使用Pspice进行电路仿真Pspice现在是集成到cadence中的一个电路仿真工具,能通过Pspice模型的原理图仿真电路的输出结果。其大致步骤是:1. 创建仿真工程执行菜单命令File->New->Project,选择Analog or Mixed A/D,然后选择一个模板(这个看自己需要,也可以是空工程)2. 添加仿真元件库仿真所用的元件必须要有Pspice模型,Cadence安装目录下\tools\capture\library\pspice中所有的元件库都含有Pspice仿真模型。) ~( l0 S j( U4 c+ i% h+ ~
\tools\capture\library\pspice下的库很多,比如:& f |9 {. Z8 A- B+ n
Analog:包含无源元件(R、L、C),互感器,传输线,以及电压和电流非独立的源(电压控制的调用源E、电流控制的电流源F、电压控制的电流源G 和电流控制的电压源H)
1 e: a% i9 h+ a/ o: `, uSource:给出不同类型的独立电压和电流源,例如:Vdc(直流电压),Idc(直流电流),Vac(交流电压),Iac(交流电流),Vsin(正弦电压),Vexp(指数电压),脉冲,分段线性,等
5 b* t) k0 f3 t; H, }Eval:提供二极管(D…),双极型晶体管(Q…),MOS 晶体管,结型场效应晶体管(J…),真实运算放大器;如u741,开关(SW_tClose, SW_tOpen),各种数字门和元件8 |& x& s! E C$ j" B4 _
Abm:包含一个可以应用于信号的数学运算符选择,例如:乘法(MULT),求和(SUM),平方根(SWRT),拉普拉斯(LAPLACE),反正切(ARCTAN),等8 [$ |. ~: ]& O" L
Special:包含多种其他元件,像参数、节点组,等若不知道使用的元件,可以在Place part框中搜索,如下图: ![]() 9 d: @- u2 W: K9 w3 S, d( {
4 [% M5 x1 {1 E' f# R; W |
