FPGAFPGA的基本特点主要有:
# C4 D! N" J% Y2 C5 x; ^4 h1 @$ {5 f a! W+ z
1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 --2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。 " Z i" g/ O8 S/ {) E& B( H) C ~
; z# P* J. L0 p9 B3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 5 Z. {4 J9 K0 X( ?
" i* @3 f" T- z6 g+ X) r1 z$ S
4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 & D+ `4 m+ k/ Y+ E# q
/ r* z0 H4 A. Q O v. f2 q% w5) FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。 , L F$ |, R @6 ^0 D) ^! |
/ V% F. j+ U% J# `6 N
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。 - ~% D' ?- z) T1 @( V# M, O5 e
, Q% X" j2 N' p
目前FPGA的品种很多,有XILINX公司的Virtex系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的Stratix系列等。
; ]( ^$ b; p1 V6 D9 ~- H D+ O, F) E
FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 * s$ `3 n9 o3 F( t2 _0 h9 s* ^
4 [9 d3 W0 V2 p* _% w( X0 o2 O
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
$ K: J, U5 k. u+ H u0 G5 C; ]. F
7 c' p* v' X5 w& ZFPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。+ q, _9 `7 H' e/ j; l: P. A
4 `7 O$ O8 O, f; ^ |
