给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之列表
( B; |; E* w( c8 Y4 Z* V- o0 c4 r
Python中的容器是异常好用且异常有用的结构。这节主要介绍列表(list),元组(tuple),字典(dict)和集合(set)。这些结构和其他语言中的类似结构并无本质不同,来看例子了解下使用:* p7 s" I9 y) H+ ^4 N1 O0 a F) |
/ y+ n8 O3 d7 H. V X
a = [1, 2, 3, 4]: [, o, B( d* f3 V; c+ i5 w) ^
b = [1]
6 @& X4 R" G. O H1 B0 f8 r2 rc = [1] C2 m! L: \/ k# p- Z4 Y2 `& L) {+ i
d = b) b9 B; P' ^" U2 l: k# ^$ [% y/ f+ ?
e = [1, "Hello world!", c, False]7 _! x- p2 H" m) z9 C) L
print(id(b), id(c)) # (194100040L, 194100552L)* w( ?( }+ e7 A
print(id(b), id(d)) # (194100040L, 194100040L)
|; s4 ~- y: mprint(b == c) # True% g% r% m( F+ i( S* M" d: Y# J
f = list("abcd")
$ o; @' q% M5 Qprint(f) # ['a', 'b', 'c', 'd']
9 ?8 A" H8 p+ P$ `g = [0]*3 + [1]*4 + [2]*2 # [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2]! m6 q: x5 S6 X( }
' t# F! f# f M; D& Z( V- c2 c- D
因为变量其实是个引用,所以对列表而言也没什么不同,所以列表对类型没什么限制。也正因为如此,和变量不同的是,即使用相同的语句赋值,列表的地址也是不同的,在这个例子中体现在id(b)和id(c)不相等,而内容相等。列表也可以用list()初始化,输入参数需要是一个可以遍历的结构,其中每一个元素会作为列表的一项。“*”操作符对于列表而言是复制,最后一个语句用这种办法生成了分段的列表。! e) B3 v& |: ]; G; v! I: ?( s
9 |& j; ]5 a+ s$ k) z列表的基本操作有访问,增加,删除,和拼接:
* z9 C1 m2 M. `- ]a.pop() # 把最后一个值4从列表中移除并作为pop的返回值+ d1 q( R6 P! s+ k1 m$ w+ F
a.append(5) # 末尾插入值,[1, 2, 3, 5]
! q5 `7 M, u3 w# ]* C2 P, Y' ~: ^a.index(2) # 找到第一个2所在的位置,也就是1+ k4 N: ]6 s, ]# P- |
a[2] # 取下标,也就是位置在2的值,也就是第三个值33 K f8 R! e4 s
a += [4, 3, 2] # 拼接,[1, 2, 3, 5, 4, 3, 2]
$ a4 E, e6 ]; A: j+ m9 ~2 [8 Ba.insert(1, 0) # 在下标为1处插入元素0,[1, 0, 2, 3, 5, 4, 3, 2]* g& N0 _$ t6 S- C% M' l) X7 a- D& o
a.remove(2) # 移除第一个2,[1, 0, 3, 5, 4, 3, 2]
5 U4 W/ P3 ^$ N. H' ga.reverse() # 倒序,a变为[2, 3, 4, 5, 3, 0, 1]2 n- P9 {0 S* ^6 r7 c
a[3] = 9 # 指定下标处赋值,[2, 3, 4, 9, 3, 0, 1]4 l2 B- x4 A$ w& N3 }! Q
b = a[2:5] # 取下标2开始到5之前的子序列,[4, 9, 3]
5 Z" w' _8 U3 oc = a[2:-2] # 下标也可以倒着数,方便算不过来的人,[4, 9, 3]
$ J; a) V- x' o8 [, J' gd = a[2:] # 取下标2开始到结尾的子序列,[4, 9, 3, 0, 1]
6 N4 q0 h. ~ w, he = a[:5] # 取开始到下标5之前的子序列,[2, 3, 4, 9, 3]
1 c) u6 {; \' h8 S6 J' y9 P8 ef = a[:] # 取从开头到最后的整个子序列,相当于值拷贝,[2, 3, 4, 9, 3, 0, 1]
: F q$ B K: \/ ~$ |, ]+ Na[2:-2] = [1, 2, 3] # 赋值也可以按照一段来,[2, 3, 1, 2, 3, 0, 1]: e# W4 L6 [; }) e9 p: u3 F
g = a[::-1] # 也是倒序,通过slicing实现并赋值,效率略低于reverse()/ c+ a- h- a( ?0 e1 C+ _* c
a.sort()
) r) y& G9 f. n, w, rprint(a) # 列表内排序,a变为[0, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
& A. |1 q4 v6 G* ~$ b# ]# {
, D Z% |* Z, D" h因为列表是有顺序的,所以和顺序相关的操作是列表中最常见的,首先我们来打乱一个列表的顺序,然后再对这个列表排序:! o8 _; g4 Q- u. q
import random
$ V! |1 W% m7 {) ^! y4 l' W0 Xa = range(10) # 生成一个列表,从0开始+1递增到9
3 m0 N7 x- k4 fprint(a) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
1 V9 P3 l8 |8 ^- l4 e) Jrandom.shuffle(a) # shuffle函数可以对可遍历且可变结构打乱顺序3 F' X/ s+ z) L( M
print(a) # [4, 3, 8, 9, 0, 6, 2, 7, 5, 1]4 S, M1 y( k8 c+ b% ^
b = sorted(a)3 O o( h$ i, ` b
print(b) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$ l4 w, \8 q7 h
c = sorted(a, reverse=True)
l! `6 ^1 i( W- {$ Sprint(c) # [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] | 2 K9 k! |' Y& k) v- B; }; i
