TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
FPGA与DSP* J1 Q/ W" z0 ?; s
+ c1 H" U& d4 z- o* NFPGA的结构特点:" {, T, A8 z/ P5 U. P% b+ W
i8 W8 w7 C i
片内有大量的逻辑门和触发器,多为查找表结构,实现工艺多为SRAM。规模大,集成度高,处理速度快,执行效率高。能完成复杂的时序逻辑设计,且编程灵 活,方便,简单,可多次重复编程。许多FPAG可无限重复编程。利用重新配置可减少硬件的开销。缺点是:掉电后一般会丢失原有逻辑配置;时序难规划;不能 处理多事件;不适合条件操作。
6 E0 G' |6 l) a4 `6 d, K/ |
7 M% V: I; [ k0 h+ x! o4 a
9 ^/ x5 K0 i9 I7 _; X9 P& q! T6 Q( A
DSP的结构特点
- v- x* Q9 M7 C$ M
& u$ z- [. x1 V6 x1 H1、 采用数据和程序分离的哈佛结构和改进的哈佛结构,执行指令速度更快。
" c ~& T. K2 C2 `6 b
+ z) O; T" w% v3 P3 Y2、 采用流水线技术,减少每条指令执行时间。2 C ~& S2 r2 H5 g
& |1 M8 b$ S0 H m
3、 片内多总线,可同时进行取指及多个数据存取操作。
$ G& |& y; ~% _0 c% x3 c& ?# E
! ~- x/ P/ G$ R1 g4、 独立的累加器及加法器,一个周期内可同时完成相乘及累加运算。
* m4 `/ q; l0 z$ W8 ]; N, U7 ]2 V+ i& x& @7 m( f$ d* A$ }
5、 有DMA通道控制器及串行通信口等,便于数据传送。
- y; l/ ~8 f7 l) ?. T* O. r( |- {- F8 R8 q7 ^
6、 有中断处理器及定时控制器,便于构成小规模系统。
8 [" S1 A1 g: v. i1 _$ [8 H& f
: {8 h4 }* Z) p8 h$ z# s \1 H7、 具有软硬件等待功能,能与各种存储器接口。
g2 M2 P, Y: l+ Z; z+ {
( w* |; o0 r, r( i/ Y3 S8 A: G
0 d8 W" v; V" @9 b' i: H4 Y, S6 ?- N T' N
DSP作为专门的微处理器,主要用于计算,优势是软件的灵活性。适用于条件进程,特别是复杂的多算法任务。DSP通过汇编或高级语言(如C语言)进行编 程,实时实现方案。因此,采用DSP器件的优势在于:软件更新速度快,极大地提高了系统的可靠性、通用性、可更换性和灵活性。缺点:受到串行指令流的限 制;超过几MHZ的取样率,一个DSP 仅能完成对数据非常简单的运算;研发周期长。 | . F y q, J. F+ x' \
