查看: 964|回复: 15
上拉下拉是又什么决定呢?
发表于 2018-12-3 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再调试WIFI的模块,发现同样的信号线,有上拉和下拉两种选择,当然也是由接的芯片不同决定的,但是上拉和下拉主要看那个参数呢?: O/ ?/ O0 P! `2 x3 ?0 X
CPU一个,WIFI芯片不同,一个上拉,一个下拉,也就是输出级对电流的需求不一样?朋友怎么理解上拉下拉的?能不能帮忙简单总结下,我一直在搜集资料,看的迷糊
: [* N3 r2 p9 I; z) D' K3 w4 l' {  s. d8 W
/ ^, f/ G: ]* a( ^/ O/ M) l! G1 F
6 O0 c2 P, w- B) ?; H9 s7 `9 k( z
发表于 2018-12-3 12:13 | 只看该作者
从图中看,你这两个都是弱上拉, 可能是为了防止系统Idle时, 输入信号需要特定的高低电平,防止内部振荡, 另外一种(不是你这里的情况)是由于open drain, 需要上拉, 上拉电阻的取值需要经过计算, 一般如果点对点不需要计算, 4.7K或者10K都可以, 但是如果是点对多点, 则需要考虑输出端Vol, Iol, 和输入端IIH, IIL, Vih, Vil等! I7 H' W* L9 `, ?+ W! X) W
- B+ i0 c  T. u: x" i' _/ ]  D8 V请去TI网站, 或者google , pull high resistor calculation, 这样的文章里面有计算公式, 但是有了公式还需要仔细理解公式的内容* q1 }3 A1 s. O) n6 m2 I1 h
好的版主,非常感谢指教  详情 回复 发表于 2018-12-3 12:59
 楼主| 发表于 2018-12-3 12:59 | 只看该作者
Jujianjun 发表于 2018-12-3 12:13
4 u1 m0 u) U7 Y, G6 n! }从图中看,你这两个都是弱上拉, 可能是为了防止系统Idle时, 输入信号需要特定的高低电平,防止内部振荡, ...
8 O& x" B) ?' |; t; U3 y/ C& j( l
好的版主,非常感谢指教3 X# N& e5 u# l+ a& _+ W- F
发表于 2018-12-3 14:26 | 只看该作者
图中上拉和下接没有同一根信号线的。AP6210
我们用的是AP6212,方案都很成熟了,但是出现蓝牙断开就连不上,所以开始一点点排查硬件和软件的问题。开始是可以连上的,断开再链接,就不行  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:35
BT-RST-N,这个是蓝牙的复位信号,为什么接6212是下拉,接8723是上拉,这是两家的产品?上拉下拉又什么决定的,看手册没有提醒啊,谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:34
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:34 | 只看该作者
clp783 发表于 2018-12-3 14:26! x3 Y. l+ ]. E& w$ S; E; o
- E& a) V& [* x  X' O6 C2 ?BT-RST-N,这个是蓝牙的复位信号,为什么接6212是下拉,接8723是上拉,这是两家的产品?上拉下拉又什么决定的,看手册没有提醒啊,谢谢" c, x# D+ Y* |4 r: g6 b0 k' \$ q; C
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:35 | 只看该作者
+ m) \5 ~7 D( s+ O图中上拉和下接没有同一根信号线的。AP6210
2 s6 l/ P$ b* ?: V3 g5 b8 s
' v0 w4 t4 T3 r# K( P$ A7 ]
晶振匹配电容你用的多少?  详情 回复 发表于 2018-12-3 15:26
发表于 2018-12-3 15:26 | 只看该作者
aixiaoye 发表于 2018-12-3 14:35
) y! V+ l2 T/ p" C% F% j1 R7 w我们用的是AP6212,方案都很成熟了,但是出现蓝牙断开就连不上,所以开始一点点排查硬件和软件的问题。开 ...
. U2 q% j" x" ^) C& {$ \
晶振匹配电容你用的多少?
1 J# J9 c, ?, Q. V- b' T+ L
我看了建议26M晶振,16PF的,建议是用15PF或是27PF,我们用的26M-20PF,得匹配电容式22PF  详情 回复 发表于 2018-12-3 17:07
发表于 2018-12-3 15:47 | 只看该作者
我的理解是,数字芯片有的的控制引脚不可以悬空,悬空为不确定状态,所以初始状态要给他一个状态,这个状态就是高低电平,上拉就是初始状态高,下拉就是初始状态低,电阻值大小由他的电流来算。
 楼主| 发表于 2018-12-3 17:07 | 只看该作者
clp783 发表于 2018-12-3 15:26; B% f% T( ]8 w9 M! _8 z
晶振匹配电容你用的多少?
0 o3 c9 W, G" N: y
发表于 2018-12-4 16:43 | 只看该作者
蓝牙连接断开就连不上了,如果上电能链接上,说明硬件没问题。排查软件
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-12-4 17:53
 楼主| 发表于 2018-12-4 17:53 | 只看该作者
ly04t 发表于 2018-12-4 16:431 U& T5 p( t2 g4 O# I& |. |
8 |  V  b6 C& {; u7 R
好的,谢谢!
4 d+ q/ g5 f5 o+ X$ c( I* q" |
    奋斗
    2025-7-9 15:56
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2018-12-17 10:46 | 只看该作者
    上拉电阻就是将不确定的信号通过电阻拉到高电平,同时起到一个限流作用。下拉就是低电平。
    14#
    发表于 2019-2-9 15:18 来自手机 | 只看该作者
    上下拉,可以增强驱动,稳定电平状态
    GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
