查看: 2880|回复: 24
喜大普奔 Altium 19.0.8 下载 支持DXF样条曲线导入了
发表于 2018-11-29 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,新版本增加了样条曲线的导入。9 F/ x' |$ s& w
另:AD18 19 版本需要较好的电脑硬件配置,操作方式 界面UI都有较大的改变,AD19刚刚发布,一定会有各种BUG,请仔细斟酌下载试用。& F+ Z+ }4 ~* l9 J, }
Altium Designer Beta 19.0.8.rar (11.94 KB, 下载次数: 81)
: D4 D# n9 H7 t. }' H& u( d) j" ?/ m% W8 J- `$ n1 A% X9 [
想看原版发布说明的:https://www.altium.com/documenta ... for+Altium+Designer( Q+ ]+ j% S$ H  \; a
" s* c# |- o& M, u( ~2 N5 [
版本19·0·8
3 m  [8 M5 W: C: V9 p6 g建造日期: 182日期: 2018年11月28日
& V( y: V2 Y; N- [* F! F; ~: j
7 J& ^7 z3 Z1 \
  s9 W9 L; u5 ]/ t1 @- m; m' q" ?! }$ r
平台
" f& a3 ?3 T( _$ D$ `4 D22982        修复了“数据管理 - 首选项的服务器”页面中的问题,该页面在未进行任何更改时标记为已修改。
0 O& f4 j& ]4 {. k( P23120        恢复了“发布文档到”功能,以便从Explorer面板发布已发布的文档。6 x7 z7 \7 r4 G& {1 c
25312        提高了面板的打开速度,例如“属性”和“视图配置”面板。8 u) n; l3 B$ V# C, E( p
25666        当无法在信号完整性的“模型分配”对话框中更改“值/类型”列值时,修复了回归。
* Z. ]9 O' z0 u( [25801        修复了无法在“存储”面板(BC:8643)中成功重命名设计文件的问题。
* X! Q& t: |- [$ d26014        修复了SVN连接错误问题,其中在重新启动软件后无法提交创建的SVN v1.9文件存储库。
! m  H& j% g& D5 W1 v26036        修改了引脚映射器中的数据列排序,以匹配网络名称和引脚编号顺序。  N% X: y& F' I
26361        解决了IPC Compliant Footprint Wizard中的回归,其中在未选择Full Matrix的情况下无法更改(或插入)LGA,BGA封装布局选项的任何参数。
  t- c& Q0 ^- f/ ^9 W26554        修复了按组件容差排序后,Explorer面板中显示错误组件参数的问题。
8 r+ A9 s, E. {26927        改进了滚动条的UI动作(在面板,网格,对话框中),使它们更易于使用。9 M/ I$ b# U! m, i9 R3 Q0 {
27113        修复了在删除VCS Provider-GIT服务时尝试检出时引发异常的问题。
2 _( N; ?- X$ @, ?27405        修复了访问多维数组时出现“变量或安全数组索引超出范围”错误消​​息的问题。: f  `6 K) e. G  b/ w
27906        修复了以下问题:“属性”面板中的修改字段值(在SCHDOC或SCHLIB上编辑对象时),如果当前所选项目已更改为另一个项目,或取消选择(BC:9641)。
: }) p( [( c' E9 @- S0 {3 N4 A1 H28216        修复了.PrjPCB文件中克隆变体复制UniqueID导致具有相同足迹的备用零件的无限ECO循环参数的错误。
. o2 Q- {, P# S" m2 Q; v6 _9 j( ]0 Y28304        更新登录下拉菜单UI以提供所有可用的托管内容服务器。7 Y$ g) a7 h. j! k0 W5 Q; W
28482        减少和优化对注册表的查询数量(BC:9106)。
7 g) \) ?  Z' ~- n29424        修复了使用自定义视图选项时Draftsman Realistic View和Outjob PCB 3D Print的3D相机捕捉定位不一致的问题。& ^( y+ f1 P' F* ?; ~
28582        更新了“打开项目”对话框,从文件浏览器到对话框,以访问所有项目源,包括托管项目。2 I% Y# e6 \3 _  X) m6 R/ s
28907        添加了新的“创建项目”对话框,简化了项目目标位置和应用模板的选择。/ E+ e* f$ N  f# ^
29880        名称Design Workspace已更改为Project Group,以避免与新的云工作区混淆。已保存的项目组保留了* .DsnWrk文件扩展名。) [5 N8 k1 y! ]; S# ]* L
