查看: 409|回复: 1
如何解决Pspice仿真电路不能过大的问题?
发表于 2018-11-19 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决Pspice仿真电路不能过大的问题?PSPICE仿真的是理想环境,除非你自己将一些寄生参数定义到回路中,所以RC过大或过小也不会计算到寄生参数中。
4 g  ?+ P' [+ b$ x$ p5 @您这个问题有两个可能,但两种都是因为时间的关系:
' b) I% g! b3 k3 ]6 V$ U1 [+ b1。因为RC振荡电路有一个关键参数就是响应时间和振荡频率,所以如果过大,响应时间太长或太短,导致在给定的时间里面没有响应或者太短而响应的图像不明显;
- Q9 M, h. @* q' i( G! p3 ?2。就是你在设置模拟参数(EDIT SIMULATION),就是你在放触笔之前要编辑的一个模拟环境,那里有设置响应时间,如果不能将那个时间跟RC响应时间对应,就不能显示图像。(看不太清您的图,不过猜测应该是您设置的时间太长了,如果您原来是响应1S,您可以试着改成10ms,因为看图片在零点那个位置好像有个脉冲)
  d1 o& m! h5 ?9 o所以如果您不改RC值,但是在设置模拟参数那里修改起始时间,保持时间......一样能实现图形的输出的。6 N( H5 p" v7 W2 V. A- A+ K, m
6 o4 _2 H- s0 b- F$ E5 H
GMT+8, 2025-10-1 00:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
