查看: 351|回复: 1
一文看懂单片机、ARM、FPGA 、嵌入式有什么不同
发表于 2018-12-3 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一文看懂单片机ARMFPGA嵌入式有什么不同
( b4 ]: M& _- r; p# \2 C+ r
单片机的特点:
(1)受集成度限制,片内存储器容量较小,一般内ROM:8KB以下;
7 R4 e: q) e- Y4 [) K0 v6 u* L(2)内RAM:256KB以内。
  k+ Y  N* A" P0 H, @& [- U(3)可靠性高
  D$ R, c( V- d5 Q, H(4)易扩展
& k% s& y9 C+ ?' T; W+ N* w" X(5)控制功能强- A- @/ `& g  X8 @
(6)易于开发
% r# v% K* |$ ?9 G; b- vARM的特点:
(1) 自带廉价的程序存储器(FLASH)和非易失的数据存储器(EEPROM)。这些存储器可多次电擦写,使程序开发实验更加方便,工作更可靠。
( Z/ r6 G5 W+ v# B! o" `  Q- R) _6 g: V: G(2) 高速度,低功耗。在和M51单片机外接相同晶振条件下,AVR单片机的工作速度是M51单片机的30-40倍;并且增加了休眠功能及CMOS技术,使其功耗远低于M51单片机。
* ^9 t  Q5 A! F4 t' L(3) 工业级产品。具有大电流输出可直接驱动SSR和继电器,有看门狗定时器,防止程序走飞,从而提高了产品的抗干扰能力。
/ {; M( a' i2 j$ y(4) 超功能精简指令,具有32个通用工作寄存器,相当于M51单片机中32个累加器!从而克服了单一累加器工作的瓶颈效应。
! y* j/ l8 m3 Q1 h9 W( j. [(5) 程序下载方便。AVR单片机即可并行下载也可串行下载,无需昂贵的编程器。此外,还可以在线下载!也就是说可以直接在电路板上进行程序修改和烧录。
' g; K! k8 I' \/ D# r! W  M
(6) 具有模拟比较器、脉宽调制器、模数转换功能。使得工业控制中的模拟信号处理更为简单方便。
8 q+ P# ?. _* X0 I+ ?(7) 并行口、定时计数器、中断系统等单片机内部重要资源的功能进行了大幅度提升,使之更适合工业生产过程的实时控制。
# c) f7 |2 `6 T/ ]! f/ d(8) 其时钟频率既可外接也可使用单片机内部自带的振荡器,其频率可在1MHz-8MHz内设置,使得硬件开发制作更为简洁。
8 g( p# T! e" p: d4 K
(9) 强大的通讯功能,内置了同步串行接口SPI、通用串行接口UAST、两线串行总线接口TWI(I2C ),使网络控制、数据传送更为方便。
& J& E8 X# M" f
(10) 超级保密功能,应用程序可采用多重保护锁功能。可低价快速完成厂家产品商品化等等。 除上述特点外“零外设”也是AVR嵌入式单片机的重要特征。由于该芯片已内置了程序存储器、晶振并增加了在线汇编功能。
3 v+ W6 r8 P3 o: M1 c# D+ {所以AVR单片机芯片接上直流电源,下载个程序就可以独立工作。无需附加外部设备,无需使用昂贵的编程器和仿真装置。这给我们学习和开发带来了便利条件。
+ W# s7 X; P8 v3 Z5 O
FPGA的特点:
(1)采用FPGA设计ASIC电路(专用集成电路),用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
  % A  y! D& X8 y. L9 N* ]
(2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
1 H2 `9 u, }8 d' J1 H(3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
4 t, O* c4 ~* L  X8 @( t
(4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
6 u# m% R9 i6 O3 G% t2 U2 `(5)FPGA采用高速CMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
  E/ @% e6 O2 F# u3 }
6 p1 E2 O0 n0 |FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
, w, ~0 ?  }) V2 ]
 / k6 u- g  w% m# ?* H
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
1 v$ [. Z* I- q0 N4 x
嵌入式系统的特点
1、系统内核小
由于嵌入式系统一般是应用于小型电子装置的,系统资源相对有限,所以内核较之传统的操作系统要小得多。比如Enea公司的OSE分布式系统,内核只有5K,而Windows的内核?简直没有可比性。
2、专用性强
嵌入式系统的个性化很强,其中的软件系统和硬件的结合非常 紧密,一般要针对硬件进行系统的移植,即使在同一品牌、同一系列的产品中也 需要根据系统硬件的变化和增减不断进行修改。同时针对不同的任务,往往需要 对系统进行较大更改,程序的编译下载要和系统相结合,这种修改和通用软件的 “升级”是完全两个概念。
3、系统精简
嵌入式系统一般没有系统软件和应用软件的明显区分,不要求 其功能设计及实现上过于复杂,这样一方面利于控制系统成本,同时也利于实现系统安全。
; J' }6 ^. R* E) v) D( K. P& Q  5 Z, ?# i! D9 y8 ~, X9 P
4、高实时性的系统软件(OS)是嵌入式软件的基本要求。而且软件要求固态存储,以提高速度;软件代码要求高质量和高可靠性。
5、嵌入式软件开发要想走向标准化,就必须使用多任务的操作系统
嵌入式系统的应用程序可以没有操作系统直接在芯片上运行;但是为了合理地调度多任 务、利用系统资源、系统函数以及和专家库函数接口,用户必须自行选配RTOS (Real-Time Operating System)开发平台,这样才能保证程序执行的实时性、 可靠性,并减少开发时间,保障软件质量。
6.嵌入式系统开发需要开发工具和环境。
由于其本身不具备自举开发能力, 即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套 开发工具和环境才能进行开发,这些工具和环境一般是基于通用计算机上的软硬 件设备以及各种逻辑分析仪、混合信号示波器等。开发时往往有主机和目标机的 概念,主机用于程序的开发,目标机作为最后的执行机,开发时需要交替结合进行。
! J. n9 y( U/ z) M
4 O, r# d9 A$ y- i
) g7 g+ \+ ?( Y. z! @2 r
发表于 2018-12-3 14:19 | 只看该作者
kankan谢谢
GMT+8, 2025-10-6 21:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
