查看: 645|回复: 1
基于FPGA的呼吸灯简单实验(Verilog)
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-6 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基于FPGA的呼吸灯简单实验(Verilog)1、呼吸灯! {; y! T* p/ N% @' h
    呼吸灯最早是由苹果公司发明并应用于笔记本睡眠提示上。
    7 H+ A6 l- [" y: H呼吸灯其实是微电脑控制下,由暗渐亮,然后再由亮渐暗,模仿人呼吸方式的LED灯
    $ S9 v; f& E- A2 L: E1 {2 H! h/ Z: s( M
    2.呼吸灯原理
    / h) ]2 h# \& ~) r( W# d4 \LED的亮度与流过的电流成正比。在一定的频率之下,如果占空比是0,则LED不亮;如果占空比是100%,则LED最亮;3 |- u. r3 E7 N1 x/ f
    如果占空比刚好是50%,则LED亮度适中。如果我们让占空比从0~100%变化,再从100%~0不断变化,就可以实现LED一呼一吸的效果。- t" [8 F$ Z- t6 v0 [; n+ p: _- r5 K2 g% _
    其波形占空比示意图如图2.1所示:4 X( @! x$ {* p3 l
    9 q9 d. y, j: B
    3.呼吸灯程序设计思路
    1 Y5 Q( [) s# O6 \7 P* [- Z/ T(1)首先确定PWM的频率为1Khz3 m$ c- G3 |2 c. `/ R* b6 a
    (2)由频率算出周期 T = 1/f = 1ms: ^' y! J1 C# ]( p; `
    (3)根据每次呼1s,吸1s,算出计数值 1s/1ms=1000) x& s% e! F3 W( A
    (4)然后将1ms分成1000份,每一份是1us/ x  Y5 e7 E1 w7 i) S
    (5)写三个 1us、1ms、1s的3个计数器count1、 count2、 Count3,最后count2和count3进行比较
    ) ]. o6 g4 C( ?0 X- b! t0 k( O
    - y( }1 v$ b* n4.程序框图
    8 F, Z5 W9 K" M如图4.1所示
    . Y3 o6 K$ d4 T; b( M% U
    6 @4 B6 |1 p# \4 h1 S
    . W/ d; |1 u, X3 B4 ]9 n. Q5 u5.状态机设计
    ( U" p' g3 f% Z' B9 @% ]$ v可以将呼吸灯运行过程归为两个状态:S0:由灭渐亮;S1:由亮渐灭。
    4 m) [4 d5 F+ i$ B这里就会有两个问题需要我们解决,1 X. f" }! W& y1 f" [; |" L$ B
    1.        状态的翻转' K6 o/ R& T' P, d9 w
    2.        在一个状态里如何使pwm波的占空比实现逐增或逐减。
    ( k$ K/ @8 i9 I( i$ [
    2 F; l5 w, ~& h, _. \1 u: r) A先说第一个问题,两个状态的翻转
    , f# V( c- ]5 k) X& \" x% Z$ d# g        由下面的时序图(图)可以看出来,两个状态的翻转只是由时间决定的,S0状态和S1状态分别持续1s,
    9 K$ E3 m9 g  U+ \可以将它看成周期为2s的时钟信号,每当flag_1s信号到来一次,状态就翻转一次。
    : ^9 I" k  Q2 A9 k
    : ^* T! V: U/ \, u- O* W: w) r/ e" A) h: H
                                            if(flag_1s)! z, V; E& C& ], u8 \6 r
                                                    state <= ~state;
    5 L3 P6 x% H6 ^& U. O) |                                        else        ; D4 q; u8 v, D, ~7 R3 [, |
                                                    state <= state;% B7 i- T' C; X
    然后再来说第二个问题,在一个状态下如何实现PWM波占空比逐增逐减的过程。8 o' s" c( _7 R- ^# h
    以S0状态下,LED由灭渐亮,PWM波占空比由百分之百逐渐减小至零为例:9 q$ Z0 Q6 k- _: g  ?
