! q5 o' E% ?* E7 m5 G. I
/ a5 M9 @/ f/ d. f (1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。
, x3 V# H- \/ Q: _ (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。
9 z$ i% _: {/ j) e0 r- w8 P) R {$ [ (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。
# N, D. p0 v# H& J3 H' ]% M/ \. i* S- c" i. F) f
建立可综合模型的原则# r! X Q+ |% n3 Y/ i0 t
要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点:
: J! a% M4 H+ t5 f0 x- X+ b% L" Q4 { (1)不使用initial。# j4 N2 a. ?& p) p1 Q2 v _
(2)不使用#10。
! ^+ V2 M" s3 E (3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever、while等。8 ~; R- }4 _" v0 F5 f) S
(4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。3 h: E4 n( o q9 a( _
(5)尽量使用同步方式设计电路。
% |2 d3 a$ z, Q& G8 Q8 q (6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。
! ]/ b4 |7 Q! l; M0 |8 C (7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。9 V3 V. ]9 D( B4 p+ e
(8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。
& d. T, `* j. c5 G) O$ g (9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。7 z5 W0 ]8 [' J+ |8 Y$ e: N- `8 P
(10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。
6 l+ C; s/ N0 ?1 T5 B2 B; K6 w (11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。
2 O9 F; v3 A& J/ E( R3 `# I (12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。
. k& f. e8 N7 V: L: O3 Q (13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。" y5 l6 F+ Y3 G5 c# }; I
(14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。
0 _% r" R/ _4 |1 S, W! v
0 r6 o3 F/ D! y1 ^" ~( Y. A' ] 不可综合verilog语句
* o: O+ Z2 ]# I0 d0 N& N$ @" Z 1、initial , T( ~! B6 V6 r' G: c3 W
只能在test bench中使用,不能综合。(我用ISE9.1综合时,有的简单的initial也可以综合,不知道为什么)
1 O. }9 c8 c& H* z 2、events ; P; l8 j; G( g; U& C, }
event在同步test bench时更有用,不能综合。4 p( q6 |( O: N& z/ |' j+ p
3、real
1 Z, I1 U* H7 b/ W3 u 不支持real数据类型的综合。+ w( l4 i4 s6 B' K3 T
4、time
( n9 G$ h8 {5 s2 `( q. K% K3 o 不支持time数据类型的综合。' v. a% Q0 ], l: [8 Q6 |
5、force 和release m( S2 [. |4 v- v/ b0 b! z1 K
不支持force和release的综合。
, ~! j- W3 b: e, ?! y 6、assign 和deassign
1 O# K# `! Z( G' t8 ^ 不支持对reg 数据类型的assign或deassign进行综合,支持对wire数据类型的assign或deassign进行综合。5 f3 t% ?* L! r& Q
7、fork join 2 I0 a8 ?8 O5 D% y2 |
不可综合,可以使用非块语句达到同样的效果。
3 X* H7 Y( E6 e3 u: ?: { j8 [. B 8、primitives
7 h+ }7 f+ d$ k+ X8 U9 \! L 支持门级原语的综合,不支持非门级原语的综合。
5 r4 f' a" C- g5 s7 f 9、table ; k. a3 |8 s" i
不支持UDP 和table的综合。4 H$ k$ D4 V/ E# z1 A2 {3 ^2 u
10、敏感列表里同时带有posedge和negedge. S; |+ N; o" g
如:always @(posedgeclk or negedgeclk) begin...end% Z$ u, e5 ]: q, E) S" q# k. b/ O
这个always块不可综合。
' i5 g; n% @3 x+ o0 ~# ]( `5 k 11、同一个reg变量被多个always块驱动+ V) \$ S# e! m9 \+ l3 q
12、延时
: U& Y% O# G( W9 W+ O: G4 d& l 以#开头的延时不可综合成硬件电路延时,综合工具会忽略所有延时代码,但不会报错。. x& V6 \. E H
如:a=#10 b;/ t) D I& c! x( K/ }9 b' q. X
这里的#10是用于仿真时的延时,在综合的时候综合工具会忽略它。也就是说,在综合的时候上式等同于a=b;
1 a# ?- D$ ~- `+ N4 u- o 13、与X、Z的比较
* G3 {# t' z- P' W) b" I2 d4 t- D 可能会有人喜欢在条件表达式中把数据和X(或Z)进行比较,殊不知这是不可综合的,综合工具同样会忽略。所以要确保信号只有两个状态:0或1。
1 u4 b" s9 e) o- ~' ?& k+ k 如:
1 }* m4 {' j B module synthesis_compare_xz (a,b);" h B. {6 Q2 D8 O& c9 p
output a;7 H* R. _" V" G% i8 ?
input b;
( y- C4 [! }, K- |2 b% [0 B reg a;$ c7 F! Z0 R# L
4 y8 w0 e& S/ B- f. a4 L+ q
always @ (b)& @* S7 t$ R0 k. }% q; i$ D
begin
N: l9 C5 i& z3 x+ e- r if ((b == 1'bz) || (b == 1'bx))
# w5 _) R& T6 J- f' w begin
: @, q+ v& J5 @8 C a = 1;
$ }. i* ?: ^3 |2 C* W; E* y- h end ; J3 w, n5 E% Z
else
/ Z% j, }9 r; j/ U/ X& `/ A% e begin( P7 q2 P/ G+ M Q
a = 0;
5 ~1 s P; f; B1 {' _8 w' _ end# |- k/ ^2 b, Z- A" w/ S* E+ \
end 2 [# E, V2 L! W. i
. U9 U1 \) o" _- M5 ?% s% f7 Sendmodule; T5 f. Q4 ] j$ d
$ [% x2 v) A4 j
E1 V- P1 m" F9 L; F" x9 W t# a9 `2 U+ S1 j
8 F6 t4 y/ u, b- q, e' }+ Z1 C
7 k, o9 m% l8 c+ P
9 J1 W1 B7 S" j9 r, c |
; h6 t E- V! @4 U* }. F# j& a |
