查看: 779|回复: 1
EEPROM和flash的区别
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-14 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Ferrya 于 2018-11-14 14:29 编辑 7 X3 k- s$ j- V! p' n4 V$ t
    1 h$ A2 D- h+ k
    & [+ B2 C# ]& I
    ' F$ G  P4 Q- f' t( e' I8 W9 M1 Y, {
    EEPROM和flash的区别
    1 a' X, e1 h2 u* Grom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改rom中的内容了。$ c- A) p9 U8 }# b0 ?6 ]- |
    # {3 o6 H) T: l9 S. wEEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相对于紫外擦除的rom来讲的。但是今天已经存在多种EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
    $ t: R! K* z  R5 n! S8 k% m8 `2 Q8 p2 q5 |, b3 c$ X
    狭义的EEPROM:1 n) u3 l" ]7 y; q
    这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。( e3 }* d, w' j5 y
    0 I3 |% @2 `: @! W3 i) L  Xflash:$ N% `: g9 s, L7 f
    flash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的rom。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。+ X1 [! t. }; x
    flash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。
    ; G6 f: k; a& g* u2 M' ^
    4 j, S" v3 U5 p9 Cflash分为nor flash和nand flash。nor flash数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。# I$ j$ I$ U, y4 _9 _: a# }  T' S4 B
    nand flash同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(nandflash按块来擦除,按页来读,noRFlash没有页)
    ( T# X' U2 B1 H. `4 A5 b1 k由于nandflash引脚上复用,因此读取速度比nor flash慢一点,但是擦除和写入速度比nor flash快很多。nand flash内部电路更简单,因此数据密度大,体积小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。
    ; Q( J- ~/ Z  E4 B使用寿命上,nand flash的擦除次数是nor的数倍。而且nand flash可以标记坏块,从而使软件跳过坏块。nor flash 一旦损坏便无法再用。5 B6 P3 o% T- a9 h1 \8 d
    $ R9 W6 g; R0 |7 `6 j& w因为nor flash可以进行字节寻址,所以程序可以在nor flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的nor flash存储引导代码,用一个大容量的nand flash存放文件系统和内核。
    $ f; v  n) i3 E  Q' m
    GMT+8, 2025-10-6 14:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
