查看: 1741|回复: 10
数字光强度+光照传感器BH1750FVI+模块+GY30 源程序 原理图和资料
发表于 2018-12-3 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字光强度+光照传感器BH1750FVI+模块+GY30 源程序 原理图和资料0 o  D6 ^1 \: g$ q
( l) G0 U9 Y, z3 [6 q1 T2 `
今天看到了,所以,发出来了,光强度模块客户资料:
+ T( w: ^4 h% g& H" |- }
! I7 ^. H6 C+ p$ u
* E. m+ ]: C4 S# j
& }. V8 c$ t7 m* w: N3 d  S  v' ^4 E+ f: q" k2 z
) N5 v/ h, ?2 M. T
# l  ?! F0 m' |9 [& C8 W; {* 基于AVR单片机GY-30模块通信程序                  *' E- N6 R; Q' H. |+ x+ S# O
* 功    能:IIC通信读取数据并显示        *
$ x7 a# M  o6 n/ S5 C; Q; v: M* 时钟频率:内部11.0592M                                                  *
4 T% ^9 [# I2 ]+ J4 m. w* 设    计: 51黑电子论坛
' p4 f% Y" v: E; G2 g* 编译环境:ICC-AVR7.14                                         *4 N2 W* M. x. |# q( u1 R2 @
* 实验环境:ATmega16+1602                             *0 s8 u. k6 }$ a) L9 s
* 使用端口:PC0,PC1,PC6,PC7,PA4~PA7          *
: C& d" V$ i% U& X* 参    考:莫锦攀实验程序24c02读取实验  *6 E0 ^( c. n0 |
1 z! V6 ?: N8 f9 l, I6 O; x! a- ?4 ]#include <iom16v.h>1 c8 X* r& h& r8 p# [' N) ?4 x' b# }
#include "I2C.h"
/ z2 y/ y, r4 V/ E7 y#include "1602.h") ^# b- A# J- M4 Y% E
#include "delay.h"
* p1 u- W1 i; |; K; m1 Wvoid conversion(unsigned int i);
, y; \; F* f% R' F7 Iunsigned char display[9]={0,0,0,0,0,' ','l','u','x'};//显示数据& x+ ~. m& i) l3 o& u8 H" Q
/*********************************************" W2 t1 S5 {0 B9 p% F  Q8 u# T! h
数据转换,十六进制数据转换成10进制# }* }& K+ d3 [# f3 b
输入十六进制范围:0x0000-0x270f(0-9999)6 D2 E, H; g6 W* j5 I' N( J) o
结果分成个十百千位,以ascii存入显示区% v/ W. Z* D3 Y( y, p, G0 i3 [
* J- g1 E! P7 o8 J. f) C2 Xvoid conversion(unsigned int i)  / n5 n0 t5 x9 Z; Q
4 p3 Q9 c# i1 L           display[0]=i/10000+0x30 ;
% E* d) z; j$ {    i=i%10000;    //取余运算- ?0 B$ M* ~  o( n, |0 n
        display[1]=i/1000+0x30 ;) q, B4 b" [, Q7 e7 f; @. H" Y
    i=i%1000;    //取余运算
; W3 O4 q6 {# W% g1 a% g    display[2]=i/100+0x30 ;
7 `, U) }7 U2 k* H, U" }    i=i%100;    //取余运算% w- g$ Y; d6 |' R& h" ?- p
    display[3]=i/10+0x30 ;' E$ G- M8 s* B7 m  d& F8 D3 S
    i=i%10;     //取余运算
( l; H$ I$ ^( q; g) \% _7 ~    display[4]=i+0x30;
, L& }4 G, U) R" q4 ~6 l}
% o: ~8 V: w+ A1 v) l% U/*******************************2 u* ?0 S2 U# W' \) v' Y& b
主程序2 V& @% W& [6 Z" n# ^5 I
) L, U- l6 I# |, v6 Y& Bvoid main(void)# T0 A, o8 H+ E5 C
{        . N2 |1 \+ s% u. Y4 U" Z
        unsigned char i;4 A9 w  [5 U# g
        float  lux_data;                   //光数据
; |: P# Q' y) Q6 F& T+ x: _3 F         0 J: s- q( B; a: m9 b
         delay_nms(10);                    //lcd上电延时* S5 x4 }2 F9 ?
