返回列表 发新帖
楼主: lzhcqu
功率电感和高频电感有什么区别呀?
16#
发表于 2011-3-12 19:25 | 只看该作者
路过来看一下
17#
发表于 2011-12-27 18:25 | 只看该作者
好我也学习到了    更深入的学习留待到工厂去  找专业的工程师打听
18#
发表于 2015-5-17 13:03 | 只看该作者
本帖最后由 criterion 于 2015-5-17 13:13 编辑 ' r) `. ~* V  Q1 ]& T# F7 `
forevercgh 发表于 2009-3-20 18:46
( m. e8 D9 D0 l& ^- q+ M7 M功率电感一般采用绕线方式,因为其过电流能力要求较高,块头相对较大# d/ g9 R( b9 v
高频电感通常用于滤波网络。
& d: C5 D6 K" m. @0 }# ]6 V0 p  Q两者都 ...
' |& {, ]& D2 K, p9 U4 j' Q
最大区别   就是电感值的不同
) x3 T2 V' M; ?% F  F8 B, B! r: x, _0 q0 Z( F; U5 N2 g1 y
由上图可看出   电感因其线圈之间   会有寄生电容
故会产生自我谐振频率 SRF
而由式子也知   SRF与其电感值有关
电感值大  SRF就小   电感值小  SRF就大
: k" G8 }& a  X0 `4 z7 \7 ?6 C
而众所皆知   电感可以用来稳定电流
- ?( I! Q+ v4 u1 w2 j4 e# o! w
) m- L: r/ z" l
2 B6 l" u4 R- h. g8 Z# q
/ z+ G# G! x$ F  {( `$ N/ G4 u+ D4 }9 [( E
所以功率电感是用来稳定DC-DC的输出电流   使其Ripple可以降到最小
Ripple可以视为低频噪声
而由前述可知  SRF  电感值就小  SRF  电感值就大
所以我们得出一个结论
功率电感是用来滤除低频Noise(Ripple)  电感值较大  多半uH等级
高频电感是用来滤除高频Noise        电感值较小  多半nH等级
6 D8 l% I2 X2 n7 |% @
所以你要做滤波   肯定是用高频电感
因为功率电感的SRF太低   无法帮你滤除高频噪声
所以要买的话   nH等级的就对了
1 f, G+ B' W( X- d
8 X/ A1 U# Z; u( D* V# r* r+ L, F
再来   电感值大   其绕线圈数就越多
4 L3 S" D7 c$ o# ^2 \ ) d0 Q( j3 z. j9 M" \4 [! C8 F
8 V- O) ~1 g# X" F
/ D6 b# n1 V) R; ^; E2 f% C
所以其Size会越大
因此功率电感的块头   多半会比高频电感来的大 (因为电感值较大)
/ _& Y! D7 k3 G, h) \8 T4 }9 T
2 a( q* K5 D; Q8 b; m, ]! D
至于功率电感的封装
; C/ x" N4 F; Q# ]5 D  Z* o# f0 Q! u7 I6 ^! I" s) |: G
: N& M: Y& a; E( a" Z6 A" ^
由上图可知  Multi-layer的转换效率   会比绕线式来的高
这主要是因为Multi-layerDCR较小  如下图 :
1 D( Q1 T. x2 A) ?7 a: u
! Z/ P5 r, k9 p/ b
但由上图也知  Multi-layer的饱和电流较低  亦即较无法承受大电流
% j) \8 P; h! o5 ~! j4 q
详情可参照
; E/ |/ v: N$ g; S
" W( ~5 R# R1 J功率电感的挑选与Layout注意事项 # W* b3 t7 p4 G' d
6 D1 T  Q! ]1 \" b" s. c
- K) w! T$ W" d$ z5 s( i& C* S( X8 ~( Z* I: S
  n  O9 L9 s) M. W$ m
在此就不赘述
& Z3 v1 Y, M; b3 w
19#
发表于 2015-5-17 18:19 | 只看该作者
wgh2001 发表于 2010-10-22 20:39
) ~+ J0 {+ X& n% G3 j* ^功率电感主要使用与电源电路及电流较大的电流,如开关电源后面的蓄流电感,
, {' c3 M' j" l( s高频电感主要使用与高频电流, ...
; n- V8 s; Y' s# P& K对于高频电感用于阻抗匹配,我不甚了解,想请这位仁兄帮忙普及一下,谢谢!
可以参考史密斯圆中的串并联电感电容做单一频率的匹配以及Q值分析。  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:01
20#
发表于 2015-5-18 11:01 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2015-5-17 18:19
) I- e( K% B/ t  o对于高频电感用于阻抗匹配,我不甚了解,想请这位仁兄帮忙普及一下,谢谢!
& u9 y' t1 e4 D, o- U" C
可以参考史密斯圆中的串并联电感电容做单一频率的匹配以及Q值分析。  S+ y; a2 D1 y  i( U) ^3 Z( A4 C7 [
可参考这份文件  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:22
21#
发表于 2015-5-26 11:22 | 只看该作者
本帖最后由 criterion 于 2015-5-26 11:23 编辑 0 Q6 a+ A0 _* W( _+ W' K% p  l
cousins 发表于 2015-5-18 11:01
7 S' T! ?7 q' r9 m  D/ `4 X可以参考史密斯圆中的串并联电感电容做单一频率的匹配以及Q值分析。
高频电感用于阻抗匹配) s% M% Z: B: i4 S* @$ H; e
可参考这份文件
0 t% h. w) n& _; g
Passive_Impedance_Matching.pdf (664.6 KB, 下载次数: 15)
; g  |) l) s4 G: M) b
22#
发表于 2015-6-3 21:48 | 只看该作者
Q值,饱和电流
GMT+8, 2025-10-21 19:12 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
