查看: 389|回复: 1
FPGA之寄存器
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-29 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA之寄存器" ]( M! ~! n8 P" T: @' v( A% j
    寄存器6 u9 J5 w' k/ Y) d
    * R+ Z5 I$ }3 Z7 c" d. U& _
    寄存器(register):用来存放数据的一些小型存储区域,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果,它被广泛的用于各类数字系统和计算机中。其实寄存器就是一种常用的时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的,因为一个锁存器或触发器能存储1位二进制数,所以由N个锁存器或触发器可以构成N位寄存器。 工程中的寄存器一般按计算机中字节的位数设计,所以一般有8位寄存器、16位寄存器等。' G4 Y, [3 S! D. E5 J
    2 n! e. n" j; }+ k, Z8 O( g; B8 ~0 n对寄存器中的触发器只要求它们具有置1、置0的功能即可,因而无论是用同步RS结构触发器,还是用主从结构或边沿触发结构的触发器,都可以组成寄存器。一般由D触发器组成,有公共输入/输出使能控制端和时钟,一般把使能控制端作为寄存器电路的选择信号,把时钟控制端作为数据输入控制信号。7 Y& Y. M: e9 q& b# n; k
    - ^$ g% e) W7 j寄存器的应用
    8 Z  _' g7 B) O+ j3 p8 e1 ^* E" ^7 ?) @+ j
    1. 可以完成数据的并串、串并转换;) V& C/ G+ M$ Q) |- a
    6 s* F/ x- Q. W0 |2 W. x$ Y  T4 ?
    2.可以用做显示数据锁存器:许多设备需要显示计数器的记数值,以8421BCD码记数,以七段显示器显示,如果记数速度较高,人眼则无法辨认迅速变化的显示字符。在计数器和译码器之间加入一个锁存器,控制数据的显示时间是常用的方法。
    ' v( S3 P! _5 s# H) q9 G: i* \
    ) }6 s8 [7 ~4 `& [8 @; T3.用作缓冲器;
    8 ~  J/ j' J. h' e
    - W! l. H9 h) m4. 组成计数器:移位寄存器可以组成移位型计数器,如环形或扭环形计数器。
    % {) M, e/ U5 ^( N
    GMT+8, 2025-10-6 17:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