         LCD_init();                       //lcd初始化5 Q, B8 n5 I# {+ B% W) v
     i=I2C_Write(0x01);                //BH1750 初始化            ) C, G0 c. D; V# P4 Z
         delay_nms(10);          : p# `2 t; d3 @1 x. ^+ ]3 r- |
        while(1){                          //循环   : g$ }! L6 L) T3 `# _7 g
         i=I2C_Write(0x01);                //power on
# v, {" A8 {0 ^& o( \$ o/ k         i=I2C_Write(0x10);                //H- resolution mode
9 ^$ G+ B0 H& X- z, r         TWCR=0;                           //释放引脚: V( c( |4 A) l& b+ S& N; r1 A9 {
     delay_nms(180);                   //大约180ms
: T; B% j0 P1 i" A) |$ q           if(i==0){
' N& f4 g! n+ A+ r  u$ s             lux_data=I2C_Read();          //从iic总线读取数值        # `$ E! T3 l+ v5 i" Q; x6 `
                 lux_data=(float)lux_data/1.2; //pdf文档第7页
* X" b& Q9 g$ v# r* p             conversion(lux_data);         //数据转换出个,十,百,千 位
: ^' s) |, U+ r& y. s* ]  Q                 LCD_write_string(7,0,display);//显示数值,从第9列开始
! D! [  S: l* r+ [           }  0 i( i+ O* P& T5 d. v7 H
    }. s3 P. E! m' i9 F8 ?) ?
}; f: [5 C$ S% o
  q4 I: F7 G9 ^) Z# A' S
3 \  T& @& c# G( w- h51单片机源程序(附件里面还有avr单片机的):7 `2 U  Q5 o% s: [" c
/ Y& D% b& _8 H3 ^: p/ f0 X// BH1750FVI IIC测试程序0 i, e  {, c+ n7 q" X) n9 ^
// 使用单片机STC89C51 ' l1 Y% I8 V. M1 p; K, z
// 晶振:11.0592M
2 R+ P' X8 ?( f" b$ i! p+ g// 显示:LCD1602! a1 x+ r4 s8 `) |+ H9 {/ z
// 编译环境 Keil uVision28 Q% y7 M, L" y/ B4 {% Z" [+ c
// 参考宏晶网站24c04通信程序
  Z0 |4 I# \( ~4 s2 P" E2 e4 V" C// 时间:2011年4月20日
4 v* I! m" H3 a4 c6 [4 @  ]7 V- _. c) B//****************************************5 {3 o, _' {0 B4 Y) D) u) `
#include  <REG51.H>          A$ ^3 X  B5 N) J1 U
#include  <math.h>    //Keil library
5 W1 _  q9 t& t1 J% N#include  <stdio.h>   //Keil library        4 g. L5 Q* y: H4 ~7 y( X
#include  <INTRINS.H>& r8 S0 ~+ d- R% z* p
#define   uchar unsigned char
8 e0 k- ?; s& k/ @1 c#define   uint unsigned int
8 ]1 S; m3 B1 {' L% z: p#define   DataPort P0         //LCD1602数据端口+ T& d9 L' {: a, w/ M! Y
sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
; a. p- G& J6 H0 Psbit            SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
; V) |( J! ^9 N4 [  }( _; zsbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口                " \. L: e* |/ L& k8 K  T- z
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口                7 d* E8 f4 s% @, j0 L: Q' ^# J: H- i
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口 $ h: D+ I  \' g# Z& ?5 F0 B
#define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改" G1 X* i# b& A$ J
                              //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
! ~- D8 L. U, H9 L: Ktypedef   unsigned char BYTE;
$ Q: Y$ K, D/ k, a4 ^9 `" b% [- j2 o; Mtypedef   unsigned short WORD;
8 M/ N; F  e3 W; Z* V' ?BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
5 n" F. d& [( Kuchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
3 L  V, R' e' G& @7 b! t+ B3 sint     dis_data;                       //变量; }) b0 t0 t' O: }1 f9 H
void delay_nms(unsigned int k);
" K3 _' [+ I3 a- Y7 I8 a  zvoid InitLcd();
( r8 m( O& m5 U+ D0 K. Ovoid Init_BH1750(void);1 H% a5 n, `; `  [- k& h( E
void WriteDataLCM(uchar dataW);
4 A9 N; D- ?2 p- b' m# {5 V. fvoid WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  F6 W# h6 \! S) svoid DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);% O2 f5 f# Q& j7 |% d, f2 o
void conversion(uint temp_data);
9 C( f4 p3 T. G" H/ H9 d' }9 L& e  gvoid  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据1 h9 W! X6 Q% j2 v
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
; h* N* _4 D6 R7 u( L5 pvoid  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
