查看: 387|回复: 2
工程知识解答
发表于 2018-12-4 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程知识解答
3 @" X  c' Z# R% ]
+ O, H8 `5 p" W, a. N6 T       1、EMI接收机与频谱仪有何不同?
" o8 Q$ v8 M( u       a.基本原理& J  ^: C+ z4 E- y7 }
       根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类。外差式分析是当前使用最为广泛的接收和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。( L$ q! z5 E) P
       b.输入RF信号的前端处理
- w! N/ R4 F( B6 z2 H$ s       接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。
1 x4 e0 E( J0 A       频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。* Q  K* U9 E/ V: N& h8 k
       由于RF信号的谐波、交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。  h; E. k! V7 _+ h: [9 q
       接收机的选择性在GB/T6113(CISPR16)中有明确规定。
2 q) t' ~  f: }9 k. i       c.本振信号的调节
  f' v- I+ F$ h* x       现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。
. c" d# H; s$ i9 z9 q' u       频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。3 A4 l# n4 _: M
       接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率。- v* ^, p% g+ [/ m1 G- @7 m
       2. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?1 \3 ]" |& s, q6 }
       因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。2 W) d* }  B" T  B" W, s
发表于 2018-12-4 16:41 | 只看该作者
发帖是心得 回帖是美德
GMT+8, 2025-7-22 03:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
