单片机驱动SHT11温湿度显示 可调报警proteus仿真电路 程序
# a! }9 ?3 Z) A" h) a& D/ w
$ X' f* ~" d6 O. G+ D4 z* Q8 r6 ssht11 显示温湿度 调节温湿度范围 报警 且能通过控制器调节
( Z, q/ q" s( u( V" p3 s U6 O
" C$ e8 H$ L0 H8 a7 l/ v单片机源程序如下:% a) f; r) _0 W/ o2 Z4 Q
# S) h2 x* ?, S) }- A
( q* Y. }: K9 P' u& l1 n! {#include <REG51.H>3 n$ A( B# |6 z& v# a
#include <intrins.h>
: M+ l9 c$ w7 b/ i) v6 ~3 ?//#include "LCD1602.h") z3 C+ K' w0 i/ P1 ]7 X) }( ?2 S
//#include "DS1302.h"# B6 J9 A2 ]6 T& h5 H) Z
#define uint unsigned int( D! z; @2 |( i& Y, z" ]7 O& B$ D
#define uchar unsigned char' U. K6 S7 t/ G- ?$ P9 ^
sbit DS1302_CLK = P1^7; //实时时钟时钟线引脚
" W" H5 [3 q) O( n1 a( Usbit DS1302_IO = P1^6; //实时时钟数据线引脚 / l- |' q" n8 i, b
sbit DS1302_RST = P1^5; //实时时钟复位线引脚 R: ^& y9 g) d: ^5 i) [
sbit wireless_1 = P3^0;
6 p# I* g9 d( M; S" X& jsbit wireless_2 = P3^1;
% x/ h' O5 z; Fsbit wireless_3 = P3^2;
8 Z/ ^; Z: v; p1 Isbit wireless_4 = P3^3; q2 g! r6 c7 ]3 ~
sbit ACC0 = ACC^0;
" y$ U; Z) |% Usbit ACC7 = ACC^7;
! {8 T1 L2 h* k9 A: Ychar hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒,分,时到日,月,年位闪的计数2 x8 ~- O2 E: |, V- R
sbit Set = P2^0; //模式切换键
+ I$ v: g: D* y% [sbit Up = P2^1; //加法按钮
! i% s! Z. K1 ]7 j/ C Msbit Down = P2^2; //减法按钮
% t$ ?; o% U6 C) V( W( J+ S8 u& v' \sbit out = P2^3; //立刻跳出调整模式按钮0 T4 ]( |. u( C5 l- _% ^! z6 k
: R. @& \. f- Z; H; L
7 c9 s3 b$ E% V) p) c
char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;, u/ f5 _1 f8 e2 E9 @
5 U/ @ ?6 T! A& T9 }1 l0 y
/ p' s# g# j+ E2 e! d
uchar week_value[2];
; z' R* F% X @+ Q% L: a- l) i7 r& q! D7 K. p
* t" _' M& a) f2 h1 k% w3 l* U# H
! ^' k, x& _( Q# [. Evoid show_time(); //液晶显示程序& K+ e8 s' g! E& T/ |
/***********1602液晶显示部分子程序****************/8 W" M$ v/ i2 x
. I1 @& R* m' J
9 d% H* S" P4 x3 c0 e9 C' C* D$ k9 z+ r" M( w9 R
- Q! b4 e6 K1 z* J8 M" r/ z//Port Definitions**********************************************************: J9 D" }, {' Z, N5 O1 d
sbit LcdRs = P2^5;) [, p* s Y) m/ u: P6 l4 W
sbit LcdRw = P2^6;
; Y4 w' P- r! k% Z7 i( Tsbit LcdEn = P2^7;
$ I. M# U" O7 l) csfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口 Y" C7 M8 h ^- t5 [) e
9 U3 y" T' O' v5 h8 R/ A: Q _# W% E
T7 `0 m0 M4 T, [' G) p//内部等待函数**************************************************************************
' v, E! X. P/ v; i5 ] `unsigned char LCD_Wait(void)3 s7 P, W3 Q' L. J7 D0 D# N
: U/ D7 p o% U3 z: _. g9 |* }' a LcdRs=0;: @8 [0 {( R/ q' \& u! u
LcdRw=1; _nop_();5 R# X2 R7 o0 _& F. }# J1 ^
LcdEn=1; _nop_();
, e3 q5 W/ q7 H- L* a& V/ G" _9 ] 2 d0 l# y( y& p2 b* T& R+ |6 p3 A5 r
LcdEn=0;
3 W) s/ x; \9 x; G return DBPort;
5 t+ f4 N, y& g; U1 N}" Q& C( P$ b, l" P. `/ J. l
//向LCD写入命令或数据************************************************************
. `, d( q( f L2 |: s#define LCD_COMMAND 0 // Command$ u( h; _% d/ p. @) G2 F- ^
#define LCD_DATA 1 // Data
& A2 P( h% V7 ]0 g5 A. K" N#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
( N. n& C; ^0 [+ o* o$ L#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点. z3 c% a% C5 v
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)4 u+ e& ~; g6 Z2 b+ W
* Y$ b, r: O; G0 T) P* b9 l7 [ LcdEn=0;/ y( q- q( o8 }+ m8 I
LcdRs=style;
t# R4 I8 F9 i% v0 H! j/ L LcdRw=0; _nop_();
. I4 E2 H1 X" c1 A7 t DBPort=input; _nop_();//注意顺序
( V9 \8 g F6 N& d2 B2 v LcdEn=1; _nop_();//注意顺序 Y1 W& h2 m a; \
LcdEn=0; _nop_();$ W! y9 l- K; j+ Z+ a1 ]
LCD_Wait(); - k# ~; j$ R% f
4 U# b- u( y) g% X6 z2 {$ M
4 J# `! \3 Y& X; Q7 q/ b# r4 M4 O8 e' [. E
//设置显示模式************************************************************
' r( a3 Q* e4 t/ A, p3 Y2 v& @# S$ f#define LCD_SHOW 0x04 //显示开
( M$ D; y; R3 U- Q#define LCD_HIDE 0x00 //显示关 1 e2 f3 P7 U# n4 }( J8 U# G& A
6 Y, A6 C) ?+ n t2 V& I' R
: K; D2 x7 M; [1 j4 D; d#define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标! z5 X6 c, X9 d9 ]4 C' ?" r, X6 }& \
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标 7 X5 y+ e; m+ A8 V6 p" ?* K/ G c
! f9 l0 m9 B, P3 U3 ?- e3 Y
7 p+ F1 E4 N- s& s/ c$ F% n4 n9 t#define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
; t$ g K0 a; \. U# V! t6 w6 e# ^#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