( K- W- a/ l( Q* e/ \//------------------------------------$ i6 H3 r, E! U4 v, [0 p+ v8 ~1 y
void Delay5us();  ?0 [; W) |7 A" ^
void Delay5ms();" T4 H: k4 i8 ^& e
void BH1750_Start();                    //起始信号
# i( [% \. J* |" K& d7 ^void BH1750_Stop();                     //停止信号
8 S1 }/ ~1 k9 T9 x% y( F( Kvoid BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK4 S  w+ M* l+ c0 H* T
bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack0 y7 g# v% A% u) t6 W- e. F) g2 N
void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
# ~. T5 K, U8 e! n( v3 rBYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
1 m# e( {; A& f' A- y//-----------------------------------/ [- }, U; f* I, x& X( C
//*********************************************************$ H* l" P4 p- G2 _# b
void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万9 J- f9 Y' F% _8 |! z! i/ l, I1 m
{  ' `1 A+ y6 J! W$ ^
    wan=temp_data/10000+0x30 ;! j3 t0 |$ o: K; _: G
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
6 ?0 b" B5 ?, U9 h1 V        qian=temp_data/1000+0x30 ;) C2 M8 a+ N' b6 a/ b
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算# b* c5 e2 ]- b* q: s  k/ ^' l
    bai=temp_data/100+0x30   ;' x. T5 e; A  |: ^2 E' c9 e8 ^; C
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
& @0 b0 U2 u4 T" Y4 @    shi=temp_data/10+0x30    ;
4 `: C2 i- t1 |& V8 P6 |+ P    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
9 F4 V" s4 C5 f7 X    ge=temp_data+0x30;
0 R) [+ q9 {2 [5 N* ^; l0 o}% c7 H8 u9 ]4 l. l" {, l! d8 D
//毫秒延时*************************** N$ Z: w! |# z8 A
void delay_nms(unsigned int k)        6 m: u" ]% ^: H7 z( ^
7 J5 _# N8 L0 O" {8 w4 U) y6 @% \2 Yunsigned int i,j;                                ; x/ a8 Q3 u& l* j
for(i=0;i<k;i++)
) p' m3 Q; N& N# V. d{                        $ j9 m% g4 }2 g$ m
for(j=0;j<121;j++)                        ) B9 j. {- J* X7 S3 F, T* e2 P
! D, g% S# [# v* q) e5 L}- }" e6 [" e* M, Q
/*******************************/! W0 H! l$ f. k. N
void WaitForEnable(void)
; j0 C* \/ z( K5 Z7 l' A{                                        - j% v/ H2 [3 I- |8 l
DataPort=0xff;                5 B( |% T# \# X8 F( X: h
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();& k6 A( {0 n3 t% ?' y$ y5 c
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();, g. r  f, M: ~1 v# D
while(DataPort&0x80);
9 `/ \+ R( N9 a6 b8 DLCM_EN=0;
' S7 E9 c& Y0 P1 `/ B7 w}
% ^! q8 k5 h' ]' w* t, s/*******************************/
, p) G, ]) c" a! h/ S7 s& Kvoid WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)! p" D/ p2 Q4 M& v) F, W0 h% f
; _5 s: m, s$ x0 Oif(Attribc)WaitForEnable();        6 e3 b, T/ G& l. u
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();4 @7 V. q; n1 ^0 c+ S6 |
DataPort=CMD;_nop_();        7 C$ ?: A1 X1 T+ o9 y/ c
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;1 F( y0 I4 [# Q
}                                        + ]# ?$ A3 d- W; x  h" c+ n  z8 [% {
/*******************************/' G1 r( i! g7 u, d, h9 Q' B
; Q/ e7 b2 H# I! F{                                        ; t/ B- P0 B1 s, }# [/ w
WaitForEnable();
' ]; O" S8 E, @4 {LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
3 Q# [& K1 G6 C0 Q1 Q9 O* VDataPort=dataW;_nop_();
1 _1 @$ k/ R  o9 {) ?( a/ VLCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;4 ]8 v+ F& K9 v7 T# h
}                6 F+ p: @+ x- \0 v! k; w
/***********************************/& S# B5 A4 q& D" j( i
void InitLcd()                                ) K1 A1 K5 J: d8 K4 @0 h
; \2 m. R7 W+ v5 C' Z0 f3 Y  TWriteCommandLCM(0x38,1);        1 a  Y6 c; J' P, I. Z0 E; P5 ^
WriteCommandLCM(0x08,1);        2 L2 a! r0 A3 R( Q, z3 k. j
WriteCommandLCM(0x01,1);        ( }3 g5 c9 n, \8 r: I  N6 ?
