查看: 733|回复: 2
单片机酒精检测仪源程序+仿真
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-19 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单片机酒精检测仪源程序+仿真 DXP格式用            altium designer Summer 软件打开
    2 B& R) ^4 P7 m6 U9 m2 jprotel99格式用       protel99SE 软件打开 $ ~2 W. I" U! S1 B% B; G: N( g1 x
    PDF格式用            PDF 软件打开 : M. @9 e0 D/ ~" _2 d/ T0 \: X
    Word格式用           Word 或用WPS 软件打开
    8 g; y" r  M: m. L+ w
    ; j4 _1 ], Q' c+ J; S) f7 {1 N4种格式的原理图都内容是一样的  只是打开方式不同
    # P& V3 R7 Q: ]$ U
    : P6 i; V& ?' v- G请看原理图焊接,不要看仿真图焊接。
    ' s/ R0 ^% j  U
    ) y  F# U+ P$ hwrod格式里面的原理图是复制出来的,有一点点变行变形,麻烦大家注意一下,尽量看其他三种格式的图焊接,7 C8 I. H, y% P# g# i) _$ P
    % T! P( [3 Y! Y, l如果论文里面的原理图和原理图文件夹内的图不一样的话,请大家以原理图文件夹内的为准,原理图文件夹的图是和实物配套的,可以自己截图或复制,然后粘贴到论文里面去。# l* q9 Y/ L# N. h3 r& d1 i; V
    , P: n6 P" F) V  P: v& |- L  h
    单片机源程序:
    : b- A% T  q4 _- @% h8 P. e7 s; z+ S3 Q3 E9 b0 o1 C! ^, ]
    #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
    0 e9 L. w' t7 W' X  z#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~2559 Y! b0 k: H; u5 ]0 I- [& U
    #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535" g4 Z2 `  B" c. p6 F  `1 Y8 M
    uchar a_a;
    4 h6 ~1 \1 `7 z#include <intrins.h># G5 }5 N% ]" `7 Z
    ! M' W4 V( n/ W( }
    7 v9 A$ j  l6 X. J//数码管段选定义      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9        + S6 c+ Z1 L( g" Y/ L2 {
    uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x04,0x14,( W5 `" X" q+ ^& p1 Q7 x
                                               0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff};         //断码) E2 Y! H6 n# k; j0 o! Q
    7 A' p6 O" C# g//数码管位选定义: n2 ^+ W- T) o- r+ |1 p: `. {! v: |
    uchar code smg_we[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
    / ?" F( H6 u2 L/ k7 kuchar dis_smg[8]  = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
    7 a9 \% L  e0 ~5 O8 L- Fuchar smg_i = 4;    //显示数码管的个位数
    . p3 H* Q/ ?2 @2 l9 v  h4 V+ ~0 c$ i) ]3 ^& @8 x3 x: H
    sbit CS=P3^2;                //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
    . n" b2 L, }5 Q' S% y5 X- P" C# Lsbit SCL=P3^3;                //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚2 m- s! e3 H8 b
    sbit DO=P3^4;                //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
    . |( e' T- E6 a2 e6 R$ c" Q/ P% l4 V* b9 U( d
    sbit beep = P3^6;   //蜂鸣器IO口定义0 d8 U  w- F+ `
    long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等级
    4 d* Y1 e8 g# P, x; l, H
    4 H" U8 u( S. t  tbit flag_300ms = 1;
    2 D: P- [8 S5 P$ U8 ?, Huchar menu_1;        //菜单设计的变量4 ]3 `5 A* ]4 {6 u3 Q2 X
    6 d& D9 P) B  V
    #define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令0 j3 o- b2 B# w  G# D% T$ Z
    #define PrgCommand 0x02
    , q3 y) N& v& n' T#define EraseCommand 0x03
    " |! E- \; x3 L/ V4 Z, z: E% B#define Error 1
    ! a, G& L$ u) b: r#define Ok 0
    2 z0 {3 l; v; e. \" r1 @#define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间
    1 P9 r, A3 |" [. T' A! o4 ssfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
    0 a. x" ^& I" _6 ysfr ISP_ADDRH=0xe3;3 T8 X% u+ R( r6 p8 o  d3 r2 Q
    sfr ISP_ADDRL=0xe4;
    ) {: S: A: }2 o" @' B( Hsfr ISP_CMD=0xe7;
    & @9 E2 N, ?8 G6 D) H- @6 W# }# F# wsfr ISP_TRIG=0xe6;