数据管理+ ~* ^; J0 S- k/ a% Q
21617        修改了ActiveBOM中的“过滤器编辑器”对话框UI。
* P8 b' b, R% h/ Y22430        添加了在组件编辑器,资源管理器和ActiveBOM中为托管组件设置制造商零件选择排名的功能。7 ~. o! A$ W9 b2 m/ P
22653        将供应商部件号和制造商部件号的检索更改为批处理模式,以防止与BOM报告,SchLib编辑器和带有活动物料清单的OutJob中的顺序单个数据请求相关的延迟。$ l" C8 }- R; K7 W
23348        在BOM报告中实施BOM文档过滤器选项。& q3 E$ ]/ Y& F
23824        导入排名功能现在支持手动解决方案。将组件的手动解决方案从一个项目BOM导入另一个项目。
! Z, @1 F5 @9 w% i7 D" E+ b23999        修复了项目属性的变化未传递到BOM输出的问题(BC:9580,BC:7072)。
  A- k% \. Q( h7 U, v24029        向云组件数据添加了新的“供应商包装”参数,以区分制造商的“包装”参数(BC:8063,  BC:8986)。' M$ e6 A' f) m' Q# ~, Y$ U* L
24443        解决了BOM过滤选项在设计项数量增加或减少后发生变化的问题(BC:5572)。2 i1 x7 h' ]7 m2 O: D$ M1 h
24619        在BOM报告和BOM集中引入了对ActiveBOM过滤器选项的支持。/ O, P, i# q0 M1 u8 A3 p
24832        修复了在“首选项”中更改了“部件提供者”位置时,BOM文档中的“部件供应商”未动态更新的问题。
1 p! L, G8 _+ u1 i24844        添加了在ActiveBOM中直接更改组件源(设计项)的功能,如在项目管理器中。
: @4 z2 ~9 @& \24876        为ActiveBOM解决方案添加了新的创建/编辑制造商链接功能(BC:9437)。) M4 Y5 X9 C2 Z0 U( G) c7 h3 Z
25271        添加了在未安装MS Office时以xls / xlsx格式导出BOM的功能(BC:4646)。
) p! K0 m/ S/ Y) Y* k9 c- w25441        修复了PCB 3D打印输出的打印预览为空白的问题。3 v& d7 J4 G  m' ^' X% ~. O
25760        使用ActiveBOM文档时,粘贴功能已得到改进,并且至少选择了一个目标单元格。
! h$ D5 f, ^) F5 H/ E$ V26111        解决了当PC屏幕缩放设置为125%时,“项目发布选项”对话框中无法显示大量列出的OutJobs的问题。, n) Q& w5 B+ [' u) R0 c' j
26133        在Explorer面板中搜索受管组件时,“Resistor”部件类型的已还原过滤器选项。
5 U: {; v) X/ [/ P26267        已解决BOM报告中指定参数类型优先级的问题。
5 U8 q, R( t* l: ?1 O/ k# Q26496        尝试从单组件编辑器编辑特定组件占用空间时出现已解决的异常错误。
! T2 ?4 e# Q( Z- E0 p0 J26699        已解决的问题,其中Vault 3.0中的现有部件请求未显示在“资源管理器”面板中。
# @+ ]% X6 l) S' u$ O26967        解决了Project Releaser的问题,如果任何参数之间的唯一区别是存在特殊字符(_,&,\等),则发布会产生“相同的密钥”错误。
3 ~1 v) s$ @# p27026        修复了组件的符号和占用空间之间的区分大小写的问题。将组件释放到服务器时,引脚名称会导致多个错误。
" B2 w( l& Y# s4 D4 n: J7 T9 R# X. I27048        将“零件搜索UI”中的“供应商包装”数据添加为“详细信息”部分中的参数条目(BC:8986, BC:8063)。, T* g: J4 m- P" k" V. E# w
27064        已解决的问题,如果在组件值参数中使用了希腊字符,则BomDoc行号为空。
  I7 d* X5 W# U, U0 [+ c+ R. b27268        修复了“属性”面板中的错误,该错误导致NEXUS Server托管组件的“无法在可用库中找到组件”错误,该组件也损坏了引用。
& ~, P( g. f- l% f7 l* M. L27404        修复了从服务器更新组件数据时由于过多的数据请求导致的ActiveBOM延迟问题。! w8 R' i2 i9 u  g" ?. j
27535        修复了BOM报表中组件的供应商链接顺序与该组件的供应商链接参数的实际顺序(BC:9691)不匹配的问题。