WriteCommandLCM(0x06,1);        8 R7 l! F8 B) ^" T5 }4 B5 k
WriteCommandLCM(0x0c,1);
: l9 P6 J2 C5 h% Q+ x7 f( v}
$ s  c6 y# C* `( @, P0 d. P! D8 p2 P/***********************************/* B, }" t* ?( d& @) w
5 v7 y8 b+ _8 W0 T{
, N' I- z5 r+ R0 DY&=1;
6 Y! K# T0 I$ z* Y$ [* s) `X&=15;                                                + c6 p9 f- U; i' L3 I
if(Y)X|=0x40;                                        $ y3 b+ N' W" f6 F; G
X|=0x80;                        + X" z0 @! q- w6 H4 `+ e9 c
WriteCommandLCM(X,0);                9 }0 C# F" O/ c
WriteDataLCM(DData);
3 N  ]) L, K3 Q1 l/ u}                                                * W. j: U9 t" n# F: T
/*************************************** ^. \! K3 b" t$ W: r3 d# Z4 Z
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
( X2 X; z' [- a6 G) _) I不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
) D' B2 V0 @& |当改用1T的mcu时,请调整此延时函数/ l, ^/ q# q) j- h
4 G9 \5 K9 C2 Q8 z. E  Q! \void Delay5us()
8 G5 s& m4 Q* e% I+ F{' b: b% u% V1 x' y8 V  L
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();; L+ V& ]$ W0 w$ O! D8 X  B; Q
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();* t8 }9 o0 h+ @# N* k( a
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();. P  f& `6 z4 k5 `% K( |# G
6 J4 b# C4 Y, H2 ?! b" {$ n7 t" p# u}
: H# o) c4 ^' p5 W  e/**************************************0 m+ Z2 ?4 p: x; g; s
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
3 J; c  Z9 _2 i( u8 K7 [7 P不同的工作环境,需要调整此函数
' Q9 t, h: h9 A- N当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
4 b+ w8 u3 X  v# J+ }**************************************/, F! O$ M+ f6 m) D! P( W! J
void Delay5ms()6 A0 A+ J4 a8 [, i! n
0 o3 j; Q4 J$ T    WORD n = 560;
  {( w, e7 d, V: ]5 L4 O    while (n--);
$ w0 V" N! u9 g: q7 C6 \}
2 z1 L* u/ @+ z" l# n! U$ a/ \+ j! h/**************************************. n) p" L- `3 B8 a8 D2 i* b
起始信号
7 o% e, F4 b: Y**************************************/9 t8 K, U& F! l5 w( B
void BH1750_Start()7 @1 |4 T. |+ ^. ?8 h
" w" _. y  H% @- K    SDA = 1;                    //拉高数据线
0 X( W( {! p# C    SCL = 1;                    //拉高时钟线
* v5 b2 y; ]" X" v. L2 y    Delay5us();                 //延时9 f3 ?7 q5 }* ?- \. x
    SDA = 0;                    //产生下降沿
; F6 k& O3 a+ _6 ~0 E) a9 r% B    Delay5us();                 //延时
4 E1 ]) P" ?8 @    SCL = 0;                    //拉低时钟线# S. ~; f( ~0 y7 A
}' G" {' a7 _, I
/**************************************# ^- x+ U  l/ R6 {9 K( G6 H
停止信号' m+ e% T5 G0 f
) |$ _3 q2 P$ f1 {4 _void BH1750_Stop()& n& ~8 w% @! X  I- v" p% Y
{" v3 t  y  r; ]0 y* M* B1 Q- H
    SDA = 0;                    //拉低数据线
  |1 e5 ?6 H9 W    SCL = 1;                    //拉高时钟线- A% {8 i: \$ j" n$ \. V
    Delay5us();                 //延时& j# P9 N7 l9 `5 j# U
    SDA = 1;                    //产生上升沿
8 y2 C/ ~( K) W4 n" b0 H# M    Delay5us();                 //延时
* Q- W" g$ ?* c' j! D}
" a7 m7 o  l4 z" [. u9 k' H- [/**************************************! X, m! R: @; u: z/ J8 b
发送应答信号4 B0 h% p9 `5 U. \7 }5 D- Y
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
