查看: 764|回复: 1
跨时钟域问题的处理
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-28 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    跨时钟域问题的处理
    7 ]1 h* q; P, O3 E# i9 Q
    2 [1 }4 d% j! O! d! K& w/ b# l/ @
            跨时钟域处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好跨时钟域间的数据,可以说是每个FPGA初学者的必修课。如果是还在校的本科生,跨时钟域处理也是面试中经常常被问到的一个问题。7 R! g. S# c7 H7 O& a' l0 W
    3 o, F0 a9 ^( ]+ E" J9 G
            在本篇文章中,主要介绍3种跨时钟域处理的方法,这3种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的跨时钟域处理,学会这3招之后,对于FPGA相关的跨时钟域数据处理便可以手到擒来。
    , E, H4 I/ V. o- J! B. q' K' J) ~- L/ h  ^$ ]% J: q# d
            本文介绍的3种方法跨时钟域处理方法如下:
    ( X$ s. c7 m; e' K/ ^% z8 q        1.打两拍;2.异步双口RAM;3.格雷码转换。- b2 f5 H9 T0 Y  e& O% y
    9 V& {& t% t* T6 V* w1 L0 O4 v  j        第一种方法:打两拍
    $ E, O6 j) I) k) ~; s- W: R" d, m9 L8 Q/ R- f! L9 c3 [: a5 e
            大家很清楚,处理跨时钟域的数据有单bit和多bit之分,而打两拍的方式常见于处理单bit数据的跨时钟域问题。
    . q7 @! c8 d$ P4 K: c- N6 j
    * B; {' O5 `4 u% y3 [        打两拍的方式,其实说白了,就是定义两级寄存器,对输入的数据进行延拍。如下图所示:  p, Y6 r+ _9 C
            应该很多人都会问,为什么是打两拍呢,打一拍、打三拍行不行呢?, u4 O8 @: y: R. _
    8 S2 ~1 S$ E1 G! _
            先简单说下两级寄存器的原理:两级寄存是一级寄存的平方,两级并不能完全消除亚稳态的影响,但是提高了可靠性减少其发生概率。总的来讲,就是一级概率很大,三级改善不大。
    5 D: A  Z, f7 p; Z1 H! C/ J0 D& R2 I5 j& v% K
            这样说可能还是有很多人不够完全理解,那么请看下面的时序示意图:
    % r6 o, d# X# F, X/ V
            data是时钟域1的数据,需要传到时钟域2(clk)进行处理,寄存器1和寄存器2使用的时钟都为clk。假设在clk的上升沿正好采到data的跳变沿(从0变1的上升沿,实际上的数据跳变不可能是瞬时的,所以有短暂的跳变时间),那这时作为寄存器1的输入到底应该是0还是1呢?这是一个不确定的问题。所以Q1的值也不能确定,但至少可以保证,在clk的下一个上升沿,Q1基本可以满足第二级寄存器的保持时间和建立时间要求,出现亚稳态的概率得到了很大的改善。
    " x* N) k7 p, i; v% c
    1 u& v3 Z' r1 x1 g        如果再加上第三级寄存器,由于第二级寄存器对于亚稳态的处理已经起到了很大的改善作用,第三级寄存器在很大程度上可以说只是对于第二级寄存器的延拍,所以意义是不大的。$ I1 t! H2 W3 g& H
    . ?0 H+ {7 B+ Y$ q1 |
            第二种方法:异步双口RAM
    : k7 C9 n  c4 a2 K1 x1 I- [6 @& K" ^/ g4 C, M
            处理多bit数据的跨时钟域,一般采用异步双口RAM。假设我们现在有一个信号采集平台,ADC芯片提供源同步时钟60MHz,ADC芯片输出的数据在60MHz的时钟上升沿变化,而FPGA内部需要使用100MHz的时钟来处理ADC采集到的数据(多bit)。( T) g6 s7 T, n
    2 n/ q. F% }5 _3 ^
            在这种类似的场景中,我们便可以使用异步双口RAM来做跨时钟域处理。先利用ADC芯片提供的60MHz时钟将ADC输出的数据写入异步双口RAM,然后使用100MHz的时钟从RAM中读出。
    - j0 @% o( a: o! M- m
    ) n- s8 x) a; y2 [! G8 G$ ~( H- y( v        对于使用异步双口RAM来处理多bit数据的跨时钟域,相信大家还是可以理解的。当然,在能使用异步双口RAM来处理跨时钟域的场景中,也可以使用异步FIFO来达到同样的目的。
    / [+ \; [  f) E
    ) o. \7 r7 E% b8 b) Q1 ~# X8 }        第三种方法:格雷码转换! V. W8 `+ `1 b7 j, I
    3 D2 }  k7 h+ D$ m. p! U4 i
            对于第三种方法,我们依然继续使用介绍第二种方法中用到的ADC例子,将ADC采样的数据写入RAM时,需要产生RAM的写地址,但我们读出RAM中的数据时,肯定不是一上电就直接读取,而是要等RAM中有ADC的数据之后才去读RAM。这就需要100MHz的时钟对RAM的写地址进行判断,当写地址大于某个值之后再去读取RAM。0 p; {( R1 N5 Y9 U5 _
    , R) }1 T! S+ f
            在这个场景中,其实很多人都是使用直接用100MHz的时钟于RAM的写地址进行打两拍的方式,但RAM的写地址属于多bit,如果单纯只是打两拍,那不一定能确保写地址数据的每一个bit在100MHz的时钟域变化都是同步的,肯定有一个先后顺序。如果在低速的环境中不一定会出错,在高速的环境下就不一定能保证了。所以更为妥当的一种处理方法就是使用格雷码转换。
    & N1 L2 M2 x" R6 a$ ?- z$ \* v9 {3 ^! ~8 g# _, ?
            对于格雷码,相邻的两个数间只有一个bit是不一样的(格雷码,在本文中不作详细介绍),如果先将RAM的写地址转为格雷码,然后再将写地址的格雷码进行打两拍,之后再在RAM的读时钟域将格雷码恢复成10进制。这种处理就相当于对单bit数据的跨时钟域处理了。, C4 }, V$ P, ], I7 e; v
    对于格雷码与十进制互换的代码,仅提供给大家作参考:代码使用的是函数的形式,方便调用,op表示编码或者译码,WADDRWIDTH和RADDRWIDTH表示位宽。
    ! A+ D* X6 W5 |" g! H
            7 r; [% R" L- O% {: p' F/ f# D
    9 d; N5 {% M* J; Z6 b+ v6 V
    GMT+8, 2025-10-6 17:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
