查看: 8223|回复: 21
功率电感和高频电感有什么区别呀?
发表于 2009-3-19 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率电感和高频电感有什么区别呀?
* Z; J1 V" v( d) M1 A/ ]各有什么用途呀?
& j* }+ P6 \3 w2 g谢谢
推荐
发表于 2015-5-17 13:03 | 只看该作者
4 `% ?  [, F. n: F- o& X$ b
forevercgh 发表于 2009-3-20 18:463 c1 M- J! h/ K1 M8 M' l6 p+ c' L
功率电感一般采用绕线方式,因为其过电流能力要求较高,块头相对较大  \* G5 N) h( d' l* M
高频电感通常用于滤波网络。) a$ Y4 T+ I5 {9 w$ R' u
两者都 ...
0 z# \) |$ U6 h; |) B$ v
最大区别   就是电感值的不同
4 X0 G+ z2 ?: V3 d6 N- E- Z% z# h# b" Y: {. M, x* A
由上图可看出   电感因其线圈之间   会有寄生电容
故会产生自我谐振频率 SRF
而由式子也知   SRF与其电感值有关
电感值大  SRF就小   电感值小  SRF就大
3 h: Y9 {5 N; ]: A0 V! b7 d  w. ?  _' g
而众所皆知   电感可以用来稳定电流
: l: q, K; m) ^! X' p. i8 C
; q& a, A/ h' a$ X7 G) i+ @& [8 _; h+ o3 b
8 u" c1 h% b, I$ B" a1 ?  ~* {: Y
所以功率电感是用来稳定DC-DC的输出电流   使其Ripple可以降到最小
Ripple可以视为低频噪声
而由前述可知  SRF  电感值就小  SRF  电感值就大
所以我们得出一个结论
功率电感是用来滤除低频Noise(Ripple)  电感值较大  多半uH等级
高频电感是用来滤除高频Noise        电感值较小  多半nH等级
+ A7 g; W3 @* n
所以你要做滤波   肯定是用高频电感
因为功率电感的SRF太低   无法帮你滤除高频噪声
所以要买的话   nH等级的就对了
9 D7 L" x0 C5 D5 z" D
7 y2 o4 [# D% L8 Q8 {+ p6 ^
再来   电感值大   其绕线圈数就越多
: ]# x! B6 I9 r : i# z) ^8 `+ M& n% E
# a" |/ [+ |  ]. X& ]# Y# R5 y' `7 j. p  `* _2 H! ~! ?4 z
所以其Size会越大
因此功率电感的块头   多半会比高频电感来的大 (因为电感值较大)
8 o2 E* Q) E- T! F  |
5 s2 _+ w. i  B: q/ r. t; b+ x
至于功率电感的封装
5 ^; b7 y( D2 F4 O# q5 P$ q5 S4 M! Q  k* H5 k
$ w# T9 \* U3 A) {% ?. Z0 d  r( s, E
由上图可知  Multi-layer的转换效率   会比绕线式来的高
这主要是因为Multi-layerDCR较小  如下图 :
* ?$ a0 Q, v- g4 }
4 R9 a$ d3 H, I' q/ L2 _
但由上图也知  Multi-layer的饱和电流较低  亦即较无法承受大电流
+ B! }3 ]( g# j2 j7 `0 N/ }+ b- ?7 C3 N) _
详情可参照
1 C8 E! z; Y/ ^7 S: A9 C, A
1 `' f  y' }; m% O功率电感的挑选与Layout注意事项 , d4 _1 }  c' S7 ?# k* ^, ^1 u
3 p3 i" J* h; g+ d) ], a0 e" z  n5 C: L' e; \! @8 ^2 D
# T) P8 w; Q& a* l( y. R" ?- M) o; o1 i1 b/ J7 ]% _' j* L' Y7 Y& z  j0 M
在此就不赘述
7 n6 ?, ~/ h( ~# @! g
推荐
发表于 2015-5-17 18:19 | 只看该作者
wgh2001 发表于 2010-10-22 20:39
4 Z! K4 z$ t9 ~! t% r3 |; O功率电感主要使用与电源电路及电流较大的电流,如开关电源后面的蓄流电感,
+ a9 Y$ b  R" W; t* n高频电感主要使用与高频电流, ...