    我们发现让count2与count3比较,其结果clk_out会出现这种占空比逐渐减小的结果。! @# f  P7 u7 U8 X+ X; m8 w+ W
    此段代码如下:
    . E& F, v9 I* ^  H$ i- O$ G' X8 r, W6 p* Y
                            0:begin // led    from low to high
    ' q7 v& G6 ^$ g9 i9 R                                        if(count2 < count3)  V6 D% H$ T7 l* T3 V% Y
                                                            begin' \) e( f- p7 |- v5 }1 n. S  x
                                                               clk_out <= 1'b0;5 K, y) M3 K0 x- W* e9 S+ q
                                                            end/ y6 f6 c' z$ V0 R) `1 S
                                            else begin
    4 n, b8 a9 {9 k5 w) W7 s& w                                                           clk_out <= 1'b1;
    " F# Y8 @% M: [                                                         end. |* P; |- \6 {" t- O
      W0 z: z8 ?* \7 }: X  K于是,由反逻辑可以轻易知道在S1状态下,如何使其输出的clk_out占空比由小到大的方法,这样就可以实现LED 的由亮渐灭。, c, s4 ?3 W0 I/ A1 g7 q& s3 F
    , X6 t: v+ h4 z9 f
            : 整个呼吸灯程序设计主要内容大致如此,末尾附上源代码及其仿真波形,以下为程序设计中我所遇到的问题,8 V' y* R" e+ d) x
    给可能出现同样问题的童鞋提供一些参考。5 k5 i- L5 H2 l. L/ N5 _
    & {# G# T, O; i9 K  L6 e0 ]
    我想问问,怎么在文章中间添加图片,不然好多问题无法讲清楚。- b  L: N5 r6 q( v% X  y. O
    $ M' o  {0 S& c9 R, x8 C/ @附源代码:/ l" M8 n$ k- l6 |9 B8 z2 W. M
    module  breathe_led(" j+ n1 m6 _+ G4 X6 h4 F2 Q
                              input                clk,
    ' f$ L4 l6 H/ E: f7 i( O( n                          input                rst_n,
    , ~3 y1 j( l- D; `
      K8 w' X/ b% C& W                          output  reg [3:0]         led$ D$ }+ u: I0 W
    );7 F2 Q4 P6 w0 I* j- R
            parameter COUNT_MAX = 10'd999;        // 过$ A6 _* [( C5 `. }0 N" p; G
            parameter COUNT_LIT = 6'd45;
    / P( W  o0 ?$ I, A, ^( F//        parameter COUNT_LIT = 6'd9;
    $ j" N5 b* C! e: l; e//        parameter COUNT_MAX = 10'd9;7 A: K- X& H2 a! }3 k8 `
    # I( {) ~: v3 ^0 D' R        reg [5:0] count1;
    5 N6 P. S+ U7 b" j* p6 M% t4 y        reg [9:0] count2;
    / G/ N! r8 R. J: R% |        reg [9:0] count3;
    . p+ ~5 \7 k1 t4 z3 }# \  c3 O/ E+ s$ l! T4 x
            wire flag_1ms;  w6 K; S4 H6 D( C# a/ Y  M
            wire flag_1s;
    ' z! g! N" ~: t  c% L        wire flag_1us;. l, w! ~- N0 i! ~2 V6 p
    5 g2 e  c& ]: A$ |% ~
            reg state;1 r: o4 T4 i4 e2 |2 P
            reg clk_out;3 Q0 J0 W4 m/ l2 c/ `9 ^( A: s: {
            //count1
    . T' X# X7 i* u, I  H        always @ (posedge clk or negedge rst_n)% V$ f9 y1 D1 c7 `8 W# u
    begin) [4 L4 P- W& F) p5 G; q
         if(!rst_n)/ j& o4 c# F: K; B) x
            begin) ?/ L; i  H! K; p) `0 S; V' w
                            count1 <= 1'b0;
    2 `" y5 p7 o0 T$ I        end
    ! Z5 Q. i0 l# B/ x' f7 e     else  begin/ v& t. ]3 R; B1 f6 {% o
               if(count1 < COUNT_LIT)4 x& |) j9 G9 I  y1 M( x& h, g/ W* Z