, `: v& B$ j! b; p- B& L27714        修复了BOM报告问题,其中“包含服务器参数”功能将不同的供应商返回到组件“属性”中指定的供应商。/ I5 \) i; d8 ?' \2 q3 |
27959        修复了目标SVNDbLib缓存文件夹路径缺少导致SVN进程失败的“\”字符的回归。
- m1 E6 d2 z& O6 D$ _28081        修复了在准备数据期间发生的Project Releaser中出现的错误“000000010DA15E92发生的一个或多个错误”。
6 S% B) ^; }1 E: Z7 Q0 k% w3 q28291        BOM报告首选项中添加了“在消息面板中报告BOM违规”选项。5 h) S! a! E* t+ L  k2 q
28443        将“带有ActiveBOM文档的BOM检查”项添加到“验证输出”菜单中。" S( _2 Z8 ?! k
28448        “缓存文件夹”选项已添加到“首选项”对话框的“数据管理 - SVN库”页面(BC:1195)。
  I. i' j0 O2 J7 k1 k29089        AIS Packager现在可以正确使用部署包的更新首选项。, v: ~2 |- L- o# x
29090        安装期间不再需要AIS部署包(BC:8488)。) h% e3 n* a4 U# O( ]1 w8 Z
进口商
2 G' r& [+ V/ F& @17619        修复了导致P-CAD导入导出错误和PCAD16LD.DLL访问冲突的错误。. W: T7 f  C1 I0 P, l4 r
24746        修复了导入xDxDesigner项目时未正确转换总线的问题。( q' }2 L6 `$ _( \$ G
25221        更新了xDxDesigner导入器,改进了层和连接的解释以及Net Labels的对齐。
* D& C+ ?. @  C5 Q7 d  [25427        DXF导入现在可以正确支持样条线对象并创建相应的多边形对象。6 E) f+ l2 g% C4 Q  M
25959        解决了导入xDX Designer项目时未转换某些组件的问题。; R& a0 x/ M& [( P- C
27588        修复了在使用多部件组件导入特定xDxDesigner设计期间发生“访问冲突”的问题。, y$ v4 E2 U# q. o% q
28014        修复了远征导入器中的一个错误,其中仅为特定项目导入了顶层和底层。
! K8 W) N# |4 Y9 j! _% I' W9 G28735        P-CAD Importer现在可以正确导入连接和端口(BC:9577)。$ y! L, A$ z; w5 x' r3 J7 s  }" V
29014        改进的Eagle进口商,包括许多修复; 分层块,板轮廓,图层分配和对象形状。9 v' E8 t: v/ x) ~& B
多板
% A( Y6 t3 Y* z: s2 [21572        修复了Space Navigator中MbaDoc中3D运动与PcbDoc不一致的问题。
. A+ d! z; ~0 _1 G/ \0 v23734        修复了拆分Multi-Board Schematic的信号Entry (BC:9406)时“输入字符串格式不正确”的错误。
* R' q; S" \9 }! o( S4 r1 L  K24498        修复了在尝试拆分多板原理图模块条目(BC:9406)时抛出“输入字符串格式不正确”错误的问题。  I* S6 g( G1 B1 W! k  B4 C
27975        改进了多板装配中板组件和外部零件之间的移动和锁定行为。
6 m  l+ O3 @1 t3 t( ]' Q28431        在多板设计中增加了对3D鼠标的支持(缩放/平移/旋转)
. s+ C1 \/ ?* }& \) o28432        添加了对以STEP和Parasolid X_T格式导出多板装配的支持。
4 ^! F) s) z( }% c28433        多板组件现在支持并显示刚挠结构设计的最终折叠状态。0 }0 K$ m5 ^! z' k3 k' n
起草者
8 \, H) l- g- B* x( m5 e  s' W15059        添加了新的Board Region View对象,以显示Draftsman文档中的板堆叠区域。9 ~9 \! I- Z0 A( k- |
16063        在Draftsman自定义表(BC:7698)中添加了对特殊字符串的支持。
; g$ |5 v( O" i2 v! y18439        向Draftsman添加了板3D逼真3D视图对象(BC:6991)。
" P* D# n2 ?& Q4 u! x3 \18441        添加了绑定到圆弧和圆弧中心的Draftsman Center Mark对象(BC:9029)。
