查看: 3718|回复: 14
分页连接器和I/O端口的区别?
发表于 2009-3-15 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在orcad中分页连接器和I/O端口有什么区别呢,我感觉他们的功能都是差不多的,请哪位知道的朋友说说他们的区别,应该怎么用。非常感谢!!
发表于 2009-3-15 20:15 | 只看该作者
我也正在为此问题困惑呢,顶起来
发表于 2009-3-16 11:31 | 只看该作者
你是不是指Offpage 和 Hierarchical Port的区别?offpage用在同一层不同页之间的连接,出不了层,Hierarchical Port用于层与层之间的连接,如果你用平铺式作图,就不需要Hierarchical Port,Hierarchical Port只在层次式设计中才有用到。
发表于 2009-3-16 11:52 | 只看该作者
谢谢楼上的正解,学习了
发表于 2009-3-17 11:26 | 只看该作者
学习老
发表于 2009-3-18 14:49 | 只看该作者
呵呵,不错,正和我意
    2025-10-23 15:55
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2009-3-26 08:33 | 只看该作者
    平铺式的,放分页码就好了,容易修改.
     楼主| 发表于 2009-3-26 17:07 | 只看该作者
    呵呵,其实感觉他们的作用都一样的,只是形式不同而已,一个是分层了一个是分页了,都是为了解决图太大一张纸画不下的问题。不过还有一点就是在做某个元器件时只用分层连接器。
     楼主| 发表于 2009-3-26 20:42 | 只看该作者
    3# dsj20021
    5 G  O! q/ Q$ _4 f你说的是层次连接器和分页连接器,而我想知道的是I/O端口连接器和分页连接器之间的区别和联系。
     楼主| 发表于 2009-3-30 19:28 | 只看该作者
    没有人知道吗,分页连接器与I/O端口的区别是什么?
    发表于 2009-3-31 09:44 | 只看该作者
    不太清楚你问的什么意思,一般的连接符就是port和offpage
    发表于 2009-4-21 12:53 | 只看该作者
    我也不太懂说的意思
    13#
    发表于 2009-4-28 08:16 | 只看该作者
    也为这个问题有些迷糊,不过3楼解释得似乎比较明白了。回去试试看。
    14#
    发表于 2009-4-29 13:27 | 只看该作者
    回去试试看
    15#
    发表于 2013-4-11 09:51 | 只看该作者
    本帖最后由 dck 于 2013-4-11 10:02 编辑 $ S. x  C- q3 P& t$ O
    ' s% D; N0 D* o9 I6 p$ W5 b楼主,所指应该是off-page connector和hierarchical port的区别。& _# B& L+ i! e/ S' K. s$ j2 }$ ?: `
    9 _6 |7 ^( P" Y+ t: A) ~. O
    根据Orcad capture的help的理解如下:
    , d8 c6 G- \3 k/ `0 K
    5 \& S' I4 u  ?% N8 r5 H1.分页符off-page connector:在相同的原理图文件夹(schemtic folder)中,它可以跨越不同的页(page),跟相同名称的off-page connector起连接作用。不同的原理图文件夹中的不同页,不能起连接作用。(这是横向连接属性)。1 l( {, ~# l5 L8 r
    / h6 D% x, z3 i. Q2 E' D
    2.层次端口hierarchical port:除了具有与分页符具有相同的横向连接属性外,它还有纵向连接属性。其纵向连接属性是指层次块hierarchical block附带的原理图夹schFB(就是指层次块创建的原理图文件夹schFB,和层次块所在原理图page1(属于原理图文件夹schFA)分属在不同的原理图文件夹中)中的层次端口hierarchical port与层次块hierarchical block中对应的层次管脚hierarchical pin(把层次块看作是一个元件的话,那么层次管脚就是元件的管脚)起连接作用。所以,hierarchical port跨越了schFA和schFB两个不同的原理图文件夹与hierarchical pin起连接作用。; s  i/ q8 E1 t7 i% i
    8 o8 v/ [+ Z6 V
    * a5 D) L# i1 }6 T& S% @" y: h补偿说明1:同一原理图文件夹内不同页中,相同名称的off-page connector之间,相同名称的hierarchical port之间,相同名称的off-connector与相同名称的hierarchical port之间,这三种方式都能起连接作用。(原文:Note:  Hierarchical ports also connect schematic pages laterally--they are connected by name to off-page connectors and hierarchical ports within the same schematic folder. ), @( l5 \* P2 l' Q% m  u
    5 t+ k+ M9 q' f
    补偿说明2:同一原理图页(page)中,电路网络通过相同网络名(name),相同网络别名(alias),同名的层次端口(hierarchical port)的连线和同名的分页符(off-page connector)的连线连接起来。(原文:Remember that nets of a schematic page are electrically connected by name, by alias, or by connection to a named hierarchical port or off-page connector. )
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    YYLY + 5 很给力!
    GMT+8, 2025-10-26 18:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