6 h- s" G. w7 `' E% o+ N4 D9 f2 { T8 e2 S) u
: A4 c& S! v! V8 d0 B
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
! M- t0 v4 E0 w' \ ~{
+ I) E) y* m" p2 W: N' w LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode); * s' p: H9 S1 l, L! c
& ?) D8 j! ~5 a- t7 D2 E/ X0 v- t' j T
; c" X- D$ V; i. y% d$ d2 ^, [
, u+ u; X# K% x& }//设置输入模式************************************************************1 x) R a9 G& T
#define LCD_AC_UP 0x02) [. W7 u" P# {" [
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default& W) J5 {: g) e7 Z7 s
3 A; \% w9 } J" l+ I& u2 c7 q
$ X6 I/ R( z0 e/ {% w#define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移- A' V$ \8 v5 z" h) v" c- k9 J
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default( z/ k% x6 S3 h. b! W
# B$ J b/ }1 x2 M1 r F$ J
& ?" k& |) _& S3 d5 D( t* |* cvoid LCD_SetInput(unsigned char InputMode)% M, G" |; T. Y* {. \: v! Y
4 ~) [ P" f5 h0 a; R1 } LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);5 \; k5 d. f" a% G8 j( Y
}" t, x1 e w' E; v) {: m
$ C! W* Y' y9 S/ Q: W
. J/ P5 j1 _( P1 H8 ~; U z6 r
//初始化LCD************************************************************
, D9 b) K* L/ [2 R" Y- n! s, Cvoid LCD_Initial()# S& P+ j( X. n/ P8 w
+ h4 A: _" H( c0 v LcdEn=0;
8 G. s6 ?7 `+ G/ [! P G* M LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
9 \5 c3 I2 q2 O4 Q9 b! K! r LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);( A. n7 K7 d& m1 L' C* l8 N% v
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
) l5 R* [$ g# |5 y LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- f0 _) j# Z% R& t LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
! |7 e* U/ i& s; d1 B A0 Z) ]}( T: w% v( X0 [/ q8 F- w; c0 e8 J
1 w' U# U9 G6 \7 H6 m
5 Q) N# V4 U1 v' N! b//液晶字符输入的位置************************
( U( l) k r. Vvoid GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
0 Z3 Y9 Q" K) l{
; K6 t% J) M. Y7 u0 H) S5 J3 g if(y==0)1 X6 d) Y3 z! o: [
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);! n; w+ `4 T' M& S3 R# F3 E
if(y==1)4 V, n0 b! w; e& y$ U- A2 R
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
) D$ O8 P# x3 T- d' z+ w0 B7 |# o}. [' g9 c# N9 m; O9 G
" T1 I# ?" h& ]. h
/ T+ Z* T( l7 i$ a! T, A
//将字符输出到液晶显示5 |7 R& b, F6 k% q8 x/ ]
void Print(unsigned char *str)7 ^$ ~ n' V( S! N* J! B) \
{6 {6 Y: Q* o! I" L/ C* w
while(*str!='\0')
9 r& O# f5 f X, J) Y {) ?6 ?9 C! R9 X, e) \
LCD_Write(LCD_DATA,*str);
F/ P% q4 P# n. ]* o6 P str++;
4 Z: Z, l8 y8 N/ {, N1 p }
- ]5 q( Q; M' K7 ^}
5 Z% Z- F: g- ?) L# `& V% k% y: }7 {" c* P# c* g8 ~4 [
' t7 ^9 T3 \! V) `5 X5 L" y( [" [7 `* _
$ o/ p% ]# @1 R8 s
- w2 A8 h' j& X' q4 r
. }8 h! m: L4 P
~5 Y3 F: G' X* g5 p% d
* M) A$ ]2 Q5 T$ A
, @. M1 y* J! p: I+ F4 O5 R
) G; S/ U% ]" M Z' [* [1 K; B
/ {! F: \1 v' q! E+ x* Q7 a3 l# [, Q
( A; |" _$ X8 X4 k1 D' }, z: e: Z, z# n
/***********DS1302时钟部分子程序******************/
# A8 Y, @) Y% |7 g2 Z# F/ k- V6 Ptypedef struct __SYSTEMTIME__+ A+ n a0 ~3 a% n Z' p
{- {; y8 {! y4 Z5 D
unsigned char Second;
3 r8 \7 z' S. s6 D unsigned char Minute;
9 W4 @: r: u1 Q7 [' r unsigned char Hour;% _% q- [* h3 c+ F
unsigned char Week; `! a6 }& c8 X5 M) i
unsigned char Day;( S" K2 Z" Q. b) C4 u/ w, Y# P
unsigned char Month;
4 y" Z7 x$ B- b$ \2 ? unsigned char Year;/ P5 {, z8 I/ S/ s
unsigned char DateString[11];2 B5 N/ K, v+ }6 I8 W+ }
unsigned char TimeString[9];
$ p. h/ x _5 e; @7 y- k- j}SYSTEMTIME; //定义的时间类型
+ z) i7 E/ F2 q- xSYSTEMTIME CurrentTime;3 y# y! I% A, M* W! G
, D' e y: J4 ~
* k; r/ {4 J8 F, q8 R+ n, \% t( U. {5 d! ]
3 A! y9 N! K# T; F
#define AM(X) X
9 h! L! }! p) H6 Q5 I9 {#define PM(X) (X+12) // 转成24小时制
1 z0 b% o& h( M, s+ v+ ^#define DS1302_SECOND 0x80 //时钟芯片的寄存器位置,存放时间. |9 `; |0 u+ T% r3 k! \9 S( B9 A
#define DS1302_MINUTE 0x82
" l: l$ V h9 ~0 |- k#define DS1302_HOUR 0x84
3 I7 r2 i5 o7 l3 z2 F9 p: t& X#define DS1302_WEEK 0x8A2 `5 j' j# Y/ O3 Y: R5 C
#define DS1302_DAY 0x86
5 C$ w4 V j" h q#define DS1302_MONTH 0x88/ b1 ~# ~0 M, v! I# Y
#define DS1302_YEAR 0x8C 6 X" L4 |' s9 z4 W4 ?
