查看: 251|回复: 1
FPGA的特点
发表于 2018-12-5 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA的特点
5 r2 X9 G' Y0 b6 h" q9 P( M/ i
# _, O1 b: ^; ^: J       FPGA具有体系结构和逻辑单元灵活、集成度高以及适用范围宽FPGA等特点。兼容了PLD和通用门阵列的优点,可实现较大规模的电路,编程也很灵活。与门阵列等其它ASIC相比,它又具有设计开发什么是周期短、设计制造成本低、开发工具先进、标准产品无需测试、质量稳定以及可实时在线检验等优点,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用门阵列、PLD和中小规模通用数字集成电路的场合均可应用FPGA  5 l9 @: r9 o6 J2 c
       FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有: $ T$ x  i  c1 t: I# T2 B
       一是采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。  ( _0 V- A' |& n. \1 a* T
       二是FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。  + i/ t9 b* C' `) A6 u; C
       三是FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
- |5 p/ Z( d5 P+ K       四是FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。  % l7 G' E% W$ V8 q: _% N  |
       五是FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
* R% I; Q0 k3 n) O; L# s- I" |* M       可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
5 B0 u1 r, R7 K4 k+ L
发表于 2018-12-5 13:48 | 只看该作者
写的不错 谢谢分享
GMT+8, 2025-10-6 21:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