$ }6 h. a9 ^) s5 `  G18756        修复了刚度Flex设计在等轴测视图中显示不正确以及具有真几何的Board装配视图的问题。
+ g2 ?/ V1 p- \- I; ~22669        改进了Dimension对象点的捕捉行为。8 C! k. X2 G# H4 x; _' I5 j6 R
24616        修复了(特定用户的设计)导出到PDF (BC:9184)后出现“绘图员文档已过期”的冗余警告消息的问题。
7 R, B$ R9 |! n$ A5 H$ _- H25766        添加了在Draftsman Board Assembly and Fabrication视图(BC:6910; BC:7716)中选择显示的图层覆盖的功能。  \: f, \2 Q+ M0 I) X
25779        在Draftsman中添加了新的传输线结构表对象,该对象填充了来自层堆栈管理器的阻抗计算数据。5 Q- Q: {! J4 r4 D4 v
25784        添加了绘图符号对象,用于表示焊接和粘合点。" O. L8 ?3 z3 b, N/ o% D6 J4 M
25785        改进了在Draftsman中添加文本的过程,只需单击鼠标即可在默认文本框中添加默认文本。( v) }( o8 k8 U; S' u" W  w+ I# a
25786        为Draftsman添加了新类型的Sheet Number参数,允许GOST兼容的纸张编号。
9 f% {% h, J& i2 b26114        修复了移动或调整大小的Draftsman图形对象可以折叠为单行的问题(BC:9471)。$ z# ~3 p3 G: I1 y/ W5 B! L" x
26164        修复了由PCB库更新引起的PCB中3D体位置的变化未更新到Draftsman中的电路板视图的问题。3 p' V8 q8 s& |/ T4 ?1 H) Z& }
26266        修复了在单击表格单元格时,Space Navigator无法放大Draftsman文档的问题。
- ~- W: D4 F! K26443        修复了一个问题,即在重命名相关的PCB文档后,Draftsman会崩溃。5 Q: I$ ^) X0 Y! M
26542        修复了回归,其中未选择丝网印刷图形的组件的装配视图中缺少阴影线(BC:9416)。
' o( f0 ~/ N& A. x26867        固定回归,其中没有显示缺少3D体的未装配组件的阴影线。9 L0 Z- k- ^  A% Q$ {
26934        解决了从OutJob生成PDF输出时性能下降的问题。
+ b9 k7 `  }1 S1 F27359        修复了在特定用户设计的装配视图中显示某些未装配的组件的错误(BC:9416)。4 d% n  f) |" q# r" r7 v
27601        修复因PCB上的重复指示符而导致长时间挂起的错误(BC:9632)。 7 M0 C: q2 o* x2 g2 ~
27694        添加了在放置后移动Draftsman Callouts和Dimensions的起点(目标)点的能力(BC:7740)。& H: [9 i# g" k. a  ]1 u: x7 n0 S
27699        修复了重新打开文档时,绘图员图层堆栈图例中的填充图案将恢复为其默认设置的问题(BC:9756)。' f0 y* ?0 S7 T, r" C
27854        修复了Draftsman bug,其中Variants未应用于输出作业生成的等轴测视图。
  W* U7 n% {3 c8 M) _$ K5 O$ C28416        在3D模型存在潜在错误的情况下(BC:9944)改进了Draftsman Assembly View的显示。
# H# Z2 g! s3 r0 ~4 ^6 X+ b2 K5 H28803        径向尺寸现在可以在Draftsman中正确复制/粘贴(BC:9969)。  I, M) n" Y% @7 {) g- x8 X  e* ]
29443        修复了在PCB编辑器(BC:9857)中工作时自动保存备份崩溃绘图员的问题。
& q  b) Z# q) E/ ~: ]29463        添加了Draftsman支持,以在Board Assembly View中显示Flex区域拓扑。
; k  s6 s; b- q概要" ?/ U: s( i+ r
23846        修复了“属性”面板“参数”列表(BC:9153)中无法使用剪切/复制/粘贴的问题。- h2 E, {' Z, N6 H
24226        修复了在“属性”面板中按“更新” (BC:9637)时未更新原理图库组件的名称/ URL链接(除非使用“输入”或“焦点更改” )的问题。
7 c  A5 h# z1 B' B2 ]! q25412        修复了使用暂停的交互式进程关闭原理图文档时发生的“地址访问冲突”错误。