    $ h' H, U2 p$ |0 p8 rsfr ISP_CONTR=0xe5;: [' e/ J: M( v' o" O+ P
    : t) n9 f7 n: c+ @- `& z8 d! Z/* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */! R$ e- L- F4 o7 X0 {
    void ISP_IAP_enable(void)
    , A  T0 Y7 |7 I* Y5 P# V{
    0 O0 f* `. w! D3 d) D         EA = 0;       /* 关中断   */
    - J; i2 q4 X: N         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
    0 g  K. K1 B; J# a5 a         ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */
    , ~7 p5 A# M$ s         ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */- z6 v5 T( C! a2 a# D3 b' D" K
    }' Q: r" y. g0 Q, E6 F: P! }
    /* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */1 `' n% C: N" d7 q
    void ISP_IAP_disable(void); _4 F5 F+ {9 v
    ) h7 y% c3 ~  E/ S' ?         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */1 e5 i  ?0 B6 ?( A: X
             ISP_TRIG = 0x00;
    / m; b- ?7 ]4 }1 Y) |/ I8 }         EA   =   1;   /* 开中断 */# v! J8 f2 S7 d1 t* E
    # q, g+ m% t' H% F/* ================ 公用的触发代码 ==================== */4 r9 b& j' o" o9 s1 t2 D; z
    void ISPgoon(void)
    6 e4 u* r: `& @8 o9 [{
    " H+ h" N/ n/ S" y6 ?* }/ ~' x         ISP_IAP_enable();   /* 打开 ISP,IAP 功能 */
    & G% p! h1 w& E: Q3 ^         ISP_TRIG = 0x46;  /* 触发ISP_IAP命令字节1 */2 c: A  @. ]7 s% o
             ISP_TRIG = 0xb9;  /* 触发ISP_IAP命令字节2 */1 R0 {8 F; \2 c" ~
             _nop_();/ f# R+ M# |/ q0 z, h
    + A# ^# D* c, ?4 n. o" D5 E! I6 A/* ==================== 字节读 ======================== */
    3 [$ v) x4 v) E2 ]unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
    1 L5 y2 i; ^& ~8 N' G& {7 _{
    ) i, Y/ t' T5 p        EA = 0;
    5 Q  }) ^$ T  t9 h, N         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */- g- b6 y2 P' d7 K/ `, ^! G3 }
             ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);* G+ w2 ?$ ^3 Q4 L
             ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
    7 E- k9 J' q+ n* P% E7 u% ^: |4 K         ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */
    + a* h' f) @6 Y5 i         ISPgoon();       /* 触发执行  */
    % }" l2 ~" K& P0 s7 i! h6 A         ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */% S" K' ~* w' ~" r* r0 s
             EA  = 1;
    , P. ]" I! T3 s         return (ISP_DATA);    /* 返回读到的数据 */
    9 G, c  \% R9 I1 `* T}- Y' N- A5 x; v' ^0 x2 f3 K7 Z' W2 K
    /* ================== 扇区擦除 ======================== */  E  j* l4 |9 P: E8 ?1 w' y- T+ Q
    void SectorErase(unsigned int sector_addr)
    2 T# m# p+ E' [9 W# ?{
    ' j7 i* v% d, N; q/ z* P         unsigned int iSectorAddr;" {5 R( K  b1 N
             iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
    8 t( |( ]# B' ~/ d: Q         ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);, Z7 Y( Z& g4 g5 f
             ISP_ADDRL = 0x00;
    - r' g* L& E. Y" y# T$ t         ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */% q+ L. r% k9 ^8 {
             ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
    , [$ q: `( p3 U' x) Z# y9 ^6 m: _         ISPgoon();       /* 触发执行  */
    ( V5 w3 j3 Q1 u7 d" B* ^# w" X8 h3 f         ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */) f& Z- u3 p. x! p3 ]
    6 z; X* @: }  A1 J7 Q* v! C0 g/* ==================== 字节写 ======================== */$ n7 t) C2 d6 A