5 e7 X& f r" V' Q4 B) F
/ ]6 W) W% V& G1 s! \8 U6 gvoid DS1302InputByte(unsigned char d) //实时时钟写入一字节(内部函数), s0 X& q1 A( t/ p8 I; g
{ $ X8 \; D8 ^1 Q6 W5 \. E
unsigned char i;0 g0 Z/ y8 u% }4 p7 h p
ACC = d;- _4 n, J6 S- E: m4 N7 j4 s$ [* R
for(i=8; i>0; i--)* y! E4 Y) ~7 {1 ]! \5 S8 q! A
{5 X9 I6 z, K( |4 O0 j# S& I# d
DS1302_IO = ACC0; //相当于汇编中的 RRC
9 H S, K1 j( F+ t% X DS1302_CLK = 1;
5 q' L, s1 T. q' l DS1302_CLK = 0;
H4 a h: u7 S q ACC = ACC >> 1;
8 o7 B8 J/ ^) b M) W' A' X }
2 W9 w2 o8 j% t}
5 Y- E" d! D b" m; v a, Q! _$ ?0 h. \% P8 N
+ N! O- K- Z' J
unsigned char DS1302OutputByte(void) //实时时钟读取一字节(内部函数)9 i9 q2 Y) X* ~" e. j g6 s/ T
' w, h0 c5 D/ K( W unsigned char i;
8 l5 a* A0 T. U2 ]( j5 P for(i=8; i>0; i--)- e9 z2 X" _: z1 I6 X! v
{& Z# J/ t6 \7 Q
ACC = ACC >>1; //相当于汇编中的 RRC
, g8 i7 l. F8 f$ @" ~ ACC7 = DS1302_IO;
% L' @3 J/ A1 \ DS1302_CLK = 1;( b# l* ?) \ P% p5 X" x# ?% k% H
DS1302_CLK = 0;
- M6 W+ T ?0 Y5 m- \/ A }
8 O4 m6 T9 c' ?0 ^ return(ACC); 9 Z1 F2 s# h! D+ O* a: r8 O2 `7 k
8 \' p- P7 g/ r2 Q
7 k4 ?9 @0 O; i
- e( l- x t) F' d0 o% Nvoid Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据# `2 \: Z6 w8 S% k+ ?. t0 I! u
/ ?; _& N; u+ x! A$ p2 Z, ` DS1302_RST = 0;) [+ ]* S5 h, K3 W3 l
DS1302_CLK = 0;/ r& ]$ _! L! R# _
DS1302_RST = 1;
( \- E7 e/ x3 x1 T- U DS1302InputByte(ucAddr); // 地址,命令
+ t8 Q# @, w- e! s4 M* o4 J4 N' e DS1302InputByte(ucDa); // 写1Byte数据) q' s, _5 b2 [# Z$ b! N# \0 F
DS1302_CLK = 1;
w3 Y P* H9 n4 c0 u DS1302_RST = 0;- e2 d& V0 t% u
# ?2 f4 [) I7 } \8 l# U- q/ y8 x- J
9 B d* }9 c7 |/ G" {
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //读取DS1302某地址的数据( B! p& l Q# U! B5 k5 j
3 f6 T" ~* R8 u' @; X8 L unsigned char ucData;
' M0 ?! X I0 j% P$ ]+ [ DS1302_RST = 0;0 v& R. S* s' D9 ^5 U2 x$ n
DS1302_CLK = 0;$ g" r" M3 U7 Y, k. B; W0 O o
DS1302_RST = 1;. a( k5 b3 t2 A3 @
DS1302InputByte(ucAddr|0x01); // 地址,命令 " j* |4 g% H w$ ]1 P
ucData = DS1302OutputByte(); // 读1Byte数据
! Q- k2 i! X2 I; u! P1 D DS1302_CLK = 1;2 t7 Z- N0 V( h- i$ A$ _
DS1302_RST = 0;
1 T- U: ~3 K2 E+ B return(ucData);8 m1 @* ^+ ^, g- t( [
}$ S* R& W1 Q. s5 t( H2 W
7 ~) k& m+ Q6 e6 i7 F/ S* R+ e, b4 G9 k" k# f" k8 a# u
4 N" d; C i0 f4 b# s) j2 u4 r4 ]0 h/ b+ Q, m1 y
. a" }) q% c- y. T$ R+ ?
+ X4 _8 \+ l. ~( \0 a
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time) //获取时钟芯片的时钟数据到自定义的结构型数组$ T) p+ L$ B: @' w( Y
{! h" Y5 t1 t4 G, u8 l$ q, J o
unsigned char ReadValue;
/ c! I5 ~+ K4 A* a ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
6 d, f3 Y8 n: Q5 q$ r3 d9 z+ y) W Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);$ e! Y/ y' t3 Z
ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
; ~5 h; s, T; H! K* {" x Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); g1 u; r5 m- v' i) b) D8 G3 h, v
ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);& d' x4 A# m$ V4 C: G4 w
Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
. N" A& ^5 J: F5 Q ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);7 Z0 ^) z1 Q1 K
Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); 6 E& |# H) Y( S
ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);$ W# @/ U F$ E- ~, w( h
Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);" r( G" L3 ?" I7 {* R+ v
ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
6 Z7 B' }: k! G3 W* S$ {5 c0 I Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);0 @5 a! S. z4 q8 S
ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
* q# {5 A0 h* s. b: s6 U | Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
! T1 O& f; `5 E' f0 L5 c# V6 a}
/ k1 p' T' r+ z& P
4 t% E# M) u/ u, ]) ~% m$ i: r% V
" k4 a& ^' y6 Svoid DateToStr(SYSTEMTIME *Time) //将时间年,月,日,星期数据转换成液晶显示字符串,放到数组里DateString[]
0 K% ~% \; q$ W- p/ M{ if(hide_year<2) //这里的if,else语句都是判断位闪烁,<2显示数据,>2就不显示,输出字符串为 2007/07/22
9 U) V6 S) m6 V) A& w8 J { " x, Z, Q6 D, [. L* B3 L
Time->DateString[0] = '2';
+ s. L, T* V5 y: @/ F Time->DateString[1] = '0'; . y. [9 G4 A7 c+ Z6 o
Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
: |2 t7 K# `2 I5 Z X' l$ m9 _5 D+ a* F Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
! ~6 j. v* B( U3 \: Q; t V2 U, I }- J' u% `0 y1 X! ~3 i
else
0 m8 w8 h- v3 O9 k { . i/ G( F& Y A4 t
Time->DateString[0] = ' ';2 K3 `* k6 o9 r: N3 g1 k4 c! S
Time->DateString[1] = ' ';
- P5 J2 K( j8 Z$ n# l- @ Time->DateString[2] = ' ';
) n5 P+ |8 v# q+ f' U5 _ Time->DateString[3] = ' ';
5 [0 r& ~: T$ `! C% w: S# W }5 Z' g5 @. `* \
Time->DateString[4] = '/';
! J' T3 y; d; _' ]* I4 v$ L% N if(hide_month<2)
/ F3 A1 {$ o( t, b/ n) q {( P( x, a/ |8 [7 r
Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';+ O: L2 }- N5 {7 J% x* D; k
Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0'; g! K) ^* Y# P& {' P* y
}; A) w3 P( F3 M
else8 ?3 P2 ^' I; [* c3 q6 e& O
{0 _2 r4 d# E8 O% x: r2 M- e
Time->DateString[5] = ' ';2 D5 |$ N1 U" O; Q
Time->DateString[6] = ' ';
5 A2 R, n$ d& `- W9 `! | }. L0 g7 g& J1 ^1 K0 |
Time->DateString[7] = '/';* e8 j. A f8 ~3 G9 y& }# f: q9 J
if(hide_day<2)
" f7 R/ f W9 [( Q! G6 | {) i5 B; w+ X3 h( v8 V5 _9 G
Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
* v9 q# [* d3 }5 c% x Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';. x$ o! q1 S; S. S) Q4 [
% z h$ B$ L. _/ u1 p, } else
6 _; |# z0 l4 z, y/ t {3 P: S M" n- W! J5 h x. c
Time->DateString[8] = ' ';
) t8 R& J1 d, n8 h Time->DateString[9] = ' '; ( W6 d5 O9 B* u I; M
1 Z/ K/ j& a1 s+ Z: }* C7 j if(hide_week<2)
, M' W% E ~- m5 f9 W8 s: m) r* n; x9 } {
2 K* x& T# Q/ Q7 z7 G& J1 j week_value[0] = Time->Week%10 + '0'; //星期的数据另外放到 week_value[]数组里,跟年,月,日的分开存放,因为等一下要在最后显示
+ Q O" v" t% h* o) f }
8 D% Z9 o6 n: }% z else
9 l: g3 e& Q5 B: J% B Z {% T; y4 O& J) O* U6 S
week_value[0] = ' ';
; x- }5 z% T$ l# T$ o% e }
" S6 h$ E l: i1 M, C5 Q week_value[1] = '\0';
8 R5 [4 m- h* F8 q1 J- p: M* F* i, F8 a
# a+ t; Y0 c) f1 T
Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判断结束字符
* K/ l/ f: d! g8 |9 S: C}
. f# b- P( p) S7 E! c1 i+ P1 A. |& O+ i# Q
/ I8 h% p s% }+ A, s9 b2 N
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time) //将时,分,秒数据转换成液晶显示字符放到数组 TimeString[];
6 Q( N n, z7 j1 Q$ s{ if(hide_hour<2); |* o2 W1 Z2 {5 D7 P
2 I. q H5 c* X. d4 A Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';) g, v6 A' J+ @' Y/ k
Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
! z3 ]0 ?" `2 l3 |: K* f }1 A9 k4 T9 L$ w3 o5 G
else+ {, F; J# U8 K$ M& ` k
! u) Z" K0 ~4 O, ?' Q Time->TimeString[0] = ' ';
2 p6 i, Q6 O6 U Time->TimeString[1] = ' ';
) B- F9 t5 P/ V3 M2 J }* ` J6 i! |4 }5 o2 ?; D
Time->TimeString[2] = ':';
5 s8 N0 l* d! _1 Q; E( g if(hide_min<2)
3 E$ h# E% }, x {( A' Y3 t( e( y. \1 p1 [% i5 F& ~
Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';1 o! x* m7 Q# P5 a
Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
" L2 d f1 D# v k3 Q7 [" _ }
/ m! n4 U s8 x( \! G* M! l; C% [9 f else" W9 G) r1 F/ G0 E1 e
5 H1 D" S& B: C" h, S Time->TimeString[3] = ' ';
7 {3 T! n1 L, W1 S Time->TimeString[4] = ' '; r' C0 {9 p+ e' H# ]
2 A- V" e/ x, }3 G# W! d Time->TimeString[5] = ':';
) F& J% d* T O* X. | if(hide_sec<2)
- a ], | L9 {0 t. Z( v/ @# f* @ {" C8 A" J" M' t W* q3 x; e: b( O
Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
' V8 G" K" B6 i Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
1 A' F9 R; N+ |, U- V }
$ D" v6 S6 G& C1 q( f" o7 L else
8 @7 q# B" I% S; x& D {8 Q9 _. Q; |9 i5 P
Time->TimeString[6] = ' ';
/ q! r6 ?) F: U Time->TimeString[7] = ' ';6 F" V2 ?7 Q/ A* e/ y% M
f/ ?9 y# F7 h8 D, L& ? Time->DateString[8] = '\0';' j1 W! `/ Z( i& r/ S" \- P3 X) u* x
3 L2 c* K/ D7 s* V% F) \& _/ J
+ k0 U. m& |( _. @8 Q6 }* A$ i4 l
* l( n& g' X7 W1 R% Q! ^
; {, }0 O/ s. `4 [void Initial_DS1302(void) //时钟芯片初始化2 a; s8 L) N( |3 k* a l$ {! e* L7 A
{ & ]( P( H9 v5 h( `- s: {9 `
unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
3 P- n0 @8 O! x) Q- v w: e if(Second&0x80) //判断时钟芯片是否关闭 3 }0 p6 Z( {5 H, E
6 S- ~5 y: }' n& X$ h! d Write1302(0x8e,0x00); //写入允许& G( f% R0 }" [! @
Write1302(0x8c,0x07); //以下写入初始化时间 日期:07/07/25.星期: 3. 时间: 23:59:55) s) y1 }" B; B @6 [$ ?) |6 b7 v
Write1302(0x88,0x07);8 |$ [/ _6 d. ?7 e
Write1302(0x86,0x25);
+ ]4 h F9 T( p/ y Write1302(0x8a,0x07);
2 ^* y6 }6 ? }/ W Write1302(0x84,0x23);; V4 K3 b; N: d- j% J* o
Write1302(0x82,0x59);
6 i9 R& v5 S e' h Write1302(0x80,0x55);
/ @$ M* Y" F" d" v! F Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入# n9 w+ s1 D! e
}4 G5 p0 z! G) t3 C
) J9 u& ^$ y2 o' a4 M9 a; u& y8 G* {( y$ s# k8 U/ g" j% T. P
}, t) A- d$ F: i! z) f1 q; M
5 \7 s- U( n* V! [# P. \
9 J2 m4 c1 w. }5 t: E) k1 x6 E
( u* ^* v/ m) l3 |* f1 e6 P- z" D; p' C5 I
- @- `" V$ T# _! \* ? b/ X- ]# d% a% P2 Q5 W7 \8 k' D
" j1 t* y5 @9 A3 c, ^! I! q M- p( i5 l# I' y8 q2 M) A
( c- l4 Q2 t- x& B$ x# `/ |: o$ G. E4 n4 `
" _7 w! i/ |6 E; S% @* {9 j) B- Q( ^$ s! |9 T$ j+ \! N
0 Q2 i/ A) u6 {/ `/ k
0 m V, n! K+ D& b3 | E$ [
+ y5 P- Y5 Z3 F" r8 Z, N* m0 m% f$ b( Q$ g% ]/ W. Y, w
/*延时子程序*/
) ?2 w) r4 Q# jvoid mdelay(uint delay)4 i r6 P3 Z5 J* S
{ uint i;
' P5 K+ ?1 B) h1 `" c. y1 { for(;delay>0;delay--)3 a; L; K) ~* R) j( n1 X& u6 F6 v) E
{for(i=0;i<62;i++) //1ms延时.