0 V$ P# y* ?5 M/ z25459        在对具有大量供应商链接的原理图库进行参数更改后执行ECO时,解决了非常慢的响应。: L% D) U  t! F- `  j7 @
25864        修复了Port对象的“属性”面板中的“名称”字段未提供所有现有端口名称的下拉列表的问题。" X8 D$ P- I- b+ u0 _7 H( X+ u
27672        修复了原理图文本框架对象的问题,当通过“属性”面板进行编辑时,从外部编辑器粘贴文本时,选项卡将替换为空格(BC:9663)。4 H" Q( L" ^3 t) U/ j% _
27900        修复了在编译后将组件放置在原理图表上变得缓慢的问题。3 x# T( w8 B+ o3 z
28442        使用“属性”面板同时编辑多个原理图中的多个对象,现在可以正确地将所有工作表标记为已修改。9 ?7 _3 S3 A# M& D( p3 s2 i
28446        在原理图首选项(默认值)(BC:10072)中启用“覆盖库原语”选项时,不再覆盖原理图组件(指示符或注释)值。0 a3 c" U, V! B8 p) `8 @
28539        “属性”面板的“组件”模式现在在“参数”选项卡上包含“规则”部分,允许在原理图上指定组件类型设计规则(BC:9445; BC:8903)。* W4 n  {( ?: n0 T  Z$ q
28565        现在,当使用altium Light Grey UI主题时,参数表编辑器会正确显示所有数据(BC:9931)。
9 G; y* I* W9 k# E4 W- m# y) a28716        恢复了通过其属性添加和编辑与原理图组件或文档关联的设计规则的功能。在“属性”面板的“参数”选项卡下的“规则”部分中访问。
; y$ ^1 N+ W0 C3 R# x" a' F. L& zPCB
+ f2 l$ B# ]1 t16383        修复了导致基于嵌入式主板的ODB ++输出失败的错误。; k( T: e4 |3 Z
24425        Gloss和Retrace现在能够对联合对象进行操作。
# j1 Y2 g; Z# E$ \: {24595        对路由友好的移动组件功能进行了各种增强,包括更好地支持:组件被扇出; 它的引脚布线; 目标区域中有路线(BC:1048, BC:2866)。
5 {; m+ b4 |* ]' @4 w24805        继续开发交互式路由器跟随模式,修复各种错误和行为。4 {7 W+ I- s- G
25517        添加了HDI - microvia(uVia)支持。9 w, e; f( L% N, s6 q0 f
25634        解决了在某些视角下半透明自由3D体不能看到捕捉点和测量线的问题。
0 Z+ c4 J$ O1 m. \9 @5 x, _25671        解决了交互式差分对长度调整命令不遵守设置为匹配路由差分对的目标长度的问题。! t1 o7 c" i; R$ B/ b) S
25724        修复了交互式多路径过程中的回归,其中未通过“属性”面板应用总线间距的更改。
/ t( w/ p: }7 p9 X' y% t. |25809        单击选项卡时,PCB图层选项卡不再自动滚动。只要最左侧的选项卡不是第一个可见选项卡(BC:9927),就会发生这种情况。0 }& o& D: h& G7 N1 L
25853        现在,使用From Diff时,“目标长度”值在“属性”面板中正确排序。对设置。3 j& o) G8 a9 `$ ?# F/ R# H
25951        添加首选项选项以在移动组件功能后启用/禁用重新连接。
4 n* d* i8 P: z& l: k) w; Y25975        修复了在特定电路板设计中启动交互式路由器时存在很长延迟的问题。
+ }5 P9 C& P! y/ n25982        为焊盘和过孔添加并集成了新的热释放选项。  g  o8 S- O' V2 E
26128        增加了定义,使用和输出无限数量机械层的功能(BC:8976)。
& `' L) F, M" T1 q3 t% c26144        修复了在删除上一组时选择图层集时在“视图配置”面板中出现的“被销毁后访问的对象”错误消息。
& H$ |# G, Z, u/ z5 U26459        修复了“属性”面板中的“网络类别”排序,以匹配软件其他区域中使用的网络排序,例如PCB面板。1 r  G  I! Z+ H$ s$ T+ ^# j5 r6 B% W) N
26610        更新了图层堆栈管理器,其中包含用于堆栈定义,uVia支持,材料库,阻抗计算器等的新文档界面和UI增强功能。
9 h& u. y% a, L, S( F26862        解决了CAMtastic问题,其中设计规则值被错误地舍入到一个小数位。
3 ~2 p7 P; P5 ?8 F9 ^( _26953        修复了在PCB库编辑器(BC:9535)中错误地提供定义新组件层对的能力的问题。* M) g* [- k9 Y# `6 [( ?