7 Y2 C1 E' o3 n% y) b3 f! M对于高频电感用于阻抗匹配,我不甚了解,想请这位仁兄帮忙普及一下,谢谢!
可以参考史密斯圆中的串并联电感电容做单一频率的匹配以及Q值分析。  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:01
推荐
发表于 2015-5-18 11:01 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2015-5-17 18:19: y6 e/ H7 q  L; ~$ z
9 Q0 o0 [, C: r0 i- s0 `" b) t可以参考史密斯圆中的串并联电感电容做单一频率的匹配以及Q值分析。+ q' g2 d4 R( Q& X) ]
可参考这份文件  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:22
发表于 2009-3-20 17:34 | 只看该作者
功率电感用在电源上,高频电感用在电源滤波上。
发表于 2009-3-20 18:46 | 只看该作者
功率电感一般采用绕线方式,因为其过电流能力要求较高,块头相对较大7 {: M. g  E6 ?, |0 d
高频电感通常用于滤波网络。! q$ A$ _8 p) ?. M
两者都要视具体应用确定参数。
最大区别 就是电感值的不同[attachimg]96911[/attachimg] 由上图可看出 电感因其线圈之间 会有寄生电容 故会产生自我谐振频率 SRF而由式子也知 SRF与其电感值有关电感值大 SRF就小 电感值小 SRF就大  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:03
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:28 | 只看该作者
那么一般在市场上面买到的是那种电感呢?$ o6 l) U# N4 y! a  p
一般买的话把电感值和封装告诉店主就还了
3 w+ I" a4 D& [店主从来没有问过要功率电感还是高频电感呀
发表于 2009-3-21 17:21 | 只看该作者
电感的参数基本就决定了其类型
) W/ i0 k. O1 x- M( P. k: @; w) |* u电感值,额定电流值等等
发表于 2009-3-23 12:13 | 只看该作者
那么一般在市场上面买到的是那种电感呢?EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛/ j6 [2 Y& w6 H  i0 o9 b! {" L* p) _/ Y5 {- Q% c
一般买的话把电感值和封装告诉店主就还了EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛8 [9 h- K* j! h6 u6 _  r
' k) |1 I$ x: s0 B0 V% E店主从来没有问过要功率电感还是高频电感呀! |" d0 k5 `- i9 n5 u
! _/ s2 q; A( S# R+ e3 d. Jliqiangln: 如果你要买高频电感,你就说买磁珠好了。
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:25 | 只看该作者
那么我要做电源滤波0 k/ O# r9 F7 ]5 i, p4 t2 @
用那种电感好呀
发表于 2009-4-1 15:22 | 只看该作者
( F' M/ z' r+ S) m7 d9 w( v/ d' U' E9 i1 j
功率电感都是绕线电感,并且带磁芯及屏蔽,它的封装通常是从2D12~8D43等,感量从2.2至100~UH,电流是A级
" s0 U% y6 L3 \普通的绕线电感封装从1008~1812,电感值从几十nH至1mH都有,电流相对要小些,一般是毫安数量级,用于小信号滤波,低频振荡等.0 z3 G3 j" a0 J# H7 }' \) C
片式磁珠电感是黑色的,封装从0402~0805居多,UH级,一般用于要求不高的电感场合,电流也是毫安级
) Q( I4 U7 o7 B" G1 |片式高频电感通常都是白色的.一定会在100nH以下,通常在1NH至几十NH之间.
2 u% H. J+ Y; N# u! o' R% u! X它们都有一个规律,感量越大,额定电流越小./ U' [9 R: K2 Z; W
现在知道为什么不容易买错了:不同类型封装不一样,并且感量也不一样,想买错不容易!!!一般原理图阶段已经都体现出来了
发表于 2010-4-12 09:38 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2010-9-14 11:13 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-9-28 10:38 | 只看该作者
这个问题很好  k7 S* e8 a% G5 \( z
大家答案是五花八门,期待更深入的回答,谢谢了
发表于 2010-10-4 18:50 | 只看该作者
这个问题很好EDA365& `$ `8 Q/ I1 N. R" B" C5 J
4 i: B. r1 P$ f. L大家答案是五花八门,期待更深入的回答,谢谢了
13#
发表于 2010-10-22 20:39 | 只看该作者
3 d1 e) A7 {; p0 ?) z  y( E' w高频电感主要使用与高频电流,在高频电路设计中,不再是按照传统的电压电流分析方式,而是采用分布参数进行分析,高频电感通知感值只有几NH,其特点在是在电路工作的频带内感值变化很小。主用有做阻抗匹配等。
对于高频电感用于阻抗匹配,我不甚了解,想请这位仁兄帮忙普及一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:19
    2025-7-18 15:02
  • 签到天数: 269 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2011-3-8 16:52 | 只看该作者
    大伙说的都对
    15#
    发表于 2011-3-9 11:48 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-7-19 06:47 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
