电磁场近场和远场的差别? 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。 因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。 电磁波 图1展示了典型的半波偶极子天线是如何产生电场和磁场的。转发后的信号被调制为正弦波,电压呈极性变化,因此在天线的各元件间生成了电场,极性每半个周期变换一次。天线元件的电流产生磁场,方向每半个周期变换一次。电磁场互为直角正交。 1.围绕着半波偶极子的电磁场包括一个电场(a)和一个磁场(b)。电磁场均为球形且互成直角。 天线旁边的磁场呈球形或弧形,特别是距离天线近的磁场。这些电磁场从天线向外发出,越向外越不明显,特性也逐渐趋向平面。接收天线通常接收平面波。 虽然电磁场存在于天线周围,但他们会向外扩张(图2),超出天线以外后,电磁场就会自动脱离为能量包独立传播出去。实际上电场和磁场互相产生,这样的“独立”波就是无线电波。 2. 距离天线一定范围内,电场和磁场基本为平面并以直角相交。注意传播方向和电磁场均成直角。在(a)图中,传播方向和电磁场线方向成正交,即垂直纸面向内或向外。在(b)图中,磁场线垂直纸面向外,如图中圆圈所示。 近场 对近场似乎还没有正式的定义--它取决于应用本身和天线。通常,近场是指从天线开始到1个波长(λ)的距离。波长单位为米,公式如下: λ= 300/fMHz
0 d+ ?# t$ l1 |5 b4 ^2 hλ= 300/fMHz- o; e% m0 l! p% B, ]* P. A) x
因此,从天线到近场的距离计算方法如下: λ/2π = 0.159λ
2 N( T" O5 T$ G5 Q+ Bλ/2π = 0.159λ1 i; b* E" t5 ^* f! t; e) ^) x
图3标出了辐射出的正弦波和近场、远场。近场通常分为两个区域,反应区和辐射区。在反应区里,电场和磁场是最强的,并且可以单独测量。根据天线的种类,某一种场会成为主导。例如环形天线主要是磁场,环形天线就如同变压器的初级,因为它产生的磁场很大。 3.近场和远场的边界、运行频段的波长如图所示。天线应位于正弦波左侧起始的位置。 辐射区内,电磁场开始辐射,标志着远场的开始。场的强度和天线的距离成反比(1/ r3)。 图3所示的过渡区是指近场和远场之间的部分(有些模型没有定义过渡区)。图中,远场开始于距离为2λ的地方。 远场 和近场类似,远场的起始也没有统一的定义。有认为是2 λ,有坚持说是距离天线3 λ或10 λ以外。还有一种说法是5λ/2π,另有人认为应该根据天线的最大尺寸D,距离为50D2/λ。 还有人认为近场远场的交界始于2D2/λ。也有人说远场起始于近场消失的地方,就是前文提到的λ/2π。 远场是真正的无线电波。它在大气中以3亿米/秒的速度,即接近18.64万英里/秒的速度传播,相当于光速。电场和磁场互相支持并互相产生,信号强度和距离平方成反比(1/r2)。麦克斯韦在其著名的公式中描述了这一现象。 麦克斯韦方程组 19世纪70年代末,在无线电波发明之前,苏格兰物理学家詹姆斯?克拉克?麦克斯韦预测出了电磁波的存在。他综合了安培、法拉第和欧姆等人的定律,制定了一套方程表达电磁场是如何相互产生和传播的,并断定电场和磁场互相依存、互相支持。19世纪80年代末,德国物理学家海因里希?赫兹证明了麦克斯韦的电磁场理论。 麦克斯韦创造了四个基本方程,表达电场、磁场和时间之间的关系。电场随时间推移产生移动电荷,也就是电流,从而产生磁场。另一组方式是说,变化的磁场可以产生电场。天线发出的电磁波在空间中自行传播。本文没有列出这些方程组,但你应该记得包含一些不同的方程。 应用 远场在空间中传播的强度变化由Friis公式决定: Pr = PtGrGtλ2/16π2r27 e0 L( t8 p/ T- M, f
Pr = PtGrGtλ2/16π2r2( t! |' T: n: t1 C
公式中,Pr =接收功率;Pt =发射功率;Gr = 接收天线增益(功率比);Gt =发射天线增益(功率比);r=到天线的距离。公式在视线所及的无障碍开阔空间中适用。 这里有两个问题需要讨论。接收功率和距离r的平方成反比,和波长的平方成正比,也就是说,波长较长、频率较低的电磁波传的更远。例如,同等的功率和天线增益下, 900MHz的信号会比2.4GHz的信号传播得更远。这一公式也常常用它来分析现代无线应用的信号强度。 为了准确测量信号的传播,还必须了解天线在远场的辐射模式。在近场的反应区里,接收天线可能会和发射天线会由于电容和电感的耦合作用互相干扰,造成错误的结果。另一方面,如果有特定的测量仪器,近场的辐射模式就可以准确测量。 近场在通信领域也很有用。近场模式可以用于射频识别(RFID)和近场通信(NFC)。 RFID是条形码的电子版,它是一个内部有芯片的很薄的标签,其中芯片集成了存储和特定的电子代码,可以用作识别、最总或其他用途。标签还包含一个被动收发器,在接近“阅读器”的时候,由阅读器发出的很强的RF信号就会被标签识别。阅读器和标签的天线都是环形天线,相当于变压器的初级和次级。 由标签识别的信号经过整流滤波转换成直流,为标签存储和转发供能。发射器将代码发送到阅读器上,用于识别和处理。主动标签有时会用到电池,将感应距离延长到近场以外的地方。RIFD标签的频率范围各不相同,有125kHz、13.56MHz和900MHz。 在900MHz,波长为: λ= 300/fMHz5 h" ]" d- v/ u% E; L3 m1 P: f
λ= 300/fMHz
- O+ i/ b$ y! E1 Iλ= 300/900 = 0.333 meter or 33.33 cm8 ~6 y: b4 k4 i F+ H7 P
λ= 300/900 = 0.333 米或33.33 cm
6 _# U' G& r9 |5 V" h | 因此根据近场距离计算公式: λ/2π = 0.159λ = 0.159(0.333) = 0.053 meter (about 2 inches)% \9 I6 z% Z: y5 U. X
λ/2π= 0.159λ= 0.159(0.333) = 0.053 米(约2英寸)& H+ j; L0 X: f R' e% E" o% P
感应距离通常超过这一数字,所以这一频率下距离实际上也延伸到了远场。 NFC也采用了存储和类似于信用卡的特定代码。电池驱动的内部转发器可以把代码发射到阅读器上。NFC也使用近场,范围一般为几英寸。NFC的频率为13.56MHz,因此波长为: λ= 300/fMHz
8 e! w9 h& |' h+ [& c" a/ zλ= 300/fMHz- Q, u' D" m% B0 I2 n- n$ ~; j
300/13.56 = 22.1 meters or 72.6 feet
# T; q; Q+ g+ ?- X300/13.56 = 22.1 米或72.6 英尺6 Q4 U# }7 {/ h! z3 V6 r, P
近场距离为不超过: λ/2π = 0.159λ = 0.148(72.6) = 11.5 feet
+ x, ^7 m0 M( Q4 ^λ/2π= 0.159λ= 0.148(72.6) = 11.5 英尺
5 i5 X9 J0 ^- K# ~# S; |) a 因为电量消耗低,实际的感应距离很少超过1英尺。 NFC是部署“电子钱包”所使用的技术。通过电子钱包,消费者可以无需信用卡,而用支持NFC的智能手机进行付款。 ( |) i' a! w. v2 ^ T: m
