查看: 2041|回复: 19
千兆网 识别出问题
发表于 2018-11-5 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到一个问题,看看大家有什么建议没有。* E4 O  g( l' A! h4 I
1.目前做的电路板是千兆网的板子,但是在我自己的电脑(华硕主板)上识别一直是100M网,使用同事的笔记本电脑显示也是100M网,而在同事的联想台式机上面识别就是1000M的。/ r% R# i' t* o' m4 O) B3 i" V8 G& y
2.之前做的第一版是RJ45座子里面集成了网络变压器,网络识别正常。当前应用由于需要使用航空连接器,则修改这一部分,使用的是独立的网络变压器。
! ~$ [3 ~0 X) p% u我现在不知道问题出在哪里,求助7 {( h; q* ~& _6 y6 S. w5 z& W8 F
附件为原理图截图
4 G& d( a* q" [' p* f1 k
推荐
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:51 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-11-7 11:58
: J' S3 K  b# e2,3组对调下看看结果是不是一样的,我也帮不到了
; H+ Q. P# h7 M, r4 O& T- n/ p' D感谢大家的回复,问题解决了。我把磁珠和49.9ohm电阻去掉之后,识别没有问题了。谢谢
( E; _/ N" z* l* Q. U& B2 X
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 感謝分享經驗!
推荐
发表于 2018-11-6 11:03 | 只看该作者
haigangzaixian 发表于 2018-11-6 09:27
" @/ h8 }& h" f- k等情况对比结果1.华硕主板    集成变压器  1Gbps         独立变压器    100Mbps6 g" y3 x% Q5 }& O6 F
2.笔记本       集成变 ...
! I, v0 n4 Y) j) W5 P
1,设备如果有2个口以上,可以两个口环回,确认下自身适应。或者2台设备对接看看。
+ m. M9 T- t3 w* i4 Z2 q2,如果同设备自适应都没问题,可以进一步确认下你的航空插头定义和RJ45的线序区别,,因为有看到有的芯片会支持TR自适应,PN自适应,有的设备可能不支持或者只支持其中一个,排除下你的连接线序问题。这个也很重要,不一定和某一个连接是1G,就表示线序一定是OK的。
$ o- e, c  D2 ]) w3,如果自适应OK,线序OK,你试试把电脑网卡强制1G连接试试。
, [5 m: X+ ^6 O* f# P4,在不行就不知道了,把PHY型号发出来看看。1 U' ]% _* C/ V  K. J, V+ s" a
1.现在我只能测试一个,自适应还测试不了。2.线序我是直接买的6类的网线,两头都是注塑好的那种,从中间剪开之后焊在图示的测试点上了,没有使用航空连接器。线序我图例标注好了,我觉得没有什么问题吧。  详情 回复 发表于 2018-11-7 11:26
推荐
 楼主| 发表于 2018-11-6 09:27 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-11-5 17:00" q: D1 f; R7 }7 J# Y
你的意思只之前RJ45版本在同样的3个电脑上识别都是千兆么??  笔记本稍微老点的貌似很多都是百兆网卡,台 ...
& ]% B# @3 @& g2 O8 q等情况对比结果1.华硕主板    集成变压器  1Gbps         独立变压器    100Mbps
9 X" K. {; z5 H1 W9 W  \7 ?! l  z! D4 G2.笔记本       集成变压器  1Gbps         独立变压器    100Mbps% D2 D2 \  L- c  L. J3 E$ z9 g
2.联想台式机      集成变压器  1Gbps         独立变压器    1Gbps
- u; S5 m. b5 X2 s4 a( O) H
1,设备如果有2个口以上,可以两个口环回,确认下自身适应。或者2台设备对接看看。 2,如果同设备自适应都没问题,可以进一步确认下你的航空插头定义和RJ45的线序区别,,因为有看到有的芯片会支持TR自适应,PN自适  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:03
发表于 2018-11-5 17:00 | 只看该作者
你的意思只之前RJ45版本在同样的3个电脑上识别都是千兆么??  笔记本稍微老点的貌似很多都是百兆网卡,台式机近年基本都是千兆的。还和设置有关系,同等情况下对比
等情况对比结果1.华硕主板 集成变压器 1Gbps 独立变压器 100Mbps 2.笔记本 集成变压器 1Gbps 独立变压器 100Mbps 2.联想台式机 集成变压器 1Gbps 独立变压器 1  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:27
发表于 2018-11-5 23:39 | 只看该作者
如楼上所说的一样,关键是笔记本这边主板上集成的 Ethernet PHY 芯片只支持到100Mbps, 所以网络negotiation&training 后只能将就笔记本的一边100Mbps.