    void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)( |+ S2 N, k* S! v; y4 k! w: A
    {) K3 Y& {  ~" n# ]8 O
             EA  = 0;' L$ P! l! R( ^4 ~
             SectorErase(byte_addr);
    ) K/ g7 d3 I4 i/ Q: A. R) [5 U         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
    * _7 `) I6 j0 l" r% m         ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
    + `1 K( b1 U/ L; e0 a$ F) ^7 X         ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 写命令2 */
    9 w+ {. H1 [9 C0 H         ISP_DATA = original_data;   /* 写入数据准备 */+ k: I# L* n9 |3 D# |- i, ~
    2 Y8 ~" S' N4 C0 j' S         ISP_IAP_disable();     /* 关闭IAP功能 */
    6 L$ l$ \% y4 y8 s" q         EA =1;
    3 R2 a0 k: R  g" b( y8 J& W}6 ~8 Q* l4 u5 }+ s& @9 Q
    9 ]4 r/ t$ n1 x$ `8 `8 ]! Y
    9 A( X. Q* \' d/ q% v5 A
    /***********************1ms延时函数*****************************/; B6 ]* J9 T* a/ M4 k0 f" ^
    void delay_1ms(uint q)
    # \7 b) O  w4 ?& q3 j7 N& I{! ^2 A8 P4 S6 k: ~) q; \" A4 t
            uint i,j;+ W3 z6 N/ \+ Q# e/ @$ A
            for(i=0;i<q;i++): x7 Z$ C( g1 Y- |6 h  ~
                    for(j=0;j<120;j++);5 `0 p* G2 E( j! r7 D6 K# _  X- M; T
    2 c' o' ?3 n8 Z
    ! o! `! n3 L+ S. G/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
    ) D4 M, v& Q9 q+ |7 {; ?6 Mvoid read_eeprom()         //读出保存数据# B6 Q& _- j% E! a0 o
    4 e3 Q, [$ U8 l% s6 G0 A        s_dengji  = byte_read(0x2001);- I$ _9 \# _6 d6 N+ E3 v
            s_dengji <<= 8;  _* n: [0 m1 a4 _$ D% P+ F! P
            s_dengji  |= byte_read(0x2000);$ F$ b2 d/ X. q, G1 s( j
            a_a      = byte_read(0x2058);) `, |4 `" W( \6 a. x
    % v. A8 |: |" @2 [9 A' l  k9 t5 c: ^
    /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
    , ^7 ]: L7 v& S0 |- ~" l& _0 zvoid write_eeprom()        //保存数据5 m' T. I, c  Z
    {: P6 m. @& V! v8 I* Q8 c- }! Y! B
            SectorErase(0x2000);
    % \- B$ C( B. ~) n( c1 j* h        byte_write(0x2000, s_dengji % 256);; U* w! W5 S, I9 i+ M% d2 Q4 _
            byte_write(0x2001, s_dengji / 256);
    * D! k: V, G2 p; U        byte_write(0x2058,a_a);
    5 T% F- K+ ^/ P( M: m/ m' m}
    2 g; f$ W) p6 G: P- d# f! r. S; ~, d, v
    /**************开机自检eeprom初始化*****************/% c* e% W$ N( T( H
    void init_eeprom()         ////开始初始化保存的数据2 H5 a  L5 p5 t, F' `7 P/ m9 R
    {3 I6 ?9 z. X6 z1 `$ f
            read_eeprom();           //读出保存数据3 I0 b+ h2 A3 w
            if(a_a != 33)
    " U& M8 j* Z$ b* E- e* T# u$ a$ V0 g        {' {) L' i. d5 Q: E/ v" j7 S# ?3 o1 |
                    a_a = 33;
    + Q1 x8 L3 n+ U( H                s_dengji = 80;
    ! C& }3 S& T& O0 S7 D% T. U2 L                write_eeprom();                 //保存数据
    " S+ x% m$ R  y. p% Z, [        }0 H) N# P6 A9 s& A' Y
    ; L  I( U# z! s& N: p
    ( ^7 ?1 o' z# ?9 h4 p; [0 @& P/***********读数模转换数据********************************************************/        $ X5 O9 h$ k* E
    //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
    5 [& }# v9 `$ W4 F7 i                                                //  1  0  0 通道  p; P" l2 s) }* \% Q; y
                                                    //  1  1  1 通道 5 V7 P8 b9 ~1 @1 \
    unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
