查看: 321|回复: 2
新手学FPGA之触发器
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-1 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新手学FPGA之触发器
    , R% K/ z6 t# X0 e! l6 y, n
    触发器- z# M0 s4 z" `/ H( q& h2 i* D
    , O, p  M1 G% u5 X" U4 A
    触发器(Flip-Flop,简写为 FF),也叫双稳态门,又称双稳态触发器。是一种可以在两种状态下运行的数字逻辑电路。触发器一直保持它们的状态,直到它们收到输入脉冲,又称为触发。当收到输入脉冲时,触发器输出就会根据规则改变状态,然后保持这种状态直到收到另一个触发。7 B# U+ d' p' G/ M5 H
    1 J2 R6 S# r; [' f  触发器(flip-flops)电路相互关联,从而为使用内存芯片和微处理器的数字集成电路(IC)形成逻辑门。它们可用来存储一比特的数据。该数据可表示音序器的状态、计数器的价值、在计算机内存的ASCII字符或任何其他的信息。: t# y* y4 s/ ]1 o' k, x: C
    9 E9 K2 w. ]. S
      有几种不同类型的触发器(flip-flops)电路具有指示器,如T(切换)、S-R(设置/重置)J-K(也可能称为Jack Kilby)和D(延迟)。典型的触发器包括零个、一个或两个输入信号,以及时钟信号和输出信号。一些触发器还包括一个重置当前输出的明确输入信号。第一个电子触发器是在1919年由W.H.Eccles和F.W.Jordan发明的。+ E& t- n- \& z( J
    # C  j3 W) i6 L- j* D0 ?
    触发器(flip-flop)---对脉冲边沿敏感,其状态只在时钟脉冲的上升沿或下降沿的瞬间改变。
    0 G3 \6 l$ b9 l& A! |# F
    ( G, [7 t2 {4 W; bT触发器(Toggle Flip-Flop,or Trigger Flip-Flop)设有一个输入和输出,当时钟频率由0转为1时,如果T和Q不相同时,其输出值会是1。输入端T为1的时候,输出端的状态Q发生反转;输入端T为0的时候,输出端的状态Q保持不变。把JK触发器的J和K输入点连接在一起,即构成一个T触发器。: D+ ]4 z/ l8 }- y& S7 p) X3 X
    2 ]6 r/ Y0 O  u. R
    应用场合:时钟有效迟后于数据有效。这意味着数据信号先建立,时钟信号后建立。在CP上升沿时刻打入到寄存器。
    ' }' q" o; c- Z: n
    GMT+8, 2025-10-13 01:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
