查看: 2678|回复: 11
MIPI显示接口,背光引脚含义求教
发表于 2018-11-28 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MIPI接口,背光的电 源电路, ) Z; d- g9 |3 t2 W( U$ b6 E" H
1.LCD_BL是什么作用呢?为什么接在反馈的引脚上?7 T& S. J+ p3 |0 T+ Q0 {
2.应该是电源芯片的4.5脚是输出电源吧,没什么3脚也引出电源?而且很多电路直接命名为LED+和3脚LED-?手册也找不到LED-.手册上是说为电流的设定输出啊?大神帮忙解答下,谢谢
+ W8 Y: {+ a  F3 W0 V1 D# q9 @
 楼主| 发表于 2018-11-28 17:01 | 只看该作者
我又看了下规格书,结合对LED的理解,LED灯恒流驱动居多,一般是根据灯,来选电流,不同功率的灯的电流需求不同,比如手册建议是8串的LED灯,电流一致,电压在24V以上,所以输出的电压端的电压在最大值以下是有自适应的!  U# o" B6 x: |+ ~
关键的关键:调光是通过BL_EN来设定的吧?PWM占空比设定亮度?/ l& r$ N- q+ g% O6 V5 @
发表于 2018-11-28 19:57 | 只看该作者
1. LCD_BL是什么作用呢- 控制背光亮暗的,这个通常接到DDIC的PWM  PIN 上, 用来控制显示亮暗。 你把这个PIN 拉高一样工作,只是不能控制背光亮度而已。
5 h. `" K0 R: N  H2. 你可以把背光想成是一串或者几串LED 灯管串联,我们知道LED都是电流驱动的, 这些灯管是串在4/5 PIN 中间,形成完整的回路才会有电流流过。
发表于 2018-11-28 19:58 | 只看该作者
BTW, 背光是单独的电路部分,跟MIPI 或者LVDS 这些显示接口没有半毛钱关系。
谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
反对!: 5.0
谢谢分享!: 5 支持!: 5 反对!: 5
佩服  发表于 2018-11-29 08:26
发表于 2018-11-28 21:12 | 只看该作者
105,106是采样电阻,LCD_BL是调节亮度用的,因为FB能检测两个采样电阻上的电压,也就是知道LED里面的电流,但是如果直接使能的话只能全亮或者是固定亮度,要是像手机一样能控制亮度就得再调了,那个就是改变反馈电压来控制电流的,我们用的手机啊,电调上有些低功耗就是通过这样调电压来控制功耗的,比如电脑上通过调CPU电压超频的,一样的道理
谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
反对!: 5.0
厉害,受教  发表于 2018-11-29 08:26
 楼主| 发表于 2018-11-29 09:50 | 只看该作者
1.第一种方法就是使能的应用吧,快速的开光频率,达到人眼不可识别的频率,实现灯的亮暗吧。$ k, H% R& d* O9 e
2.第二种反馈端怎么处理?不是反馈端是200MV吗?
 楼主| 发表于 2018-11-29 09:59 | 只看该作者
为什么反馈的调节点在二极管灯的连接点,而不再FB引脚上?其他的电阻什么作用?越看越糊涂
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:52 | 只看该作者
https://blog.csdn.net/eliot_shao/article/details/54290917
$ |- b; d$ V+ _+ y: t看到了链接的帖子,大致了解了电阻之间的关系,有兴趣的朋友可以看下!
xiexie
xiexie
 楼主| 发表于 2018-11-29 14:20 | 只看该作者
分享2款讲LED背光的datasheet,一个设置恒流驱动,一个是设置偏置电压的
AP3032.pdf
460.71 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
LP3315.pdf
424.14 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
