查看: 432|回复: 3
电缆线隔离接地设计
发表于 2018-12-4 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电缆线隔离接地设计
, A+ W7 ~% ^; ]( X3 y& t  `" l% J" S
1 T7 s$ U9 `  e" F- e2 O6 f' h. ^
       一、 哪些是影响电缆线隔离接地质量的因素?
0 P& d0 n! u& i: z7 `* L       隔离线材料、接地线接地方法(浮点接地、接大地、接箱柜壳、接电路地)、接地施工工艺。
! M( `; a. s, \1 H4 c) Y$ e3 ]/ f( @1 |) i* L
       二、 隔离材料与隔离度效果的关系? / \5 u" d2 n* ^( X7 n, g- a
       隔离效果根据材料对电磁波反射和吸收大小而定,反射大小由行进波在近场的阻抗特性与材料阻抗的差决定,差越大反射越大,差越小反射越小。隔离材料对电磁波的吸收量由电磁波的集肤作用深度而定,集肤深度越深吸收效果越好,越浅吸收效果越差。金属材料的表面电流集肤深度很浅,大部分能量通过反射重新返回自由空间,小部分能量滞留在金属表面。反之,非金属材料尤其是高导磁材料的表面电流集肤深度很深,大部分能量消耗在材料内部,小部分能量反射回自由空间。
. z6 ~2 d  G, W9 W6 m# H1 t( T2 s" r# `# f- O! V- i% C% k
       三、 如何做好隔离线终端的隔离措施?
+ K' y. j8 @4 g5 W# u       慎重选择与隔离线相匹配的接头,锁紧接头与缆线、接头与接头、接头与面板。特别注意线缆外缘需要直接与接头、机壳接地。缆线终端隔离键合阻抗可分为两段,一段为缆线与接头,约小于 3mΩ;一段为接头与机壳,越小于0.5mΩ。缆线与接头的键合工艺比较难,如果键合不好会导致阻抗过高。接头与机壳外形平整键合比较容易,可形成较低的键合阻抗。因此缆线与接头键合阻抗较高,接头与机壳键合阻抗较低。
/ T  i, \) X) k/ T" \; U2 N3 P! n4 A5 p  ]
       四、 简述电缆线隔离度好坏不接地的关系。  7 ]' u, a+ v! q9 ]
       隔离度与材料和隔离层数有关,材料导电性越好,层数越多隔离度越好,电缆线两端接地与单端接地对噪声隔离效果不一样。单端接地时,缆线长度应避免和噪声频率的 1/4 波长或 1/4 波长的奇数倍相等,以免形成开路电压噪声源。 8 |8 ?6 A" u( I# V) `
GMT+8, 2025-7-23 02:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