26970        解决了Extract 3D Models功能无法从源PCB库(BC:9418)创建3D模型文件输出的问题。4 e  |% g' A0 R1 ^7 ^
27000        修复了特殊字符串中的项目参数未响应参数值的更改而更新的问题。
/ l, s3 Q7 }: h27451        修复了使用嵌入式板阵列创建的PCB面板错误地将板轮廓(“轮廓”)层输出到ODB ++的问题。
7 S: @! d& r. h+ z27575        修复了DRC标记反钻停止层的最小环形环违规时的问题。) H% u+ Q1 [/ u3 w' `" p0 u
27661        添加了在交互式路由期间从Ctrl + L热键打开的下拉菜单中直接选择首选图层的功能。( k7 K3 a* [& @/ l7 D8 {
27662        添加了在交互式路由期间使用数字键盘键选择所需图层的功能。
- ?7 G7 V& ]# S# y: \27666        添加了“显示图层编号”选项以在PCB编辑器图层选项卡中启用图层编号。* c) U3 A& M8 [
27673        修复了在多边形浇筑上粘贴自由垫或通道时不接受该多边形的网络设置的问题,导致短路和间隙违规(BC:9229)。4 H; f$ n+ k$ P2 D. [
27689        添加了交互式路由逻辑,以防止子通道在推送和拥抱过程中与其堆叠的通路设置轴分离。
3 ?- w' C: V, y; z# B27708        修复了在特定项目中打开PCB文档后未出现反钻的问题。+ t( |4 ]+ I0 I* t
27771        在Interactive Routing Properties面板中添加了完全标记的Via侧视图。0 e; m' D2 T) ?* u
27871        为独立区域实现了Arc Approximation属性。此属性可用于“属性”面板,“PCB列表”面板和“FSO”对话框中的选定区域。
. M; m, i9 w3 o2 t28086        修复了在特定电路板设计中针对阴影多边形报告错误的未路由网络违规的问题。: n, A7 ?3 b1 C- ^1 L! C
28114        修复了通过Make PCB Library功能(BC:9847)将第17-32层上的某些对象(如Line和Arc)转换为第16层的错误。
! r0 s3 u8 k' k( Q, z' F28174        为“垫”和“过孔”的“属性”面板添加了“热释放”连接样式选项,这些选项将覆盖PolygonConnect规则中定义的样式。* t6 k& g! V7 H0 }
28188        Gerber-X2 Exporter现在可以在使用arcs \ curves时正确生成Profile图层。9 z0 A+ p, z* m, }8 f5 {) F1 C
28275        现在可以在放置可以连接到多个网络的PCB对象时正确处理网络继承,将显示一个列出所有可能网络的选择窗口。/ r- v' u6 K+ ?) t1 b
28427        添加了在PCB库中放置尺寸的功能(BC:903)。- i+ y0 f( _% A
28428        添加了从选定的轨迹,弧线和实体区域创建3D实体的功能。使用工具>转换>从所选基元创建3D体(BC:1868)。
5 j# t. u* O) \8 b( @8 U28441        按下L快捷键将移动组件翻转到电路板的另一侧不再导致显示不正确的焊盘违规(BC:5427)。
) k8 s0 P$ ^9 R' K26034        修复了“PCB列表”面板“智能编辑”功能中的错误,其中“批量替换”功能无效。
8 O! v7 f( g! R3 F4 c3 i29176        在交互式路由的层转换期间,6快捷键可用于循环可用的选项,现在包括所有可能的通道组合,例如uVia + blind via。9 O" G7 A+ X7 C
29179        增加了在3D模式下在叠加层上移动字符串的可能性(BC:584)。
6 d( T, v; q; }& O0 v29262        修复了PCB 3D体点中的回归,其中使用“位置3D体”工具时无法选择添加的自定义捕捉点。
" n0 P6 y9 \4 g2 K9 C' h29269        在使用移除未使用的垫形状工具移除未使用的垫/通孔环(BC:4701)之后,DRC不再错误地检测到最小环形环错误。
( ~, x& O1 b/ e* q/ C% e29727        修复了无法将特殊字符粘贴到文本字符串的Text属性框中的回归(BC:10221)。" Z- q# r- s7 o5 _" V) y
29778        解决了使用RMB多次拖动视图后PCB编辑器性能下降的问题。