2 N+ M: H. i3 I1 t {;} P( [ M9 ?0 q8 G) R, u
8 s4 ~( Z) }: Z) G+ x}' W+ y! |2 D# L
$ J! u+ n7 H6 a; b0 }* W
2 T( ^" G2 K% t; ^/ V4 z0 ?: |+ I1 H
/ m9 O: D# W3 N. @1 i3 `
- ?' o$ ~% f7 P P3 R- g# u/ Jvoid outkey() //跳出调整模式,返回默认显示1 Z. V; n5 u% ?; W- R" W
{ uchar Second;
4 l7 G3 \- u: j# p if(out==0)
7 X; v! _% a [9 [ Z5 p$ [; s { mdelay(8);
?4 a% n* b* o4 B, c; ~) h0 B' S' E count=0;% t6 `* h+ a% _) A8 P8 P
hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
5 u5 |& x; Y) a1 h1 x* v0 y Second=Read1302(DS1302_SECOND);
4 t; P& U0 y3 N. I9 z, H5 {# A Write1302(0x8e,0x00); //写入允许1 I X2 b5 u- L
Write1302(0x80,Second&0x7f);
3 i# t. X; m- B' B. S# B* P: X0 Z Write1302(0x8E,0x80); //禁止写入# @. Y1 }& x1 V" \4 t+ z
done=0;
; o* H4 r# Z- T: i `/ B8 g while(out==0);
6 V. d: C- v9 O/ l/ A4 z X% m1 N0 B( d% g/ Y% |9 s
: b( Z0 s% b( a( j; l5 T+ b
: `/ ~8 h" z* f}4 Y2 V1 T: Y5 |) w1 c$ u
- S) M: J. K ~' d0 Hvoid Upkey()//升序按键
. h" Z, y5 D! }8 \9 ]: e( n6 p7 E{
( s( P. k2 a) o( e, [% U Up=1;: }. _9 q* w# O F
if(Up==0)
, p, H ~( |5 } {) B: O- g* \3 i8 h7 H# h
mdelay(8);5 ^6 K" X* `; l' X6 C
switch(count)- _: u9 A; D: V: |/ K4 V5 X; J
{case 1:
" N5 f7 f. @- u5 A temp=Read1302(DS1302_SECOND); //读取秒数: ^( D+ ^+ O; t9 y: c. n
temp=temp+1; //秒数加1
Y: D0 t4 W0 z* b4 \8 S up_flag=1; //数据调整后更新标志
: R; C0 c+ a+ X( ^( B if((temp&0x7f)>0x59) //超过59秒,清零
v; [, n! A" d) U" g2 N temp=0;
; S+ g2 f7 w' u% O6 W break;
, L3 D0 l4 L8 M. J- O! R4 ] case 2:
+ s2 m9 i A t% k: B temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //读取分数3 \9 T) ?9 M2 m; N+ l
temp=temp+1; //分数加10 |1 E2 t2 L+ D" H$ { i( x2 _4 _) v
up_flag=1;
4 p d4 q# l% G8 ? |3 F3 w# @ if(temp>0x59) //超过59分,清零! O! G1 x# ?. O/ _
temp=0;+ `4 x' h. ?2 ~/ f
break;! ?+ O4 P: b. J ?
