查看: 320|回复: 1
给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之 for循环
发表于 2018-11-19 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之 for循环: \8 i* x, ~8 ^6 j% C
for循环2 J0 J( y' l/ B+ `7 z. d
, U# B4 N8 W" P  o" a
上面提到的4种容器类型都是可遍历的,所以该讲讲用来遍历的for循环了。for循环的语法也是简单的英语:1 b- @* O/ j  S4 @5 d, R4 `
a = ['This', 'is', 'a', 'list', '!']& Z% J  x, e& y" M5 m# g
b = ['This', 'is', 'a', 'tuple', '!']
3 V- B- Q4 h% I& M2 F. cc = {'This': 'is', 'an': 'unordered', 'dict': '!'}
( q/ U* k4 z; S) b7 a* C! b: I$ h; z  y  C; h
# 依次输出:'This', 'is', 'a', 'list', '!'
' v* E  D8 V( ^& A$ |for x in a:0 b& [/ a; x& t% t* K* ~
print(x)& j4 N" Q$ r- j8 W0 [
6 i6 B  u4 N4 {  d, R
# 依次输出:'This', 'is', 'a', 'tuple', '!'
4 E/ y4 v/ }' q6 |for x in b:
/ K6 p7 J4 x& f( I* {- Rprint(x)" d4 ~7 _6 Z* F% w6 [
+ y2 j: D% o. c; g, [
# 键的遍历。不依次输出:'This', 'dict', 'an'
6 n- C' R$ a4 i) \& l' R9 vfor key in c:' A: F- F6 \9 K, n3 U$ k; z9 C
print(key)
. N: v: l& c) V9 U
0 G( u. {' q! T7 f% g7 n# 依次输出0到9
8 K2 a) ?; J1 V; A$ i. sfor i in range(10):, q, M  c8 l- Y5 [
print(i)
4 l# \7 a8 P, ]
8 Z" S0 H8 ~+ s8 Y8 u$ k# i+ m注意到每个for循环中,print都有缩进,这是Python中一个让人爱恨交织的特点:强行缩进来表明成块的代码。这样做的好处是代码十分清晰工整,还有助于防止写出过长的函数或者过深的嵌套,坏处是有时候不知为什么tab和空格就一起出现了,又或是多重if-else不知怎得就没对齐,还是挺麻烦的。  l; e  U# s# O& J
/ V: N9 V4 E) J% R( B7 I$ n9 ~
回到for循环上,这种把每个元素拿出来的遍历方式叫做for_each风格,熟悉Java的话就不会陌生,C++11中也开始支持这种for循环方式。不过如果还是需要下标呢?比如遍历一个list的时候,希望把对应下标也打印出来,这时可以用enumerate:
% x  {& E) T7 s. l, Jnames = ["Rick", "Daryl", "Glenn"]
" b0 K! }) s8 ~) O5 g3 h6 ]  o' n& X4 [( g
# 依次输出下标和名字$ j( o% j, F6 b* {  U! q$ o
for i, name in enumerate(names):
3 a! T- ]3 M5 E  v: ^print(i, name)
% R9 z+ u/ g' V0 X
1 Y6 T$ `. I( b! \  j- Q2 C需要注意的是,通过取下标遍历当然是可行的,比如用len()函数获得列表长度,然后用range()/xrange()函数获得下标,但是并不推荐这样做:
6 c, q  [+ O/ U) T: ?: Hwords = ["This", "is", "not", "recommended"]
: j3 [0 v2 a4 A# c7 z6 c$ l
3 M& k" ~9 u9 j6 j# not pythonic & _% ~+ A0 L! ^; \! w
for i in xrange(len(words)):
0 V: [5 W+ A8 G" sprint(words)3 F9 [* j1 j$ L; b3 d# ]* o
. Z, x; k! f# z) w! j; a$ Y  [9 X4 n
在使用for循环时,有时会遇到这样一种场景:我们需要对遍历的每个元素进行某种判断,如果符合这种判断的情况没有发生,则执行一个操作。举个例子某神秘部门要审核一个字符串列表,如果没有发现不和谐的字眼,则将内容放心通过,一种解决办法是下面这样:  ]( m+ s8 Q$ b2 F$ o
wusuowei = ["I", "don't", "give", "a", "shit"] # 无所谓
: ?& @, P' {3 a. w) z
0 H0 p: E/ s8 {; Z; ^, vhexie = True # 默认和谐社会/ B7 O: J& a, K* X" \, y
for x in wusuowei:. u) I4 C8 K/ b
if x == "f**k":
! \8 b9 r2 N) x( rprint("What the f**k!") # 发现了不该出现的东西,WTF!
* J% L( Z$ m, g, C  Z* I4 j7 |+ C% ]hexie = False # 不和谐了7 i$ ]3 M4 f2 b- x
break # 赶紧停下!不能再唱了
) n/ M( T) Y  o; P
3 Y3 n, j8 P1 x1 H% }4 c' Tif hexie: # 未发现不和谐元素!: @" M" ]$ f( @; {
print("HARMonious society!") # 和谐社会!0 c7 A, X! Z) p: N$ Z: r1 K( ?  P( }
; u# J8 k2 ?. b9 E" m$ G' J
这样需要设置一个标记是否发现不和谐因素的状态变量hexie,循环结束后再根据这个变量判断内容是否可以放心通过。一种更简洁不过有些小众的做法是直接和else一起,如果for循环中的if块内的语句没有被触发,则通过else执行指定操作:" V6 V8 x, Y; s1 Y9 K
wusuowei = ["I", "don't", "give", "a", "shit"]! L5 z8 B+ i' }' n, l
! y, r& ~3 h, O2 b# gfor x in wusuowei:; _4 a7 ?2 s0 U; T6 z
if x == "f**k":
5 L( ^' b4 o6 q1 Y) G# \print("What the f**k!")6 h* \- N6 g- z
hexie = False
& G4 ~! P8 Y! X1 ~* J: J9 zbreak
+ B- {/ y4 m/ Z% A4 L2 ?4 b( Helse: # for循环中if内语句未被触发
5 V# l6 Y# V8 u6 x. jprint("Harmonious society!") # 和谐社会!. [2 y9 S2 h  e0 \5 z
% c0 G! E8 M8 P. z这样不需要一个标记是否和谐的状态变量,语句简洁了很多。
/ i) Z1 O& _7 A1 o
GMT+8, 2025-10-6 18:59 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