                            begin
    4 `0 Z) k) b( M/ }  V3 o+ G, D5 r                          count1 <= count1 + 1'b1;
    0 o# B! u6 F- p5 G8 ]                        end        : s5 ~4 ]4 W( C
                            else begin
    6 T. a7 W* S. j& R4 p; L8 ?2 F                                  count1 <= 6'd0;
    # h5 \$ _7 S8 O% S4 N0 Y. ~& s                                 end
    6 |+ X9 L& m8 w+ _% k             end$ J/ \9 E( K# I- a) Z
    end
    8 ~; s+ C/ g: S- j        assign flag_1us = (count1 == COUNT_LIT)? 1'b1 : 1'b0;
    0 B& t' q1 Z+ G: s: C( T9 i# |: Q6 ?9 K, N/ ^* _2 e
            //count2
    ( ^. Z7 u, B& i% c  {) I        always @ (posedge clk or negedge rst_n)0 |% B% ?) k; L6 d: M) C
    begin: V5 ~& ?/ L4 q, M9 Y3 }1 W
         if(!rst_n)$ }  \' [3 A# `3 B2 C
            begin
    " K1 G! {* b9 {, O, w( G# S! ~                   count2 <= 10'd0;
    + F% n& r8 `1 C& c6 I        end& K5 e1 z' M! B0 Z
         else  begin
    * r7 N& o" A0 A3 D4 P                        /* if(flag_1us)3 g8 M- r% Q9 r& t5 k. A# m
                                    begin
    9 @/ M  a7 F  R& {                                if(count2 == COUNT_MAX)9 `  |+ H7 T/ I
                                            begin
    3 ^- v7 \' M7 P6 w                                         count2 <= 10'd0;                                # |' H2 x0 ^$ }6 V, t* w% C: f
                                            end0 x+ j; c# g) Y+ n
                                    else begin                                         6 Q7 l" Z3 R7 x; F
                                            count2 <= count2 + 1'b1;% [. n/ C. i" D. C% [3 Y3 f- w3 @3 y
                                             end
    9 L0 h6 ~. h. P4 `1 z/ o, }% U0 a3 H                                end
    $ j( c4 F7 m) J% N  |# O, o                        else begin, R+ ?9 p* F$ p
                                             count2 <= 10'd0;
    : t' Q, u0 Z" d                                 end                 */        1 D5 p1 [: {$ c/ e+ \4 K8 b4 M
    2 q2 Q# l1 Q' N2 b3 R+ _9 b                        if(flag_1us & count2 < COUNT_MAX)
    % A- i; @; P, b# `" j0 E9 `                          begin
    " ]! k" B) Y1 y5 t' L                                  count2 <= count2 + 1'b1;
    & N) `( R6 f' P+ \! f% R/ ]                          end( Y8 X- V4 e) {" [3 a
                            else if(count2 == COUNT_MAX & count1 == COUNT_LIT)
    # b# `6 U* e8 p& Q. _* U                                begin5 m" T5 l* S; Q8 I
                                    count2 <= 1'b0;$ @1 O3 K% y% \! `8 H
                                     end2 s! V! y( p) T
               end; v3 o  i$ G1 ?! L3 \  L
    end
    4 j1 e% T3 r+ x
    ; ]5 ], O' H/ k# V0 L5 U6 U        assign flag_1ms = (count2 == COUNT_MAX)? (1'b1 & flag_1us):1'b0;/ |6 N* z! ]% V7 J& i
    ' k3 k" d8 ~, r# H  t$ l; N6 d9 L( ^* _# U