case 3:
/ ^9 h! J$ a5 p, A" [5 ?8 i temp=Read1302(DS1302_HOUR); //读取小时数; }/ u& E: U; [# o3 U) j0 T O
temp=temp+1; //小时数加1
5 Q2 x! ~1 M/ T x) v I up_flag=1;- ^% ^: `7 C3 H" ], }- l7 Q& e2 b
if(temp>0x23) //超过23小时,清零
' k0 [5 \! m4 m7 _% Y: t temp=0;
$ Z9 y! M- X& W4 `9 N break;; v! ^/ P) }3 K1 X3 U) Y
case 4:
8 J. y' S0 y2 s, \! {/ D temp=Read1302(DS1302_WEEK); //读取星期数
* I6 F# L" Q1 j8 C temp=temp+1; //星期数加1
* P i P; ^9 b' w up_flag=1;
5 }9 l! h% G) Z) s$ ]# c5 M if(temp>0x7) 7 e3 C5 U% A4 D) q0 v) _
temp=1;
( E; n& _1 [* r' j2 h; f. W( z break;
8 X3 @* B, z) ~) ?5 T case 5:
1 s0 n+ m2 b/ N; f% Z6 I4 @ temp=Read1302(DS1302_DAY); //读取日数
6 k+ h% C& h% Y6 a2 U/ U( R2 A temp=temp+1; //日数加16 L: Z# S3 ], c: h
up_flag=1;. x, E4 k% f( P7 E
if(temp>0x31); K7 F& j. H0 M4 k s9 v: G
temp=1;
6 g9 }& x0 n. T! R: c* z. a: ^ break;
: _9 U5 B: I0 C case 6:# b2 ?5 {3 v: | d$ d- c
temp=Read1302(DS1302_MONTH); //读取月数
0 e0 H5 ]! a) o( @6 _8 K' O* ? temp=temp+1; //月数加1/ d3 E+ f6 W( U4 j; D/ t6 E
up_flag=1;
2 j2 u- f' i& N5 U if(temp>0x12)$ ~# `6 g8 `. K" x! H
temp=1;+ w! u8 a3 y0 `; P* @; u
break;+ v/ R9 @2 B1 w% X
case 7:( A' o. h& I& X! }& r
temp=Read1302(DS1302_YEAR); //读取年数
+ g) y4 g7 ?1 ^1 H: [ temp=temp+1; //年数加1
* d7 d0 J8 b; J) Y9 ] y4 Q' F up_flag=1;
, }- y/ n4 O) B% v5 m6 ^( M6 W1 ~ if(temp>0x85) p0 [) H3 H+ s' }( d; I
temp=0;
D, d% V' W( l) R( f break;
3 g+ H) y3 `. k5 ~+ F) n default:break;- m3 ]* O, l( H( }$ i
}" y. `0 A$ d, m7 O! n
! q' P) [% `3 B; p X5 r; { while(Up==0);5 a0 a! t' G6 d$ z0 D8 v% A
' C/ O. V+ c5 O/ n6 m' e }6 M7 E- N U6 N+ \: f. B$ @9 P. _
}- }0 N9 I0 ?6 S0 l6 y7 s
( h7 D2 v3 h" ~* n! N# K- Y* a+ k+ `0 i
, M- `9 ^. L- J) Y6 rvoid Downkey()//降序按键
( U! m6 r0 ]8 \( T7 @2 r$ y" E{ ! B9 S A$ ?0 R6 \( D3 `5 ]
Down=1;
- Y. `4 Y6 O/ I; B if(Down==0)) ]8 x, V" I' V% l, \# R) E
{% y0 E4 ?- ]4 X. B5 o1 A
mdelay(8);6 Z6 a1 l& I& ?0 J/ d/ {" v8 J
switch(count). d4 Q9 A; M" m' x, c
{case 1:; O8 `4 t& B% V, }2 R% V
temp=Read1302(DS1302_SECOND); //读取秒数, w" s W7 Z: t
temp=temp-1; //秒数减12 `6 @. N) A5 W0 |
down_flag=1; //数据调整后更新标志! I/ G w2 r/ r, t2 F
if(temp==0x7f) //小于0秒,返回59秒, Z! K8 U$ j) @2 L" {
temp=0x59;
$ o1 e! R4 {* ^$ \ break;
/ n Z: T0 f) \ case 2:6 W6 c% ^9 G- Q3 m( e
temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //读取分数' h* s4 \% W" Z; f9 e
temp=temp-1; //分数减1( F) d' Z y2 Z
down_flag=1;
0 e' D$ Z6 B; r if(temp==-1)
3 F* Z6 U5 z: \2 O0 c8 _ temp=0x59; //小于0秒,返回59秒
% F/ f! M' D% V5 l break;
9 n$ U$ }5 |* b0 n2 @& B7 e. i case 3:
0 h3 c8 @" c% I6 K2 S& H temp=Read1302(DS1302_HOUR); //读取小时数
8 {4 w( ?& a- [, n; n temp=temp-1; //小时数减1* k$ s- n5 ]0 z7 y) ?9 U7 ?* b
down_flag=1;
: X# v' F2 h# w" U9 O$ e if(temp==-1)
8 Q O& [* b: \8 C0 C' Z- M6 { temp=0x23;
' |4 d' p2 _% _. S& D break;
5 F( |1 F8 j3 Q! x2 y7 a case 4:
) B: K- s8 N, T, t temp=Read1302(DS1302_WEEK); //读取星期数
0 J) R7 ~ ^: S; W) f! h temp=temp-1; //星期数减1" n/ g! M2 {8 ]' \' N
down_flag=1;+ ~5 J# \9 ]6 d* [; \& [# q
if(temp==0)$ O2 r2 I) ]8 }2 e
temp=0x7;;
5 K0 x# H/ u5 m# b0 @ break;
! |( \! K3 b ~8 w case 5:6 e8 {: q$ x& W# B: S
temp=Read1302(DS1302_DAY); //读取日数: z9 f4 U; W2 m0 r* O
temp=temp-1; //日数减10 P0 F1 F+ B+ f5 U3 |0 p+ e
down_flag=1;7 M+ c6 S& b: b5 L) l, z
if(temp==0)% q( ^. U, |5 K! j& b B! z' P
temp=31;
" y5 H8 x' i% B; i* j$ O9 w7 n' b" Z8 h8 @ break;: E3 n- k6 u! Y0 [& e2 |3 V; e
case 6:
( s" q. S1 c4 @4 o2 X! n3 ]. L/ \ temp=Read1302(DS1302_MONTH); //读取月数
3 r$ R& N$ Q0 N+ x- H4 z! \: P$ f6 d temp=temp-1; //月数减1 d' a b: r4 [8 {- t' R
down_flag=1;
% L/ g7 d5 H: e& h if(temp==0)
T) O1 v$ N' u2 A temp=12;
3 A% J0 Y! o! _) l9 K7 |3 ?) d2 k break;
9 c }. C# `( V) Z9 g0 ? case 7:. \4 \% `) L# {" Y
: ^) O7 E* ?; v( z6 \9 c temp=temp-1; //年数减1
, h$ ?2 u# w/ n; n/ p down_flag=1;
4 w$ g* K+ Q% z if(temp==-1)' P" A' v& r/ g, p. b
temp=0x85;
# j+ O* ]* Q- T# {! x break;
+ r( @5 m! u0 K R$ o default:break;
