查看: 952|回复: 8
±30V的交流信号通过0.1uf电容耦合,耐压可以设置在多少?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2018-11-8 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ±30V的交流信号,通过0.1uf电容耦合,耐压可以设置在多少?  封装做成0402了,50V好买,100V缺货。
    6 P/ Q0 s7 {* f( _$ n3 r: y6 Z
    8 F3 ]+ @- x" c/ P4 L1 Q# B  ^
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-11-8 17:19 | 只看该作者
    50V已经足够了,你这是交流耦合,电容两端压降很小的,50V已经远远超出。
    发表于 2018-11-16 10:58 | 只看该作者
    50>30V*1.5
    ±30V  详情 回复 发表于 2018-11-17 16:22
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2018-11-17 16:22 | 只看该作者
    地里虫 发表于 2018-11-16 10:58
    ' N- H$ G: ]9 d% l50>30V*1.5
    # C) k. e6 k  X. \( L" `±30V
    这个50V是无极的,适用  详情 回复 发表于 2018-12-24 15:19
    发表于 2018-11-18 00:52 | 只看该作者
    跟信号频率、信号源及负载阻抗、和工作中电容两端的直流偏置电压都有关系。需要你把这几个参数描述清楚才能准确回答你的问题。
    发表于 2018-12-21 11:49 | 只看该作者
    一般50v的规格比较常用
    发表于 2018-12-24 15:19 | 只看该作者
    meng110928 发表于 2018-11-17 16:229 d% d4 H5 y  W% q' w  x8 b6 T& `4 D
    ±30V
    5 U0 F7 d6 g9 D
    这个50V是无极的,适用
    , q1 ^2 q( S: r; N2 ]* ?% ?
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2019-7-20 13:22 | 只看该作者
    我看了村田的电容规格书,±30V,意味着工作幅度在60V, 50V的电容会超过额定电压,但是不会超过最高耐压。所以最好还是用100V,免得供应商拿25V/16V电容冒充的时候,扯不清楚问题,
    GMT+8, 2025-11-3 19:06 , Processed in 0.218750 second(s), 28 queries , Gzip On.