/ v5 G" }7 T: K; C) }$ B**************************************/* Z7 c  B, t( |& |5 v
/ h3 }  J* |5 Y{3 U6 l. T* ~1 r3 v
    SDA = ack;                  //写应答信号7 K# e, d5 e  n, N; c: A0 K' z8 J
    SCL = 1;                    //拉高时钟线/ L. m* Z  t& u! g' }9 w' A
    Delay5us();                 //延时
8 d, m) @( r: O# l6 p. R- Y5 y    SCL = 0;                    //拉低时钟线- f6 v. Y7 c4 o& p) K
    Delay5us();                 //延时
& L+ s  s( F( u1 r. t2 r}, \4 T# I! Z# o/ B
/**************************************- h2 L. L6 w6 G. A/ j1 P
接收应答信号9 z1 f- J/ p  z
0 V3 p& G- j+ T6 e  ubit BH1750_RecvACK()
- h0 J% F- f3 _2 N! V* \{
* w6 N( M5 B. o5 `    SCL = 1;                    //拉高时钟线
8 n- z6 I+ t& x: V: E: ]) U    Delay5us();                 //延时
* t, a2 {3 a# I6 K" I    CY = SDA;                   //读应答信号
6 I& l. l" {- H5 g    SCL = 0;                    //拉低时钟线: T% G( }& X3 ^5 d; ~
    Delay5us();                 //延时
0 |' g- n( S: v    return CY;9 \) m2 S- C+ ^' ^$ W# V
! f- v9 v3 j& e4 c$ p/**************************************
( r8 q* v7 l, u, l0 G向IIC总线发送一个字节数据, a. R' V  \2 O
**************************************/" B' n2 X* Y* d5 M- I
0 u4 y  \; r9 k& Q{  B2 g, Y: g: G3 O3 Z
    BYTE i;! P; ?3 m( L6 e4 i
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器" H& n- A! A3 j; S3 W8 t6 x7 X
    {; h: C+ B) ]; E7 H* P: x
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位; N; v$ O$ e- J4 R4 o! u
        SDA = CY;               //送数据口4 p( d, u8 l- z1 \
        SCL = 1;                //拉高时钟线) l2 [+ k4 E1 {4 G: [
        Delay5us();             //延时. d6 r6 u- ]5 n+ I+ Y9 i
        SCL = 0;                //拉低时钟线  ]# K3 V6 Q! a+ X8 A7 D6 ]
        Delay5us();             //延时3 Z: ~8 {3 |1 l- z4 W
" M2 n  E: ^/ ]+ g# {8 w" l    BH1750_RecvACK();& J" W' j6 l, [' ^: e9 y2 x
- y) Q- v' P8 ?+ {, Q8 p/**************************************  f- w: |! l' p9 }9 ^# }- i4 [7 S
从IIC总线接收一个字节数据
9 i+ ^) o+ t7 M$ Y1 F( c6 F* C**************************************/
9 N! \' ?) @. n4 lBYTE BH1750_RecvByte()8 }" r7 o+ N7 q
{, m. Z8 s8 ?; T, c) T9 U  d( g
    BYTE i;
/ I" t( A, B/ k1 q0 h# t+ V7 U    BYTE dat = 0;
' n6 A2 d7 j, z    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,- T: r: a0 E; y$ l; `
# `4 g$ e* B: i4 B2 k    {- N4 K5 x! j* D3 ~) |* R/ |0 r+ c
        dat <<= 1;$ M+ w# g" X- v& C
        SCL = 1;                //拉高时钟线
+ o5 Z2 J6 j0 ?        Delay5us();             //延时
( e& X5 @: I' b: U7 F        dat |= SDA;             //读数据               + H/ M& e2 p  l+ R
        SCL = 0;                //拉低时钟线3 {4 w* G! W! }& e3 e$ `9 U
        Delay5us();             //延时. x" N6 Y& H1 H9 K
    }: W4 J2 U4 d# M1 W3 w( G
    return dat;
! C, v6 _' Y+ O}
0 |  O$ k8 o1 x" l+ Y9 g9 M//*********************************9 Q$ F* [, `! l% [% p3 J7 W
+ a  M) q- [# m& d& c+ c( [{
4 v+ R- q4 s( P3 v' a    BH1750_Start();                  //起始信号: G. v2 d$ E0 X2 N. }" N
    BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
. y! X# t- Z# Q    BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页 0 T4 K5 @/ C( Z* P$ `7 K0 M