0 L* M* i' x! B# ^ I# T }8 L. q/ W5 {- J4 J/ ^) S6 b7 B% v
/ F |2 B1 s- Y1 b4 y
while(Down==0);9 T* B) A7 a! p! [# P
9 h5 G M: v6 n4 A7 W }
0 G2 t& W5 I5 _2 g. e b! a4 |6 L}
$ b, r' W2 \+ F0 O
, z R: [8 f9 Q8 r) k
# u" c% }9 b8 |' dvoid Setkey()//模式选择按键
8 S* ?# v0 A7 J: y{
# e" }7 k5 t9 w% _! X* J4 ~/ ?( m$ L Set=1;- x5 a9 \% N. w7 K# Y
if(Set==0)
) u& l6 D( I. J. E# B \$ P {$ {% m3 p- E* Q9 n) c1 `
mdelay(8);
- F$ v0 k4 K1 u( z9 T2 K count=count+1; //Setkey按一次,count就加11 n( b5 Z# z0 A m0 h
done=1; //进入调整模式
$ n1 ^. e8 C5 q. ?! n0 p6 q' K) s while(Set==0);
! s3 x N8 }) D
4 u0 G4 V8 V: D. W6 C3 z, M }
P6 x, g7 N3 |6 g
7 A+ t/ O2 g" r* V( X
T. `0 g3 a p5 o) f}
8 F( K4 h. j& {% M0 b& Q# o, \ l9 O% l- P1 s, v$ {) b
, Y* M8 _" R. v4 t4 a
void keydone()//按键功能执行9 m H: |% x4 J; O
{ uchar Second;
5 z3 N0 u) \7 c4 J7 m4 m7 J/ {! J if(flag==0) //关闭时钟,停止计时6 q8 b+ g& m1 r7 O% @5 v
{ Write1302(0x8e,0x00); //写入允许 f z! C, C2 G) j Y5 Z8 @3 e7 L
temp=Read1302(0x80);
, n% w6 G# L' X4 y, v+ ` Write1302(0x80,temp|0x80);
1 a6 Y |8 K% h" v Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
5 y9 g# B* `: k0 @! [$ | flag=1;
$ g% |) w4 |7 ]' z# H3 \ }
& @: a b, c4 M6 a$ W# `% X6 f Setkey(); //扫描模式切换按键8 d" t4 ~1 `6 Y: \' w
switch(count)
* E& }0 j0 [9 h* o0 f5 `! H {case 1:do //count=1,调整秒 [5 E) ` ^( I5 Y
{5 ]% T# @3 R) v5 |5 I# @2 P, _
outkey(); //扫描跳出按钮
6 V: ^8 F1 @% I Upkey(); //扫描加按钮
8 U0 ~% ]2 h% y. c4 o Downkey(); //扫描减按钮
4 k7 {7 S+ R4 z. y3 X! z if(up_flag==1||down_flag==1) //数据更新,重新写入新的数据+ X7 K& n1 V1 f2 L
% W* _7 t; I( ~% a4 t Write1302(0x8e,0x00); //写入允许- T+ L7 x- C8 G% F8 N
Write1302(0x80,temp|0x80); //写入新的秒数
/ e- q5 F2 {: Y5 j' k Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
2 o! {. F/ G. _; k6 |9 a up_flag=0;* o" w- _0 z8 @5 ~4 T
down_flag=0;
; s* l( L S. s9 Z# o }
+ `' R0 o+ w9 J5 ^1 K# I% B; h% m u3 O& I! M7 B
1 I5 |' E+ l% k8 _
hide_sec++; //位闪计数
( A5 ^. M2 e- R if(hide_sec>3). L9 Y. ^ K# P+ {5 F0 l% r
hide_sec=0;# }6 F6 Z7 E6 Y1 \+ q& {
show_time(); //液晶显示数据
2 ~- q+ c+ [0 c+ [* e! C1 e }while(count==2);break; & A4 c1 X9 Z ^6 \, I6 v2 h) k- u3 n
case 2:do //count=2,调整分
4 i7 T( n% \" _ {$ X1 n n) I. i( `& P$ P
hide_sec=0;
2 S, q: M$ z( L% G outkey(); I0 w4 z2 @+ y+ [
Upkey();# F' L& g* o/ O$ i* ]$ g8 T0 @" c
Downkey();+ f/ Q/ W9 k# H( z9 c, a4 i
if(temp>0x60), k+ S1 _/ U3 [, ~; e* C+ a* H5 Z
temp=0;
+ Z5 N4 V, b% K9 p if(up_flag==1||down_flag==1)$ Q. O# B) }+ G
2 r4 Z) ^2 [( i) \ Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
! e2 E& `7 @) z4 w7 H9 Z Write1302(0x82,temp); //写入新的分数
( [; V$ m o2 f" |- m: j Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
2 ] W4 `$ i0 c2 a up_flag=0;
1 X8 I) B2 r$ q, } down_flag=0;/ v5 a" F1 V) Q+ \4 w5 a
. N0 y" }6 B' q+ I hide_min++;, p2 ~- e% ?: e6 r, [
if(hide_min>3)8 y7 h; `' K; t( u2 K9 p8 `
hide_min=0;
# q7 [8 N# g6 o* t show_time();* r0 \, ]* ^( o. ?' R
}while(count==3);break;
Q" ]% u2 ^$ S6 p/ W3 O case 3:do //count=3,调整小时0 W& \- j4 ~# S/ x3 K
{) b0 E; v6 _6 }5 X( Y6 A' }
hide_min=0;
: O; T& X; F i outkey();
( L1 ?: A! D. V) p( j; a Upkey();
0 U* C1 \4 h3 l, c) ^2 _ Downkey();' W9 o. Z' a8 g/ ?, P1 `
if(up_flag==1||down_flag==1): O) t$ E; F1 |+ [
( [5 s0 [7 e5 @" o7 d0 F Write1302(0x8e,0x00); //写入允许, y" u# Q8 ?/ c" q+ f
Write1302(0x84,temp); //写入新的小时数" z) @% I6 }% y- m/ @# m
Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入" U% k' w/ Y8 N7 V# @% W+ v! d
up_flag=0;
0 O, q" [, C" m2 c7 E1 e* t7 e( W down_flag=0;* M( G: r0 U" n8 c2 t# }
}6 L. B# S o. b4 T* m& A
hide_hour++;
( a( k O% o% o4 V$ o; ` if(hide_hour>3)
I) @6 i E7 j; I2 i hide_hour=0;& U% Z( N$ A% ]5 X1 {
show_time();0 p" {5 {4 T6 {/ }# [: R3 o
}while(count==4);break;
# F; K: @. K! s case 4:do //count=4,调整星期
( k8 j0 E3 i6 i {
% @- y( u9 V1 C3 z hide_hour=0; ( Q; @% G6 ^% p- E4 p( ?1 I
outkey();9 N& R- g+ N L* B& o4 u" A
Upkey();" F6 _3 R d" o# v6 |+ E6 X
Downkey();7 |* g9 E6 j' p& v3 Z* @
