查看: 711|回复: 1
一款应用于折叠插值ADC中粗量化电路部分CMOS带隙基准源设计
发表于 2018-11-15 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容摘要:基准电压源是在电路系统中为其它功能模块提供高精度的电压基准,它是模拟集成电路和混合集成电路中非常重要的模块。文中主要研究了带隙基准基本原理的基础上,设计了一款应用于折叠插值ADC中粗量化电路部分CMOS带隙基准源。最后通过Pspice仿真给出了实验仿真的结果。
  i$ M- ?5 r! q6 I9 H
7 _, X2 p0 y0 A* r( K1 f* |( A
    关键词:带隙基准;频率补偿;温度系数;Pspice
    理想情况下的基准电流、电压与电源和温度变化是不相关的。在实际的模拟电路中,许多应用都要求提供稳定的电流、电压模块。所以也要求这些值更加精准。特别是与温度关系很小的电压、电流基准在许多电路应用中是必不可少的,因为大多数工艺参数是随着温度变化的,文中对折叠插值型ADC系统中的基准源单元展开了专门的研究,通过Pspice仿真,设计一款基于带隙电压参考源。
    1 基本原理
    1.1 负温度系数电压
    双极晶体管的基极-发射极电压,具有负的温度系数。对于一个双极性器件,首先根据容易得到的量来推出温度系数的表达式。对于一个双极型器件,可以写出:
7 Q- K' A1 N, i  q9 r! J; C! \
1 n0 K3 y4 N8 {
    从上式中可以看出:在给定温度T下基极-发射极电压的温度系数与VBE本身的大小有关。当VBE≈750 mV,T=300℃。
( }. e9 a4 E8 ?5 K. G$ U9 B6 O) {1.2 正温度系数电压
; v* u8 h! q6 e( M1 z% |4 f2 H$ o+ T    VBE的温度系数本身与温度有关,如果正温度系数的量表现出一个固定的温度系数,那么在恒定基准的产生电路中就会产生误差。正温度系数电压是由两个双极晶体管工作在不相等的电流密度下,那么它们的基极-发射极电压的偏差就与绝对温度成正比。如图1所示,如果两个同样的晶体管偏置的集电极电流分别为nIo和Io,并忽略基极电流,那么% i& w& b* J, M4 E9 h' r  t
3 u* h' F- W1 _5 b6 h% @    这样,VBE的差值就表现出正温度系数:' w4 I" A& C. p: r) z8 T  A" O" Z
$ s3 R6 [8 Q7 F, w8 a! l    这个温度系数与温度或集电极电流的特性无关
  `* V2 C% t  i2 k1 [* T/ E7 M8 `
    利用上面得到的正负温度系数的电压,设计属一个零温度系数的基准。
/ s  }( U) Y9 P3 s5 l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 S& m& I% e- X3 L5 _% q
GMT+8, 2025-10-1 00:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
