查看: 1181|回复: 7
产品的ESD打不过,求帮助
发表于 2018-12-4 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 F: u  f! \! v8 p3 O; b+ `
大家好% k! j# c. Q- U
我的产品是这样的一体机。
  |6 h- y2 r6 x  ]) f. Z8 _: ?- ~5 I3 ^; k; L5 k( M
3 G: A' R4 j# u! r- ?( N6 T1 q
现在在面壳上打4KV的接触放电,液晶屏会黑屏,但系统其他功能完好。1 y8 x  d, a% s8 C: c) d1 |
后来单打主板,打垂直耦合板。如果主板靠近耦合板,显示也是会挂掉。如果离得比较远就还好。( W3 _4 ]# d0 c4 T) p: F/ g* `
- I3 B$ ^, c4 c9 F
9 R; I4 R. D+ t7 l0 ?. Y
这个是辐射干扰到主板的敏感器件了吧? 现在主板改板不现实。
. m7 l' r( ]9 i. Z- K) p7 f  x% u6 @  c' [8 K2 h
可以用什么方法解决? 屏蔽??
) Q/ Y$ \* v; E在主板上贴绝缘胶带?( d- t9 B  k2 H* W' o1 I
还是用铜箔到地屏蔽敏感部位?但是主板是直流供电的,铜箔连直流地有效吗?因为外壳都已经是金属的了,等于一个屏蔽罩,但是在外壳上打接触4KV,显示屏是会挂的。那么还在敏感部位加金属屏蔽会有效吗?3 A0 X6 ^3 X5 Y: C
/ F6 j# H+ A" q* s
求帮助. {! y3 D7 v5 |# {6 L
发表于 2018-12-4 16:48 | 只看该作者
路过等答案
发表于 2018-12-5 15:24 | 只看该作者
你好!这肯定是静电辐射引起的,辐射耦合路径有空间耦合以及外接电缆拾取辐射的耦合,对于电缆耦合在外接电缆上靠近机壳处套磁环看看有没有改善,对于空间耦合让显示器金属后盖与机壳多点搭接改善屏蔽,进一步的让PCB的GND与机壳多点接地,你按这几点建议试试。
谢谢楼上分享。 我想问一下,就是我现在的机壳是连着直流地的,与主板的地相连。 我在想是不是相反,其实是主板与前后壳的接地不够好,导致屏蔽不够呢? 现在是否应该那铝箔把主板上的地,多点与后盖连接好  详情 回复 发表于 2018-12-6 11:23
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:23 | 只看该作者
andrewyu 发表于 2018-12-5 15:24( o$ P% ]7 U# i5 q! J) D
你好!这肯定是静电辐射引起的,辐射耦合路径有空间耦合以及外接电缆拾取辐射的耦合,对于电缆耦合在外接电 ...
  c9 v* R0 p& \) l; S" s& C谢谢楼上分享。, L- l- f: l$ S8 O# X
9 [. M9 L5 I5 j' v- g; ?/ i我想问一下,就是我现在的机壳是连着直流地的,与主板的地相连。
% w# F! k& W7 r% T我在想是不是相反,其实是主板与前后壳的接地不够好,导致屏蔽不够呢?( ^$ U3 \/ o' c5 E/ I& V
) c! y( z( {! @( O# ]/ E
7 m. P" F4 r* l: n+ r
现在是否应该那铝箔把主板上的地,多点与后盖连接好,减低阻抗?
; ^5 u  O4 i/ F那前后盖又可以怎么做?用导电泡棉接?) Z: r" [, b, R8 ?
4 ]: b2 a* g- \/ d- h' g. m
8 f) A& y4 C/ t" w
3 d: k% b; g9 Q/ z3 S8 I, y% E6 n  R% I
% Y# N! l+ R' b! B7 Y, O8 `
发表于 2018-12-6 13:57 | 只看该作者
几点建议:
( ?" L; U8 c0 P, ~; f9 ?* A; R8 S1、主板的GND要与后盖多点搭接,二者的连接螺钉都改为金属螺钉并去掉塑料垫;
' x; q* ?/ X* G3 a; U  J: L8 F2、直流地在主板GND连接处增加一个与后盖的搭接点;+ H8 l0 Q3 d  C9 \5 I- i8 b/ b
3、前后盖的连接如果螺钉足够多也是可以的,不够可以加导电布,二者接触面要导电
发表于 2018-12-7 12:02 | 只看该作者
你能否画出静电放电的传导路径,还有LCD的铝壳是怎么处理的。
发表于 2018-12-11 15:14 | 只看该作者
1、金属接触面要做阳极氧化处理,搭接良好* z- k  K3 T: S6 @# b6 M9 x, ?3 U
2、直流地与地平面是否搭接?
发表于 2018-12-17 11:15 | 只看该作者
请问楼主的问题解决没有?
; Q6 L: M& H! c  G! ]
GMT+8, 2025-7-23 02:29 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