  //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页 ( s3 y7 K3 @3 ^" I8 S, d( E
    BH1750_Stop();                   //发送停止信号
! g/ @1 c& {# p}( A3 w5 }1 o) A; q
//********单字节读取*****************************************
( M2 O  m3 H$ q6 q, s/*
4 |" _1 _1 l) V7 K9 Juchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)* L) S% I4 _* h8 T
{  uchar REG_data;9 Q$ s9 e9 X+ |1 r6 P2 W
    BH1750_Start();                          //起始信号/ }; o, n  i- O) [
1 i& n1 D+ K3 r4 k* L: \+ l6 T$ ?    BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
* ]4 [$ _9 R% ]8 l& k' v6 R    BH1750_Start();                          //起始信号* F3 z  E  R, p, T
    BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
7 p  t, h' [& U  q    REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
6 g. d: V  a6 e) O9 A        BH1750_SendACK(1);   ( C$ S0 k8 v& Z7 l
$ {- H" k' z. p& K% ~0 E    return REG_data; 8 S' R. E' O. k% `/ m0 x8 |
9 {) q4 V& U% x7 Z$ F*/; ?# D+ d( o  }7 D6 D" K6 g
6 z% d8 F& i5 W, z0 G8 P* I& V//& a# l& Z+ n: p" r5 G, ]
//连续读出BH1750内部数据/ g: T% a/ B% w1 L: f: J
0 @' @  N! Y* ?- f/ a& T7 H//*********************************************************; N7 F/ H0 k6 g8 h! f
void Multiple_read_BH1750(void)2 @, j, X# b5 w1 }, s) \' j
{   uchar i;        $ x1 l+ b' E% @( X0 o
    BH1750_Start();                          //起始信号" x0 x6 t( }: u* V
. U& u4 d/ Y6 Z        * z* i2 @% ^/ H$ M0 l: y, v  ?
         for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF  V  p2 b' E, a& A2 d/ A1 g! e5 ^
    {  z- c: [: a2 x% V2 p9 r8 |0 N* K& [& O
        BUF = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
7 X" A7 X" j% R* ~% ^* [9 Q$ X% I        if (i == 3)* ^: C- }) K' n4 a/ r: l1 v
+ I1 C, u4 x6 m7 {           BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK4 D" @4 I) G3 E0 L3 |
' t1 I+ v2 p$ r* v) y! ~        else* Z! K( a4 ?8 F# \; D+ }; L" N4 P2 }/ y# [
' d1 t, H% ], @( r8 m          BH1750_SendACK(0);                //回应ACK7 w3 }$ _) W4 M4 r; N2 [
4 r' v% @* ~- T* C! f   }' j- s. m8 u# Y
7 a8 J+ V' T% x) M% v    Delay5ms();
% N: ]# h9 z" C3 {& x  q4 O}
8 \/ ?8 _! q, f9 u9 p
4 [: z0 z1 X+ F; i2 u! W//初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****8 C0 E- G: ~* s( J
void Init_BH1750()
  F8 P- L0 e& d, ~+ B& Z, `
5 Y3 }( a! S! p% q; I…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………
# v: @9 q, E! n: E0 y* g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: [/ R' b3 ^4 N# C
, d- \5 |' q7 M/ O/ U) l
发表于 2020-4-22 15:55 | 只看该作者
不错有用参考一下! L" B7 @" R0 U/ R
发表于 2020-4-30 20:28 | 只看该作者
谢谢大佬,学习一下
发表于 2021-7-9 16:12 | 只看该作者
666666666666666666666666) y# e3 ?  e$ m. M1 M
, S( r3 x& _0 C2 G3 Y* L  k
发表于 2022-3-2 13:39 | 只看该作者
不错有用参考一下
    2023-5-14 15:55
    发表于 2023-5-14 15:54 | 只看该作者
    不错有用参考一下
    2023-5-14 15:55
    发表于 2023-5-14 15:55 | 只看该作者
    不错有用参考一下
    发表于 2023-6-19 14:53 | 只看该作者
    11111111111111111111111111111111111111
    % b. \  A9 a+ Z
    GMT+8, 2025-10-26 14:27 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