    0 L" H9 r* h, o/ V( Z( {* `0 S{
    9 [9 O, E  X5 Q7 O  X* o. V6 v2 g0 W        unsigned char i=0,value=0,value1=0;                ( E3 C; @  m4 }- O
                    SCL=0;8 a/ @3 ^6 N8 W9 J1 M
                    DO=1;
    7 _' i6 h  B0 v7 z" k- l5 ?                CS=0;                //开始: U5 o! `: |; t+ g6 J
                    SCL=0;                //第一个上升沿
    + X1 o& o% _/ u8 c, k+ {/ Z                SCL=1;9 u3 H" }. h) T
                    DO=SGL;
    4 H5 f) s% J' {* u+ R0 u& O: E                SCL=1;          //第二个上升沿
    ( J( K3 m! Q7 q, B/ e% i) B                SCL=0;# @; C' ^- O2 K! J. F0 d9 z
                    DO=ODD;
    # [3 u, X6 \8 f$ p  @" W0 I- Q                SCL=1;            //第三个上升沿
    : [/ X: [2 y- ]' o+ a3 v6 V                SCL=0;            //第三个下降沿
    3 `- d/ D( ^  i  I2 F+ w                DO=1;2 d9 i$ L8 @6 i. Y" m$ `0 \# ?, k
                    for(i=0;i<8;i++)
    ' m1 c7 Z' v! {                {5 k; n. R( L6 k, V
                            SCL=0;( m# P: A# A( V/ h* G
                            SCL=1; //开始从第四个下降沿接收数据
    ! X1 J* ~0 g' |1 m6 Z; r                        value<<=1;
    1 T4 T, ~0 Q4 j& B                        if(DO)
    8 T& M( v4 t+ r                                value++;                                                ; g7 O4 a, P8 w: x1 s& X( Z% X
                    }0 F9 }& m7 g( \
                    for(i=0;i<8;i++)4 E5 p* B9 i  I
                    {                        //接收校验数据) t8 ^+ {0 U# n
                            value1>>=1;8 u! w1 G) P& q0 W/ K+ m2 y
                            if(DO)
    8 ]" [, ~0 I+ U( z5 i) x) @' S                                value1+=0x80;
    $ [, G6 Q: h1 D! {                        SCL=0;# ~( E5 C4 w" B$ k5 q
                            SCL=1;
    ! @1 C" l9 M* ^' N6 u                }
    0 a! U3 S. L& c% m                CS=1;% u% F0 h. `+ [' H5 ?- H% g& v7 L: _+ H8 r
                    SCL=1;
    0 D2 S9 \. |4 w9 w  A- q, Q& U                if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
    5 \  H7 `" q: B8 t3 E. P  }5 c) M                        return value;
    3 ~' u2 ^( K6 Z, w$ h        return 0;. g4 l# G! Z$ S# d) Z: M
    4 B6 ?; [" |0 R( m0 X2 u/ ^' z+ @" e- N& B7 y6 C* {0 P) F
    /********************独立按键程序*****************/
    5 G  K" }" U- x0 E. E' \3 m8 auchar key_can;         //按键值( K- L6 @4 K: N$ G: S
    $ H7 N4 w9 `; B
    void key()         //独立按键程序; U, `! u2 M+ x( v; j' d3 m# e: i4 R
    {( y* I' V! I& ~1 S$ i# Y) E
            static uchar key_new;
    $ W5 n' K! ~! H: ^/ i        key_can = 20;                   //按键值还原
    : `, w* r$ z7 t, B5 X+ v! D6 ~% ]        P2 |= 0x0f;                                        //把按键的IO口输出为高电平
    : Q" I( k$ ?% l7 w( G. s$ w        if((P2 & 0x0f) != 0x0f)                //按键按下
    , I+ `3 A8 D; x- b9 {4 i' C        {" M/ v  Z8 z/ Z- ]/ y
                    delay_1ms(1);                     //按键消抖动
    5 ^( T9 l( K: n5 V3 q' k                if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))4 D9 _' `0 q1 _8 X* N3 Q
                    {                                                //确认是按键按下
    7 e4 y6 e2 q9 M                        key_new = 0;
    $ I7 ?0 [, V" Y. @" s4 Q" w5 n                        switch(P2 & 0x0f)- o, ?2 y% T; K7 s, d# a
