查看: 647|回复: 0
红外线传感器与光学传感器的区别
发表于 2018-11-30 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       首先,传感器的作用是将一种信号模式转化为另外一种信号模式,如压力传感器,将压力转化为电信号,同样,红外线传感器与光学传感器是将红外线信号与光信号转化为电信号。
  w, q, f; D" U4 O2 X      其次,红外线传感器属于光学传感器的一种,光学传感器中的光是指红外线,可见光和紫外线,三者都属于电磁波,区别在于它们的波长;红外线是波长在0.76um到1000um的电磁波,可见光的波长范围为0.14um到0.76um;紫外线的波长为小于0.14um(大于多少不记得了,可上网查)再次,光学传感器的原理是通过采用对光信号敏感的元件来将光信号转化为电信号。
5 Y# M, {& [! Q( w# n      最后,电视机的遥控器发出的信号为红外线信号,电视机能够对该红外线信号进行接收并解码;光电鼠标内部有一个发光二极管,通过它发出的光线,可以照亮光电鼠标底部表面(这是鼠标底部总会发光的原因)。此后,光电鼠标经底部表面反射回的一部分光线,通过一组光学透镜后,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,被光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)分析处理。该芯片通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。! D# a- p$ d' v
       更多原装现货电子元器件TSOP4838,可以搜索:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_94.html4 Z: d2 J  e+ r0 a+ F
( `+ m/ h  D. ^! J* l! p
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