8 T1 {8 R: g) D5 x29786        改进了“PCB规则和违规”面板中的缩放行为,现在缩放到违规细节而不是违反对象(BC:7987)。
0 h, [, n/ l: N2 F29887        解决了3D模型中的透明对象在3D命令期间变得可见的问题,例如从3D主体创建,与板对齐面或测量3D对象(BC:8699)。
2 I6 _- u% z! W! m$ {6 y$ |: O$ i1 a4 L0 w+ m# f; M% \! |
0 D( f" T* Q8 E5 w- f) S, ~
9 w0 l2 y7 F2 B& I8 }; ?7 b, T
推荐
 楼主| 发表于 2018-12-3 08:28 | 只看该作者
skymxh 发表于 2018-12-2 00:307 U4 e* _3 j( X
怎么用本地化后PCB打开就发生错误,用英文菜单没有问题。
3 ]+ v; q0 k% d% @3 Q1 P  k0 M确实会有这个问题,好在,这个版本我这里没有发生了。宝剑初成,打磨尚需时日。. t; I) w3 Z) a1 y
推荐
发表于 2018-12-2 11:08 | 只看该作者
并且AD9以来,启动和打开文件越来越慢。闪退和BOM导出是最大的问题。BOM导出在19.0.6解决了一半,不知道这个版本会怎么样?
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2018-11-29 16:31 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2018-11-29 10:16
    ( Z  d! C& x  f. u9 o0 q看了修复的一大堆问题,吓得我不敢用了!
    8 H  ~. v& v" ^# U0 [* }有道理,bug是多了点!
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-11-29 08:44 | 只看该作者
    哇!AD越来越强大了!
    2025-7-22 15:00
  • 签到天数: 1009 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-11-29 10:16 | 只看该作者
    看了修复的一大堆问题,吓得我不敢用了!
    有道理,bug是多了点!  详情 回复 发表于 2018-11-29 16:31
    发表于 2018-11-29 13:02 | 只看该作者
    非常感谢楼主,如何获取5分积分呢
    / ~. s! u) m9 Y4 i& E
    发表于 2018-11-29 14:24 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2018-11-29 14:47 | 只看该作者
    修复的一大堆问题
    擦汗
    2025-7-22 15:55
  • 签到天数: 1675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-11-30 16:31 | 只看该作者
    還在BETA,所以虫虫會很多
    2019-11-20 15:24
    发表于 2018-12-1 08:19 | 只看该作者
    谢谢, 非常感谢, 好人一生平安
    发表于 2018-12-1 15:56 来自手机 | 只看该作者
    感谢你的奉献精神
    2023-2-28 15:07
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-2 00:30 | 只看该作者
    确实会有这个问题,好在,这个版本我这里没有发生了。宝剑初成,打磨尚需时日。  详情 回复 发表于 2018-12-3 08:28
    2023-2-28 15:07
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-2 00:31 | 只看该作者
    怎么用本地化后PCB打开就发生错误,用英文菜单没有问题。建议开发设计不要用。
    13#
    发表于 2018-12-2 11:04 | 只看该作者
    多年来对Altium是又爱又恨,朋友们一直用6.9十年,我却总追着最新版跑。
    14#
    发表于 2018-12-2 11:07 | 只看该作者
    19.0.6也是中文化失败。只要菜单一选择中文化,就闪退.% R9 D  ?" o  n: \$ q" `
    GMT+8, 2025-7-22 17:08 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
