查看: 519|回复: 4
EMC问题三规律和三要素
发表于 2018-12-3 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Diabloa 于 2018-12-3 18:48 编辑 ! S; n# z; A) ?
% R$ Q$ R8 s+ N
EMC问题三规律和三要素 " l% `* R1 Z7 Z1 L4 B$ N! H
- |: V* A) ]$ U2 r* D+ w7 c1 U6 M
$ K& f2 V" H& F2 M, t3 f; Z& `* K
EMC(ElectromagneTIcCompatibility)即电磁兼容。它是研究电磁干扰的一门技术。电磁干扰是我们周边电磁能量使电子设备的运行产生不应有的响应。EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。
- F. C1 j2 o1 d+ N( d* \
下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:
! A5 V0 g4 N/ F! H, M9 G  {+ ^$ d
一、EMC三个重要规律
规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
3 z, `* M. q8 Q7 z* _% v1 z
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
+ O4 |, G/ E, A3 X/ [
& |1 |0 ^8 V: S  ^' p) Q9 u
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
# e# `- a- M, b( I' \  Y& ]
规律二、高频电流环路面积S越大,EMI辐射越严重。
" i% G+ d% D% J4 X% z
# Y! F$ w6 o- t' d5 ^7 ]
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
7 N+ u9 Z8 c* A2 E- M; f
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
  E. i5 {% O' H, w5 }' `
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
- n! x7 d! J! h' Z$ ?/ u  |, j+ p' t- ?
二、EMC问题三要素
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式。
/ w2 N/ I* r9 q' U  {3 E, u  a
换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
! ]& N) R1 G  w* m2 n" ~0 }
传导、辐射
" c& P' J9 t7 E: M  I
骚扰源--------------------(途径)--------------------敏感受体
1 N6 H' ]1 K$ g0 b# ?% p9 j0 D5 G- P
近场耦合
2 n, j7 j0 |: g: ^
IT、AV设备可能的骚扰源
A)FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
- }5 Z7 z% F8 _' g
B)开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
/ \+ e# \* t& w# s4 l1 k; E
C)数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz,40.5MHz)等;
2 d. p4 `0 j- P. M3 P+ Z" n
D)数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
2 ?. L3 q/ n. m1 P' C. U
E)非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
. z9 h. Y2 Z/ e% k- V
F)对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。
, Z  N6 h; d* S1 v
电磁骚扰的特性
①单位脉冲的频谱最宽;
) G% W! N2 `( E
②频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;
: s+ s% y4 V0 e+ d7 ^7 C% l
③晶体振荡电平必须满足一定幅度,数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;
' ?4 `7 z5 m* b8 y
④收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大,EMI危害逾大;
/ G9 Z% C% C* N( Q; z0 a8 Q
⑤骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
* y- V4 i! K/ x- m+ p$ e
⑥电源线传导骚扰主要由共模电流产生;
: @( w( i# F, I) U
⑦辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。
$ R1 k) x: Z- X7 U/ i* Q
三、结束语
了解EMC三个规律和EMC问题三要素,会使得EMC问题变的有规可循,坚持EMC的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。
: Z' p$ K( ?2 {' z  ~
发表于 2018-12-7 11:19 | 只看该作者
总结得不错!
GMT+8, 2025-7-23 02:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