                            {. t0 \5 c4 z. K# [% l2 E
                                    case 0x0e: key_can = 3; break;           //得到k1键值: ~4 \* v1 u* B2 I
                                    case 0x0d: key_can = 2; break;           //得到k2键值
    * g% f, A+ j. G6 S0 E                                case 0x0b: key_can = 1; break;           //得到k3键值# z, R0 D. f3 O% l7 d
    //                                case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4键值
    / U$ Z: S: t) N1 h8 n+ T                        }
    2 _1 ]6 z3 `3 p3 i                }
    ) p4 ^$ H3 e# e# T$ i5 a( q        }  Q, f$ c8 R$ [+ ~- d
            else
    " o  L; t) T* I/ m3 t5 F( l. A                key_new = 1;
    ; v. T2 Z: ^6 j8 ^}
    ( h4 @, W  ^+ b- A
    ) N! i0 v2 Z0 [0 X# a! n3 i, z
    ( V: {; `: n8 R# k! o
    " F' k% U" G+ W  K; c/****************按键处理数码管显示函数***************/2 F4 g" o: x7 H+ O! r0 i6 q$ R
    void key_with()
      b8 W  r$ z/ R; ]{7 u! a# L! J+ U2 A
            if(key_can == 1)                   //设置键
    . u5 q% d/ E  R& ]/ o/ L        {
    . K1 E+ l  Y) }# i, C                menu_1 ++;
    - J' E: k  Z4 ?& g4 n( c                if(menu_1 >= 2). b+ V3 a. b9 I2 S* }0 t
    1 u& l: v2 s9 }( ~) y# F! `8 z5 H% L2 {                        menu_1 = 0;- @, V5 v- m" r) ~! M$ _, p
    " a% w& T+ m$ A7 H2 k9 @        }
    ( @3 M% U" u  o1 [6 ~/ Q        if(menu_1 == 1)                        //设置酒精报警值$ o) z+ R( T8 C) ?* u
            {% R: m" Z( t, e, A+ q! i! b
                    smg_i = 4;                    //显示4位数码管/ L7 ]8 _* m+ D( O: o6 s$ }
                    if(key_can == 2)
    " d. ?/ [2 i7 J                {
    3 [) v+ d/ P2 z" k' l0 c                        s_dengji ++ ;                 //加1
    8 A2 x' Z2 T( u( R8 T                        if(s_dengji > 500)9 T& s1 o* {% [+ l0 k0 v. t
                                    s_dengji = 500;& |- r" {+ S) V3 i7 f7 u, @
                    }" B1 Q! A( g+ z% o7 g
                    if(key_can == 3)- R5 `& J1 T  |2 M* e' q: e' ^
    $ `* f3 j% D/ Y& R0 g' Y* I2 ?                        s_dengji -- ;                //减1        5 y6 w/ U7 N4 @$ W) I' U
                            if(s_dengji <= 1)0 X0 {8 K( d* K: i
                                    s_dengji = 1;: t1 R7 s) i  ]7 q5 k
    0 N' e9 T8 O5 L/ |, M9 S, p                dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10];                   //取个位显示  B8 y! Z: V# ^* J" D! u( F
                    dis_smg[1] = smg_du[s_dengji / 10 % 10] ;      //取十位显示
    : i  X# M# m% ^5 _                dis_smg[2] = smg_du[s_dengji / 100 % 10] ;           //
      x0 U$ a" g8 r- L# D% r                dis_smg[3] = 0x0c;         //a7 ?  w6 R- E- x- I
                    write_eeprom();        //保存数据& n- R5 g" {9 t$ x/ Q9 g1 X: ^1 S
    6 D9 u: ~( I9 z1 x}
    1 r% v+ t) k) d6 G# S8 [& i( m* V# _# q8 p' r* m  U
    4 i/ L1 H) a- [  |; A/***********************数码显示函数*****************************/
    4 b4 m& a& o: q. @" @# B6 Ivoid display()- \$ k  ~  B6 r0 c
    {& p+ w; U' {3 [7 w
            static uchar i;        + X5 `. M: e3 j# h' j+ |
            P1 = 0xff;                         //消隐                                           2 y& i! _( K. Q) x0 A7 i8 l- c. E