    % s( u: ^0 T, f) x0 U        // count3
    7 \" m, J, J6 b: G; C; }* d        always @ (posedge clk or negedge rst_n)! `& v7 w, Z$ k: b! V7 R( v. ?3 X3 P( l
    begin8 S- q3 X( C/ Z
         if(!rst_n)) o* g$ y  [' |4 e1 }
            begin
    ) W; t/ l/ T( B  H5 w- B7 T                        count3 <= 10'd0;                        2 C2 i6 B9 S9 w, w7 H# K; D) A
            end& G! a; U0 U0 u4 v
         else  begin
    7 h, R8 b* A+ y% w# P& y0 o                         /* if(flag_1ms)9 V" y. d1 X& m+ W
                                    begin6 l8 u: M- j$ s* Q
                         if(count3 == COUNT_MAX)* f) m* q- F1 d6 e
                                             begin
    0 C* g+ X0 j) K/ f# X9 G                                         count3 <= 10'd0;
    & ?# v) g1 M0 f* K6 U7 P6 T                                        end
    9 y* D) l  m2 E                                else begin
    $ b8 x5 X6 S$ V% r4 {  @                                         count3 <= count3 + 1'b1;6 O+ I8 D, @  B0 d
                                              end
    ( a% C6 W, W5 m/ e4 J0 n. p: a                                end
    . F* \2 F) t1 ~7 }$ t- a5 w& P                        else begin
    7 h* D* O5 s/ L) d0 z& f8 l                                     count3 <= 10'd0;
    5 H) P9 d! y5 ^! @; k                                 end */
      b( {4 z# x) {0 o6 R                         if(flag_1ms & count3 < COUNT_MAX)
    3 W" Y9 G! J- b2 a                                 begin! f4 T) V  C* _7 }1 @1 Y% e; @. l# q
                                      count3 <= count3 + 1'b1;* e/ v# i/ t% V' z  |& d/ v
                                    end: f: k1 v7 I  l  }
                            else if(count3 == COUNT_MAX & count2 == COUNT_MAX & count1 == COUNT_LIT)
    9 w2 R2 I7 n- H" r" R) w7 x                                        begin8 ~9 t( K( |( w1 @* p& [; U! |2 `
                                               count3 <= 1'b0;
    ( f% r" d* ?/ j+ A5 M) b                                         end
    ( r- _2 o$ d6 \9 Y8 C. P, K             end% p/ @$ o2 {' }" ~7 {: V
    end                         + H0 [$ D/ q$ y, M# \% t" |/ i" T
    ! v8 C% n+ H' {  r& I
            assign flag_1s = (count3 == COUNT_MAX)?(1'b1 & flag_1ms):1'b0;        1 G% }0 j* j7 H  t# o" }# v9 P
    6 K6 G+ p: J3 M9 j7 ^/ L0 p1 K3 ]/ W+ {( J/ ~1 P/ E/ s, X: d
    / L- p6 w3 F% x7 E0 P; G6 v
            always @ (posedge clk or negedge rst_n)& [0 W5 m: S0 t7 }5 t6 R8 ]7 j" Q, A' C
    begin
    ' D4 v9 }% f- H/ `' |+ Y0 x     if(!rst_n)
    . P- ~! x5 R  C4 u6 F! C8 L4 T3 w        begin3 F5 x$ h9 f% V, i
                            clk_out <= 1'b0;) m; \0 R3 D- d& u% X
                            state <= 1'b0;0 s: @5 Q1 L* x! c2 D' t
            end3 j) x0 y2 A5 a1 d* q+ C
         else  begin6 n6 E+ d% G5 k+ ?2 ?
