);0 Q* ]$ r' p# ^% a7 k2 p4 |
                                                read_sf();, q" Q( i- x: M
/ r' ?+ F! N* w9 Y  P& [                                        if(FunctionKeyNum == 2)                        //若功能键第二次按下3 D" g+ U( m4 L2 C+ g9 K
+ i5 G+ k) x3 p% P! ~                                                shi--;$ E* _/ Z. f' q& {2 Z
5 U% V6 }7 H0 ~                                                if(shi==-1)5 |. k/ W' R; r  ^& N- t0 j
                                                shi=0x23;
" v( p, v  r1 Y3 ]/ z                                                write_1302(write_shi,shi);4 K. p- N& n0 u4 z( S
                                                read_sf();
1 z3 X. N$ s& s9 ~+ ^, X4 G$ J* e                                        }/ t4 G; Z- L+ @' z3 i+ s
) Q. a" E5 F, @                                else if(++KeyTime > 100)                        //按下时间大于1s(100*10ms)
6 S. I- x% B+ ~) ]2 d                                {
/ X7 |5 f) c+ m  M                                        KeyStateTemp3 = StateRepeat;        //状态切换到连发态: E0 i5 A# K% B5 a- t5 I: T
                                        KeyTime = 0;
  U: S% ]1 V9 m- B# J$ E: b# Q                                }
' k  {9 m6 x: Z) ~# V( J                                break;
3 w# N- n; }, ?2 i1 M                        case StateRepeat:                                                //按键连发态
1 ?1 r1 G. B' B: Z' S3 `# L                                if(KeyPressTemp3)
: k; W( A+ o+ ~6 V                                        KeyStateTemp3 = StateInit;                //按键释放,则进初始态
, O- [, E7 F! Q& \8 t8 a                                else        //按键未释放
3 v' ~9 R, K4 f' \3 d3 N                                {% a/ s1 ?" i) B9 _- b) H9 n
0 L- ^  y- M5 t' t: j                                        {
& K$ O7 t$ ?! |& v5 |# D1 k                                                KeyTime = 0;        1 l; X& l. }0 a9 y
                                                if(FunctionKeyNum == 1)                //若功能键第一次按下$ |6 p' w3 q+ [1 a; _* o: x
7 M0 H/ ^% P6 R                                                        fen--;2 X7 _7 J" B4 H, m
& D: w0 C6 W  H) ^/ _* \# L# R. @# ]% f                                                        if(fen==-1)
9 E( O6 d8 A9 s7 V3 }) m4 A! ]                                                        fen=0x59;2 h" i5 |$ w! Y5 h' [
3 T5 @( ^0 j3 g                                                        read_sf();
1 @7 s7 Z* E3 T# B                                                }
5 F: V* ]& C, H) d0 Y6 R                                                if(FunctionKeyNum == 2)                //若功能键第二次按下
$ ?2 S% i& i( U* d( m                                                {
( W7 m' d' F+ r$ L/ _& k3 s  |                                                        shi--;
( ?2 G, ?  C7 i9 `0 E# H) s3 b                                                        shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
9 M6 R# ?( x7 D5 ~1 q  F1 k& T                                                        if(shi==-1)
* G% L  Z- g5 o7 b3 K                                                        shi=0x23;
% o0 v' {. }; Q# D. u; j8 c                                                        write_1302(write_shi,shi);' n9 a. P( U' x; h5 _, K
                                                        read_sf();( M# K& B" {: l! R/ e/ G
7 Q5 m7 K7 @' X) K                                        }
- z8 s/ @5 k( M/ }                                        break;
# L4 u$ w- t* T* V4 G" \  A$ `( d# O                                }2 V. s# I- ~7 D$ j0 Y* q
                                break;
9 w, f6 u6 c  U& N/ o/ y                        default: KeyStateTemp3 = KeyStateTemp3 = StateInit; break;- O8 i" i# s, S1 a9 E' ~
+ [( O2 A' }# p+ Z        }7 l8 p8 A# W3 T
; x% D# v9 d2 m% z, H
: o+ V' r/ ^. ^* l( _8 q# G% K5 q0 Q& l  X6 w. s6 V( \
void ExecuteKeyNum()7 z! ^. I% ?6 v, \
{4 W" d: \' ?5 i2 U% p. C
        if(TF1)
: i- w. l1 t* W! w3 O; r. B& E        {# a7 }# t" R5 K) O
                TF1 = 0;
' {8 J7 D( F6 F+ t0 A5 Z                TH1 = 0xDC;
5 n6 R2 T5 _& p) ]2 W                TL1 = 0x00;, V# D" g# b2 C, `! c4 r/ l
                KeyScan();
; B/ i& b/ Q$ `% |# m* F; B        }7 r+ v0 \( J( y! x" N. \2 [& J( @
3 a: |  ^3 b' `
以上是部分源码,完整的代码在附件里:
, E/ z* B4 T7 L0 ^: w  E/ l下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-2-27 10:30 | 只看该作者
看看楼主的代码
    2024-8-29 15:29
  • 签到天数: 426 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-2-6 09:52 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-26 14:30 , Processed in 0.250000 second(s), 26 queries , Gzip On.
