查看: 950|回复: 13
电路疑问,请教大神!
    奋斗
    2023-5-27 15:44
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-11-18 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . U7 `" g2 a' f1 w8 o7 }6 R, e) B) ^
    # I7 @0 F( F' g: C下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。7 y2 c5 Q- Z, h  @9 Y
    1,其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。3 V: }$ z2 {& [- I- U3 ]% |
    有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?哪位大神解释一下?谢谢。$ ^* d$ @+ _5 _" Z% ?. H; N- C
    2,图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用?6 b% _8 v7 U% H2 G, S; R4 @: ~# H+ W
    pic2
    pic2
    pic1
    pic1
    发表于 2018-11-18 13:10 | 只看该作者
    这两个不是防反电路,这两个图功能差不多。
    . Z5 d) X" R, e) a: R- i% m4 l图一:6V端可以接外部电源,这里是系统电源输入点。二选一供电,外部电压高于电池,实现充电和供电;没有外部电源,电池供电;
    * V4 |& w2 H8 S. r  g, X/ ?" U图二和图一差不多,但是外部输入高于电池时,mos关闭,此时体二极管导通,接着mos导通,也能实现充电。& j# h% m: W! \6 ]: F$ F# Z' t
    至于DCDC的1M电阻很少见,如果EN脚内部float,这个电阻可以保证输入悬空时en下拉。
    Q1 是防反沒錯,但防的是電池接反。 當電池反接時,MOS 管閘極(Gate)是高電平,整個電池迴路就斷開了!  详情 回复 发表于 2018-11-18 15:51
    发表于 2018-11-18 15:57 | 只看该作者
    圖一的 Q1 是防反沒錯,只不過防的是電池反接。
    0 J1 j9 d, g0 Y" H
    6 h7 x  p* n# T  F* ~) w6 a' E7 A當電池反接時,MOS 管的閘極Gate)是高電平,整個電池迴路就斷開了。
    & p2 c" F: t$ c& Q0 B
    - p3 F- f- O0 E0 Y5 x/ `! g+ c0 t$ n1 s- e7 P4 O; b, }9 N5 n
    4 |7 j/ v! R' C# S' e% l. P' o
    3 U$ Q3 b, d0 G2 h6 w. V
    Reverse Battery Protection.jpg (15.48 KB, 下载次数: 1)
    谢谢你的回答! 是的,防电池反接的。图1我已经想通了。 那就是图2这种是有问题了?  详情 回复 发表于 2018-11-19 23:06
    谢谢版主提醒。以前都不考虑电池装错的问题,电池在调试过程中很少插拔。  详情 回复 发表于 2018-11-19 12:56
    发表于 2018-11-19 12:56 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-11-18 15:575 J& E; S2 d% m6 X% E
    ! |% Z0 B1 ?5 X9 t8 u. y& Z8 P/ e* ^* a2 M& ^) a: p+ _
    當電池反接時,MOS 管的閘極(Gate)是高電平,整個電池 ...
    3 c2 l5 E4 F/ M4 ]3 F谢谢版主提醒。以前都不考虑电池装错的问题,电池在调试过程中很少插拔。1 d. }* T0 F. A' ?+ ~
    2020-8-20 15:49
    发表于 2018-11-19 16:33 | 只看该作者
    可以啊,解释的可以啊
    奋斗
    2023-5-27 15:44
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2018-11-19 23:06 | 只看该作者
    " ^7 V# |- L: _圖一的 Q1 是防反沒錯,只不過防的是電池反接。
    2 F) d5 S- S2 _! H1 d" C
      N- H+ D  g8 R' B& Z9 I當電池反接時,MOS 管的閘極(Gate)是高電平,整個電池 ...
    4 X  n: ?1 v" c8 P/ v3 y$ P谢谢你的回答!( F7 r, K  x1 n3 X
    是的,防电池反接的。图1我已经想通了。
    / X; |' }, v# J1 m* e$ g那就是图2这种是有问题了?
    1 ]1 t6 S* S; d3 m# r5 E
    我觉得图2有问题  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:05
    这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是图一接反了啊。。。。。麻烦给讲讲啊!  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:12
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-11-20 08:59 | 只看该作者
    1. 2.看到大神回复才恍然大悟,防止电池端反接,插反了.  如果电流不大,应该用个二极管更简单吧?3.这个我之前提过问题,不知道是不是这个意思, 我截取下来“放电用的,这个脚同时做充电器检测用,如果没这个电阻,4.7uf电容没有放电回路,导致电压下不去,芯片认为充电器没有拔出,一直有中断,导致功耗异常”2 C% `7 B0 k( t4 m8 t
    https://www.eda365.com/thread-136371-1-1.html/ D& D$ v% T- v! a, t4 D1 X
    ) B8 B# {/ V- {1 X0 T% t3 t
    . f) \+ C+ G0 ?2 u  a1 P% e
    ; g/ v/ @, c/ [( Q  q- j
    发表于 2018-11-20 09:12 | 只看该作者
    yuhensheng 发表于 2018-11-19 23:068 }( s8 A! Z3 B% s
    谢谢你的回答!$ D" U0 }$ p4 o
    是的,防电池反接的。图1我已经想通了。
    ' q3 d9 D  o  e6 M) W9 d! K3 u2 j那就是图2这种是有问题了?
    5 b. ^5 M# e& S4 P
    我认为pmos这个接法防的是后面的电源电压反接,同时电池要是接反了,mos截止,寄生二极管无法导通,电路断开,避免损坏电池吧  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:20
    发表于 2018-11-20 10:05 | 只看该作者
    yuhensheng 发表于 2018-11-19 23:06' o3 Q* m4 }. G3 c/ r3 j4 ^% t
    谢谢你的回答!' h7 N2 p' g* H0 E: W: H; y% _
    是的,防电池反接的。图1我已经想通了。* x$ I/ ]& k  e& V
    那就是图2这种是有问题了?
    ) s$ {" |0 C, [1 ]0 U我觉得图2有问题
    - c6 e" [# q6 P, E8 v, J- D7 i4 O
    图2是典型的源端输入,没问题吧  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:21
    发表于 2018-11-20 10:20 | 只看该作者
    本帖最后由 qq8649 于 2018-11-20 10:33 编辑 8 u$ z3 h8 i9 y( D1 \2 e- i
    空空换 发表于 2018-11-20 09:12
    5 D6 e% `  C$ E, R  @这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是 ...
    2 P, O2 Z( L. q) I0 q$ C我认为pmos这个接法防的是后面的电源电压反接,以及没有电源电压时,电池反接时,断开电路,避免放电。' m1 X% h" A$ a9 b
    但是好像无法防止,电源电压存在时,电池反接的情况7 c/ [8 l, C" e8 k( W! L
    发表于 2018-11-20 10:21 | 只看该作者
    松哥无敌 发表于 2018-11-20 10:056 C( _! R. S! p# D: a. Y
    我觉得图2有问题
    0 V5 O$ z3 p6 V) }/ Z% J2 f5 t图2是典型的源端输入,没问题吧4 _2 a7 P7 K, q4 L" j4 Y
    13#
    发表于 2018-11-28 10:05 | 只看该作者
    本帖最后由 六画玄辉 于 2018-11-28 10:06 编辑 1 x* ]8 D3 R" X7 J7 q# {
      X1 Q3 s: l" g( j两个都是防反接,注意模式管的类型,增强型和耗尽型。耗尽型可以不分方向的,控制方式也不一样
    GMT+8, 2025-11-3 19:06 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