            P2 = smg_we;                          //位选
    6 Z5 v  {* [  Z  k9 y! V        P1 = dis_smg;                 //段选
    6 U7 b7 X: R/ x( x, P2 ^& q0 ^1 D        i ++;3 T" Z- B6 e1 r! k* A8 m
            if(i >= smg_i)
    0 v) ^3 [6 W+ I% S: @                i = 0;
    ( v# x6 d- s: s# a2 Z5 f}
    8 x7 L" _+ j1 a
    . _. |  k  K8 U  v5 ^
    ( Z* }# }$ E& `/*************定时器0初始化程序***************/
    4 P+ s( @" @9 Gvoid time_init()          4 \0 a; L; D1 y" `; h  a. k
    {! G; q; I" Y$ h# w/ V; h- j
            EA   = 1;                   //开总中断
    ; d/ H9 i% l2 ^# a' r& y  V8 k        TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
    ) h$ V: D. c  D- r' e        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
    0 Y1 q# P1 I, A3 L; J        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
    1 ?( \4 W9 N6 A. A}
    ) S$ H" r$ z. v8 h: J: ?& R9 N) B0 y
    + `; s/ G, L7 Q7 c1 @7 {" Z- `, M
      b$ L; S' o. B# U5 e: q" E# i, ]/****************报警函数***************/
    7 W9 U! X  T/ l# U1 w7 i) Y( v) ~7 Jvoid clock_h_l()
    7 r+ u! K# z$ A( P{* \5 e  ~- G* t8 y. d  P% p
            static uchar value;
    6 e" N, X% J" v8 p  _        if((dengji >= s_dengji))                //报警
    * x7 q  \8 S6 F0 c4 ~  E' w        {
    % j6 T3 U8 Q! M" G7 r                value ++;+ P  J# a' I$ ^* Z& V5 U- m9 N0 X
                    if(value >= 2)
      O* `7 K& Q" V7 ^                {5 u- t& q7 W, f% U! L
                            value = 10;
    7 S( {/ a2 @: z. O4 z1 i. n                        beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
    6 {4 W3 @) z' m0 c" c/ o* \                }8 M4 T* M! `* u& U1 r1 }
            }else . _4 x* q4 Y4 ]# n# ?
    : U- {$ _* o; S& T1 [) D1 n                if((dengji < s_dengji))          //取消报警
    & l2 Z, C4 \, R                {
    5 X. R3 m! ]- U& P                        value = 0;
    8 j' A. X; L- \( _, k                        beep = 1;
    ! W( P4 i* C; x, X9 ~/ [                }
    8 q0 t' O) w4 ?! Y        }+ O  M$ s! C2 ^6 t# l! }4 l
    + v" l) ~) B' U3 F
    , d$ I8 r# H: j8 X) ?; L
    + x+ F/ d, W$ W9 h/****************主函数***************/
    $ q" d& Z- ]( ?# D" o7 ^5 K8 ovoid main()
      \1 ~: b8 a3 d" }  C5 h{; }, j9 [9 b& R9 D
            beep = 0;                                //开机叫一声
    ! O  N% i) a& y; R) K) h$ _        delay_1ms(150);
    8 Q' i( o! G3 l0 t: s+ P% z        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //单片机IO口初始化为1
    , z; \8 w4 m0 e% u* J) H2 Q        time_init();                                //初始化定时器
    * D. _3 U, r8 {+ R/ a( M' d        init_eeprom();              //开始初始化保存的数据
    + {0 K! T! Q2 s7 w% {        while(1)
    - N' P0 p- Q; z        {
    4 u" K) F# ?- U                key();                                        //独立按键程序
    - \' n4 U6 x- |1 r; ?$ d                if(key_can < 10)
    6 \  E: b. I% X3 x( Z& b                {* y) t1 {% \7 [5 V  q
                            key_with();                        //按键按下要执行的程序8 I( H/ @9 C+ O; ?& ]" ^
    * H% Z5 l( J9 x5 j: r6 N                if(flag_300ms == 1)
    4 ^: b+ ]5 I/ B$ Y% v# g. G- b                {                , u: V9 k7 Z0 @# S& v
                            flag_300ms = 0;% w( a& u! Y) U( E, g& ?
