查看: 322|回复: 1
ADS版图到Protel的转换步骤
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-29 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; J6 |- t" P; }" y
    ADS版图到protel的转换步骤:/ s' m, v+ w, s/ y) Y' t
    1、 将ADS 版图文件EXPORT成GDSII stream Format 格式的mylayout.GDS文件
    ! ?- q+ A# ~  F. U/ J8 q2 l2、 新建一个Project(工程文件),进入该文件的版图页面(New Layout Window),
    : I; C8 _2 q  X! R$ C& x3、 导入File-Import(GDSII stream Format)文件mylayout.GDS,按OK后会有一个警告信息,不用管,按OK!选择EDIT-MODIFY-SET Origin,将原点选择再整个图的左下侧,并与图有一定距离,否则将来的Protel格式的图形只有半个甚至没有,然后保存!
    + d: A! j5 A: k4 |$ x* z" }4、 再EXPORT成(Gerber)文件,按OK后,会弹出两个界面,进入有Translation settings的界面,并按该按钮,(Gerber file option 使用缺省值,不用管!),将Gerber file output format 改成RS274X格式(很关键的),下面的edit aperture 也不用管,按translate,然后出现一个界面,该界面会有layer name为cond的冬冬,按OK!ADS完成到Gerber 文件的转换。然后再按Exit。: N5 d  a" _8 C* q3 h" L
    5、进入windows 的资源管理器,再进入你刚才建的ADS project 工程目录中,找到一个叫cond.gbr 文件,然后使用记事本(note pad)打开,第一行是:%IPPOS*%。将该行删掉,第二行移到第一行。即第一行不能是空行!然后保存!必需这样做,否则没有图形产生!$ b+ x# _$ P: r: I, Z  d4 u
    6、打开Protel98(或其他Protel,我只喜欢98,以后的不论什么版本都太烂),新建一个PCB 文件,然后File-import,将文件类型选成single gerber fiels (*.g??),选择cond.gbr,按打开,图形进入Protel。彻底完成!# ]$ }$ F) {& e6 ]
    9 K* _% }! m" r
    % E! v" A0 B8 U, K( j" f
    说明:7 ~5 H7 T6 D# t  @
    1,事实上该图形是由线段填充构成的,文件有点偏大,缩小时似乎有空缺部分,放大时又没有空缺,这是只是显示问题,制版没有问题。
    2 _3 {( q: Z' f
    % [1 r/ o6 U# x. O9 u2,需要注意的一点是第4步,在 进入有Translation settings的界面,将Gerber file output format 改成RS274X格式的同时,注意这里还有一个outline/Fill的选项,如果选的是outline那么最后得到的就只有轮廓线了,缺省的情况好像是outline,应该选Fill就会得到填充好的微带线了
    4 A4 L) |( s) h7 Z" B
    GMT+8, 2025-10-6 19:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
