本帖最后由 Taio 于 2018-12-4 10:01 编辑 + I/ A4 ?8 ?2 ?6 i/ d, d
5 z8 Z: Q) ^+ [7 h7 G6 I1 {; O主流LED驱动方式及LED驱动电源选择技巧 5 E) {2 k# D# a' V" k
1 {$ L9 A4 |" u/ ^! M x+ v9 O LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
4 B! P Z O. S' z5 l' A 由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。
- H" D% T; @5 k- @" Q6 e, M
P$ y' c$ Z# m, y% b 目前主流的几种LED驱动方式有如下几种:# E& f& \' ^: f5 ]6 m. V+ l$ a
+ @' k3 \6 O5 H+ C' M7 p( R; B 阻容降压:利用电容在交流下的阻抗来限制输入电流,从而获得直流电平给LED供电。这种驱动方式结构简单,成本低廉,但是输入非隔离方案,有安全隐患。而且转换效率很低,无法做到恒流控制。
& |* c2 @$ G$ @* e. U S6 V% l7 _/ Y* v/ L9 d+ u
隔离反激电路:利用反激电路,通过变压器在副边产生直流电平,再通过光耦将此电平的纹波反馈回原边,从而自激稳定。此类电路符合安规认定要求,而且输出恒流精度较好,转换效率较高。但由于需要光耦和副边恒流控制电路,导致系统复杂,体积大,成本高。目前已逐渐为原边方案取代。
1 T5 {6 W; P' S; o$ k. g
6 O" Y8 o) Q* I, H! \! `9 u 原边方案:通过完全在交流原边控制输出的电源和电流,最精确可以做到5%的恒流精度,副边仅需简单的输出电路即可。原边主要依靠辅助边的反馈来控制输出电压,依靠限流电阻对原边电流的控制,同时乘以匝比来控制输出电流的精度。原边方案继承了隔离反激电路的种种优点,同时架构简单,可以做到小体积和低成本,目前已成为主流驱动。
) {! c$ R& Q8 J7 ^) q5 T4 g9 s$ p7 ?0 P9 U1 K: Z! t9 x0 C
原边的恒流精度问题:由于变压的生产精度难以控制,导致原边方案在使用低质量变压器时,输出电流漂移较大。所以,原边方案通过改进增加了副边恒流控制电路,这样虽然比普通的原边方案复杂了,但是对比反激方案,仍然可以省去光耦等,系统性价比最高。
" X% s: r" \8 m, N: v
* G& T- I7 H/ [8 X2 n2 V 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1 c1 [! Z9 J- W9 {2 I8 `. J
$ B" ]7 [5 [) M
1、高可靠性
; s d! s& P; l1 m+ F
9 X, X0 ~2 o2 T6 g" c6 p0 Y 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。0 `# g( U# ?/ ?2 x% M
& H6 o y! u1 ^/ X) M8 @' R 2、高效率) d( w' w3 f; N
3 I" l& K4 K2 u% ?% i6 W! g
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。+ T% R' F8 a8 k) Z3 Z5 y
4 C. e; S+ b" L! G+ w+ g# t! f 3、高功率因素8 y+ w5 L2 D1 B3 M/ t
0 N6 s$ ~5 l' S" R) A' O
功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。9 D" E- ?3 I: H: {+ b, I# m" J
5 R# N ], x! ^) j
4、驱动方式, j7 W8 @7 \2 g* @0 V3 D3 v
+ ]: g* l9 q" n+ D! Y% _) b5 k 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
) q, a/ O+ D$ ^0 I1 ?- n$ v8 ?
% z) b7 ?* p- z2 L, k 5、浪涌保护
, T# l7 i6 b: X) v; K3 ?6 W
! M- g$ C2 Z* A) `; o* ]0 h# d5 D# x LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
* _5 G2 r. A) O$ g! s) I3 A- ^' k4 V8 b# j' c
6、保护功能
5 G" z% N# m2 z4 h/ b
( T, A/ p \' P8 w' i 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。5 K* Y! o+ K& B0 y) ]2 Q$ t6 W+ e. y
y M5 H& C+ E$ S* D
7、防护方面( M: B4 J8 [7 p) I
/ q9 m5 T6 x- V" Q3 y5 S 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。& b' u. s: ]& @( P8 j
8 Y7 U+ a: H6 _3 n
8、驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
- |8 _$ d7 T- i( Y2 a: m% |+ E7 `7 l, ~: \4 \% w% n% F
9、要符合安规和电磁兼容的要求。. G( d0 p4 ] H" h, B, u+ f2 P6 x
0 k$ [0 u' ]2 J; r4 l8 F$ k3 N
: l, L* W: a5 n, _" H4 [
" `2 v5 e- x# K8 ]) Z; c 随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。1 H8 q! |) X( H# t7 D- Q