                 case(state)2 M" N+ b+ n+ o' q2 @  p
    1 D6 r* }0 |4 N+ D# w- V  ^                                        if(count2 < count3)
    3 I& M8 L% c, |5 a                                                        begin
    - W6 v% E( L( S. l, \                                                           clk_out <= 1'b0;
    6 A, h6 O# Z* }( R8 a8 [9 y6 h# j& H) t                                                        end; f- E7 Y- Y2 F# U9 R: [9 y- d
                                            else begin
    # f2 h7 _* }% x2 m3 u" Y                                                           clk_out <= 1'b1;7 A, O) Z" M0 ]5 u* x6 N
                                                             end                                                8 d5 W$ q1 b/ [# t& s
    ( y; g7 A. a3 h' m  C                                        if(flag_1s)! O/ _# M/ |) }( F* k7 Y
                                                    state <= ~state;
    8 J1 e! h1 c5 ^                                        else        . f5 g! V. Y. f
                                                    state <= state;
    % w2 X& c6 f; g1 E9 m  Z+ Y: S                                  end
    ' y! t1 L7 P6 g5 @, R/ a$ a                                1:begin // led         from high to low
    ; C& V* p8 ?( s+ J2 {, L                                                 if(count2 < count3)* h1 L' v" k+ B2 w
        begin! ^; O' J# v" b  i( x% w' y
        clk_out <= 1'b1;  F. R. Q0 M4 k7 P" d6 F
        end
    5 D2 K6 D" o% H0 l  }5 H7 v                                                  else         begin. s7 z9 x% K. i
        clk_out <= 1'b0;
    # |. z$ z$ e$ m' D4 }4 K        end
    + p. k& m; r, S3 O  P0 |! w
    3 j3 ^0 _. e9 x5 X" n                                  end
    3 j  O) P! L1 U  j; t4 B                                                        default: state <= 1'b0;
    & L+ y% h2 l& q7 x( @7 d% Z                        endcase
    6 S! X' u! X# K
    # `+ f$ g/ D+ I0 c5 D  F+ ~          end
    ( t  {: {* }- x) p+ V" C( M- Nend        9 ~# X" P( i6 Z! V
    7 ]2 d3 ^' R" k; U% B0 w$ \) d8 h$ s& l% u2 `0 t
    4 ?  h2 O' L% i) r  {begin
    6 ~* U3 M+ h' ]! W& P. I- g; z     if(!rst_n)
    6 V! u( s2 Y9 o        begin$ l7 r/ p1 p) N: S* F
                      led <= 4'b1111;: D: M& Z4 D! r/ o. g9 ~
            end
    ) C/ H% r! ^/ L7 E! l4 F     else  begin
    8 ]7 Y0 N7 L$ c2 y4 i) S% A3 A/ ~          led <= {4{clk_out}};  + }/ I6 o( z8 s
                 end
      [! s  _) M# m+ I" g( _& Uend3 o* ~3 h" k' D, _" O, A( D
    //        assign  led = (!rst_n)?1'b0:{4{clk_out}};, E, s% q* a8 k1 W$ K) a' W
    - ?  j* E( I7 U7 u1 T" K; U
    * {- l- G. Y2 P. O+ l5 X$ v
    : q8 K, h- O/ Y1 U5 M
    7 |, c" K! _2 f& q2 n
    6 x1 a$ v: z5 M6 ~5 w& x$ d
    5 O" d5 L) y# a. ^  B, i
    6 G% g1 l. h- h+ T; h8 F
    " l- M/ r* ?$ T6 L& O! r- z
    - O+ {) a# H/ ~' O( F  D: C' X( k; T
    ! E. v5 O2 y4 L& G
    $ g, M: N! G/ T& ], |& o0 l: p) L4 s) I& V7 S$ q6 S
    endmodule $ b  E' s3 Y+ R, O& o# B4 o* J
    0 ^' M% ]4 P) W; H1 a' [& L! D; B5 K6 A6 W+ K3 E2 E
    " N2 J1 i- p; p5 F9 {  M" i1 B
    ( l2 u) P' M1 H0 m) X9 o! R- M9 b1 ~
    GMT+8, 2025-10-6 21:05 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
