PCB敷铜减小干扰的几个小实验 ( A* d2 L, U1 a
3 w' I5 R0 d. W2 R5 R/ j2 X/ b 经常用小音箱听音乐,音箱的音频插头用手碰总是会“嗡嗡”响,这是人体作为天线接收了50Hz电磁波造成的。用一根50cm的导线接在上面,导线垂在空中也能听到“嗡嗡”声,但是声音没有用手碰的大,是不是导线不够长的缘故?用1m多的锡丝效果也不怎么样,估计是跟天线的面积有很大关系。铝合金窗户面积大,接在窗户边框上果然响声大了不少。如果把音频输入头的GND接窗户上,用手触碰音频头就不会有“嗡嗡”的干扰声,也就是说把一个大面积的天线做为放大电路的GND,可以减小外部无线电的干扰。对电磁学不太了解,所以还是通过实验看小效果如何。 5 c0 @5 i3 b8 W C) S& F
实验用的是两根25cm导线,末端相连,示波器的带宽为100M。 8 N$ Q; v3 s9 |( e D' k3 U
实验1:两导线并排放挨近放在桌子上测量干扰的波形 2 r5 I2 i- H$ `0 U$ j7 e
1 l6 M1 y9 a$ |" Z. g/ @. G
& n8 l( o( ^! K ~, N |实验二:把两导线分开再次测量 : R* ]) K+ }' h$ _/ a8 Y' M
/ c8 e$ b3 N8 t4 E% e" g( g
# Q+ { W/ `6 E7 d7 O' F* D2 \结果很明显,干扰大了很多,也许是并排挨近走的导线等效电容较大,对此有滤波的效果,也可能是挨近的两根导线接收到的为共模信号,再或者是等效电感小,现成的环形天线小。 $ Q! A- \! Z3 Y" O6 z3 Z8 C
实验三:把挨近的两导线放到敷铜板上
0 `0 k6 w, ]% o$ S; z
! p0 v, [) N( A5 Y1 Y9 G
0 D; C' M E l( T$ w! d7 P( k9 |! V6 t
和放在桌子的对比好像还接收了更多的干扰 9 u+ c+ X5 {& [* ^& |2 Z9 j
实验四:挨近的两根导线把接探针的地接到敷铜上 ( q# ~1 i9 Y: ^
! o2 G5 L8 Q0 J5 l$ `8 \
+ c& }( {/ f1 A* c1 V4 f
效果非常明显,干扰非常小了
4 X) a3 `. `* D4 h ~6 a, E实验五:在敷铜把上把导线分开 8 u: {2 ^" t! L. o3 E, K3 c
/ L) q+ R9 s! Z5 h, j$ D. S
0 Z! x" v, K' R0 \$ p效果依旧很好,围成的环形再大些试下
" n- G+ n+ Q' X+ \% R- }6 s
+ h4 a8 V9 B/ e% e; Z. ?
1 A3 G* M2 g% K7 g4 T$ z
效果还是非常好
! N1 Q2 Y( U& \& p8 s3 ~ z" y: s实验六:把导线放桌子上,GND依然接敷铜上
' v5 i) A( s) j
G, A1 t. t( F ^; Q4 l- d
2 [8 F; n3 F% ~7 o9 G
* w" _( w- q1 C/ w" p. @' a
6 T: W* `3 [2 J2 V. Z$ I2 T4 T
) q& j4 h! _ e# {
有些效果,但是不明显
! g$ Q" N" Y T3 M9 C( r+ w% t实验七:用普通PCB(敷铜不是非常完整)代替敷铜板测试
- L5 ]( w5 I. t9 D! F
6 N% B" n; v! P, ? u5 y9 u
; | g4 ^& ~ c) C2 c+ P效果很好,可能是有两面敷铜的缘故。
" O9 y% k& N$ \6 a4 J/ y. e2 \ |