if(up_flag==1||down_flag==1)/ V+ e% C& U% N; n8 W) R% J
5 c4 p w! ? s2 v Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
" }& ~* m9 b u: l ? Write1302(0x8a,temp); //写入新的星期数9 A x$ N" C) r
6 r' w$ l8 A. p/ m% y up_flag=0;: G3 D: h& O" b- \( s, ~
down_flag=0;/ y/ A. p& r$ { h3 W: [
}4 K, E/ i5 o, j. r+ n; k3 E
hide_week++;( Z! F1 N1 g5 V/ _# d7 l4 E
if(hide_week>3)0 l* C- M8 q; I) n0 G; v
hide_week=0;
$ Q6 U+ w! @4 ~$ ?; q0 r" V show_time();
& w) ~8 L3 W, b2 R5 l }while(count==5);break;5 {4 t0 {" y. x: S5 r) v
case 5:do //count=5,调整日
/ A; v- b/ V3 k: k {
! K( h% r# t# T( u7 B- x( O" q hide_week=0;
! J, {, ]0 l* c) ~2 M0 q outkey();
! u1 X, S; a1 M- |0 Q Upkey();
( f, M3 y) k( U6 R" R2 ?2 n# ^ Downkey();1 T/ H8 g: g* f7 J( s
% n! `. q8 A2 G, a6 P& P( B {
) B1 V' B+ I0 N$ `, q5 q5 z) G Write1302(0x8e,0x00); //写入允许1 _$ K% {5 B+ D: q' S$ E6 M( \+ R
Write1302(0x86,temp); //写入新的日数2 Y5 Q1 J9 [$ B7 @7 |2 d+ m* h
Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入# K( p! k! N- i( R# }$ O! J ~; m
up_flag=0;$ X8 t7 @! c0 p+ h: `. i
down_flag=0;% D( _7 m" A! I' T" a4 V
}. ^* Q3 `8 g. E
hide_day++;
4 `* S# l B2 W if(hide_day>3)* `! o% c' u/ ?: K
hide_day=0;
# q) M& a% N& u: k* p; _ show_time();- T. P4 D* X+ ]8 f8 K
}while(count==6);break;
$ q( a& D. V8 @+ M! M5 Y% K. j- Q case 6:do //count=6,调整月
7 @ t: J6 T* c, y {6 B8 O/ C5 @" f8 W. ^ J
hide_day=0;
% \; I( T5 B- d( C outkey();
7 W; @. e! g5 u( E Upkey();
$ \) Y/ ~$ K/ C Downkey();9 {, X! R9 f c' Z+ h: \
if(up_flag==1||down_flag==1)$ G+ p' {: E& N* o
{/ H7 l$ Z8 h; L6 [( e0 x1 v0 `; Y
Write1302(0x8e,0x00); //写入允许0 _, N0 g9 a, v2 S2 ]
Write1302(0x88,temp); //写入新的月数
+ p* L+ w& K9 c" a2 I: @' M0 }* r8 u* I7 ` Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入6 d3 A# L4 z8 S" W7 Y# v3 w
up_flag=0;; S( K" o5 X, G/ R+ L5 F: x* V
down_flag=0;1 F7 T$ ]( O- r2 L% Q
: X; j0 P" o/ I+ ~' S hide_month++;
( W$ i: A) [7 R& @8 i1 Z if(hide_month>3)
5 \* X% @9 L3 F; d0 L* P hide_month=0;
' I& O e2 {) l; n4 ] show_time();9 `2 ]$ T5 ]1 O2 N% x) n4 b8 o0 m$ w
}while(count==7);break;
5 g5 `& f" h2 a) V2 G) l case 7:do //count=7,调整年' W6 C' S9 I, r: e0 m- X& s
{6 I2 E* z2 Q9 w1 S: e% L: }0 }
hide_month=0; 1 E7 X }7 O% s% n, `8 d* B
outkey();
' d6 J# F @6 d% b5 \& K Upkey();
3 `* i" b3 q' z0 g1 U+ K0 D Downkey();
7 j" E2 W0 S$ t4 Q: s if(up_flag==1||down_flag==1)
) @, f. e% i- Z D. e4 @& s! S, \ {
7 { J+ Q9 \) u/ @: J Write1302(0x8e,0x00); //写入允许/ r" L8 z3 v! p% \1 }2 n
Write1302(0x8c,temp); //写入新的年数5 v7 z. m2 S$ L' ?0 E. Z
, T+ X @( n Y1 Q8 J0 O+ l up_flag=0;
6 K3 {( i, n1 |& I+ z: D down_flag=0;
7 A& e# M0 n) N5 f$ N }4 `1 N1 m' F9 }% I& d4 Q; y0 ?
hide_year++;! K, u R/ Y: E8 [2 q% F( }
if(hide_year>3)1 e0 \+ l( P; c2 M
hide_year=0;
) l' w, l- D# M show_time();
+ d# u {4 x% N }while(count==8);break;3 k2 ?' M+ w4 Q! O6 g$ ?) r$ J
case 8: count=0;hide_year=0; //count8, 跳出调整模式,返回默认显示状态 Z1 e. y3 H f ]3 P
! i6 s% h( l0 j& j5 G' x Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
+ ?1 E9 B5 g& F- p( F Write1302(0x80,Second&0x7f);: ~- a7 r- o+ k+ ~. }1 [$ H/ \ I. q
& i' {) q* q# r2 E: F6 [ done=0;
" h6 I2 O/ h4 [. e4 l6 ] break; //count=7,开启中断,标志位置0并退出- W! N/ \) J8 E ], H+ f0 s
default:break;
5 v* r/ y, w, F! m
' {9 b& a. \+ ^. R; b4 k" I8 q' L' G/ R
5 ~9 K9 y- z, m# d8 h' o2 D7 @& K( W+ s( _6 v
- p6 s7 N5 c! r- E}) `0 e! w# |+ X- M1 u% q" F, ^
2 k4 Y. Z3 H9 l& j' V) T9 V. a- c! L& k V6 [
3 L7 ~; x- O, H8 W# v3 v
1 k8 ]% \1 I0 j) Tvoid show_time() //液晶显示程序6 g/ D9 W% H: k# r- k
+ h# V- y$ m' y DS1302_GetTime(&CurrentTime); //获取时钟芯片的时间数据% s3 M$ M9 U0 I( g4 E E
TimeToStr(&CurrentTime); //时间数据转换液晶字符
% _: d" E0 i+ k& L0 G) I3 K4 C5 H……………………# q, R- g! q$ x
5 {% X( a$ h0 Q
9 i1 e4 E5 m5 ?9 c2 z. X0 F3 q2 v…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………% v7 k. O& P9 |7 B& h! A( J
( |" E8 J! M, ~/ s2 |
# F j* h3 p% O5 y( f& \. r0 T K: u/ R7 s. ?6 a, I6 B ]
