' C7 m2 b$ K, Y) k# {7 _& g% ?1.0 Pspice过渡至Multisim教程:放置电阻和电容 1.1 打开软件 在PSPICE中,仿真设计开始前,用户通常需要通过下列步骤(程序>>PSPICE学生版>>原理图),打开“原理图”程序。 必须通过开始 >> 所有程序 >> National Instruments >>电路设计套件11.0 >> Multisim 11.0这一步骤打开Multisim 1.2 放置 Op-Amp 在PSPICE中,用户需要打开“获取新部件”窗口,然后在描述框中搜索“opamp”。搜索到合适的型号后,将其连接到对应的设备符号上,然后单击“放置并关闭”。此时需要正确定向部件。双击Op-Amp,用户就可以设置相应的仿真参数。 在Multisim中放置部件: - 选择 放置>> 部件。
- 在“选择部件”对话框中,按照下图红圈内的参数设置界面(图1)。图中选择的为模拟组中的模拟_虚拟类。
- 在“部件区域”中,选择OPAMP_3T_VIRTUAL(红圈)。
- 单击OK,在黄框内放置部件。
- 左击鼠标,在原理图区域放置OPAMP。
- 右击部件,选择“垂直翻转”
- 此时会出现图2所示的原理图。( C; v8 B7 [, ?+ r) q4 T- K; s% H& @
![]() 图1 选择部件界面 ![]()
图2. 运算放大器 3 X8 ~* E9 V" Q4 D5 b& \2 F