                            clock_h_l();
    $ k' N/ g) v! ~( e                        dengji = ad0832read(1,0);        - n! O4 c9 ?3 Q2 Z5 a/ k$ T
                            dengji = dengji * 450 / 255.0;% _0 _0 H. W; m3 F( k2 P: U0 ~
                        dengji = dengji - 100;              //首先减去零点漂移,一般是100mV' ~' J8 Z) I( M' @) C
                            if(dengji < 0) * T* D( q% f- \/ j, ?/ t% M
                                    dengji = 0;
    8 k; P# ]0 v2 Q                        dengji = dengji * 2;             //将mV转变成mg/L,系数需要校准   1 Z# U& ~- n% Q; p
        //电压每升高0.1V,实际被测气体的浓度增加20ppm 6 C0 Q4 B* J. t! Y) S' K
        //1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用来表示气体浓度,或者溶液浓度。       6 I: b9 J/ z  \  M' e8 B' w. r
                            if(menu_1 == 0)
    3 Y" D) W+ m: J- w" E8 x                        {+ c1 w1 {( A  z6 E6 \5 z
                                    if(dengji >= 1000): C4 H! K4 W6 j* D
                                            smg_i = 4;
    1 C5 L8 ]2 x6 L' R4 U                                else
    * J) F9 Q6 {; Q! d1 a' G9 d$ G                                        smg_i = 3;
    0 \- |$ ~8 ]3 c4 i& A                                dis_smg[3]=smg_du[dengji/1000%10];        //千位1 L$ A' o. ~: l; b
                                    dis_smg[2]=smg_du[dengji/100%10];        //百位& u* J/ A, |; i7 E$ Q
                                    dis_smg[1]=smg_du[dengji/10%10];        //十位
    7 P: V0 e4 M: @4 ?, t8 Q                                dis_smg[0]=smg_du[dengji%10];            //个位        ADC0832为8位ADC,数值为0~255,我们将其分开放入l_tmpdate数组中显示" r2 o, v2 h/ L; H* ~& o8 K- k5 b
                            }5 ?- o# V/ b7 D
                    } 6 O' I8 X  I- Q. b
    6 Y# g+ _. U  E6 q2 I- y}2 a" T! h4 }: j
    4 _3 @4 D' t9 L( D" M5 p/*************定时器0中断服务程序***************/) n$ R* f9 ~. e: M' l1 W
    void time0_int() interrupt 1
    1 V- k. N7 E5 b! z2 r# ?{        " t3 P2 Z& z% B5 u; u( b0 I8 k8 u
            static uchar value;& s: c( F0 f7 L. o8 M( t
    2 J, E! }1 V8 D2 z8 v4 U
    , e! V. W8 P8 B7 ^( g: y- i" G
    …………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………% S0 T2 w  h" I6 H$ Z9 |6 O( I
    ) t6 x4 r0 D0 U( M9 p
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    . F2 j  f/ H/ e5 s- g6 E
    5 z0 l7 f" g7 J' _2 K% y0 M
    7 B& J1 u7 @: z8 G! t
    发表于 2019-1-24 15:26 | 只看该作者
    看看楼主的代码,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-30 13:53 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