发表于 2018-11-6 00:04 | 只看该作者
集成变压器什么型号的,不同用法不一样,不知你改了哪些地方呢
发表于 2018-11-6 13:53 | 只看该作者
集成的RJ45里面,MDI1的D+接3PIN,MDI1的D-接6PIN,MDI2的D+接4PIN,MDI2的D-接5PIN。所以要注意下这个线序。
发表于 2018-11-6 14:03 | 只看该作者
你用的是什么phy。
) M* r6 T; X$ s  o6 h9 }- i就我所见过的GE PHY,都是电流型驱动。FE PHY才是电压型。
; L1 U3 v  v$ O* `7 r+ C$ O1 t你这个图变压器明显是电压型的。
我用的PHY的型号是B50610C1KMLG ,附件是数据手册。我的板子是原理图这么用的,我也试了试把1PIN的电源断开,就是把FB7拿掉,但是那掉之后我的电脑(华硕主板)连100Mbps也识别不出来了。电流型接法是不是直连,变  详情 回复 发表于 2018-11-6 16:48
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:48 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2018-11-6 14:03
# {/ F  a9 V* Q1 u7 }8 \你用的是什么phy。6 a. F0 j6 Q5 X9 e: ^
5 C- q2 N9 l3 `6 ^0 C你这个图变压器明显是电压 ...
. R) o& A3 Z3 k: j
我用的PHY的型号是B50610C1KMLG  ,附件是数据手册。我的板子是原理图这么用的,我也试了试把1PIN的电源断开,就是把FB7拿掉,但是那掉之后我的电脑(华硕主板)连100Mbps也识别不出来了。电流型接法是不是直连,变压器抽头接电容到地即可?0 Q/ K# W, Y' w1 I, y
" [( r+ M/ n3 l9 k( h
B50610-DS07-RDS.pdf
1.86 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
发表于 2018-11-6 21:14 | 只看该作者
B50610C1KMLG,看这个名称应该是broadcom的东西。
$ _% ]3 L& p6 X* e2 w既然用的起broadcom,那就找他们FAE要参考原理图,照着抄总不会错。
发表于 2018-11-7 10:42 | 只看该作者
1.变压器线序' M5 f4 u; c* g% e$ Y# N
2.电流型 电压型电路# i" k' U7 x; c
没了。。。
13#
发表于 2018-11-7 11:09 | 只看该作者
你看看你的笔记本支持1000M吗
14#
 楼主| 发表于 2018-11-7 11:26 | 只看该作者
本帖最后由 haigangzaixian 于 2018-11-7 11:31 编辑 / ?) H8 }. u2 h! l
kevin890505 发表于 2018-11-6 11:03
# b7 o8 K+ p  j/ O( C5 y, D1,设备如果有2个口以上,可以两个口环回,确认下自身适应。或者2台设备对接看看。
9 O/ N- U8 e0 }' A1 i* y2,如果同设备自适应 ...
& o7 \# T* S7 F' R* Q& C6 ~* c
1.现在我只能测试一个,自适应还测试不了。2.线序我是直接买的6类的网线,两头都是注塑好的那种,从中间剪开之后焊在图示的测试点上了,没有使用航空连接器。线序我图例标注好了,我觉得没有什么问题吧。: y8 H0 L4 q% I
[attachimg]157301[/attachimg] 对调一下蓝和蓝白试试。  详情 回复 发表于 2018-11-7 14:46
2,3组对调下看看结果是不是一样的,我也帮不到了  详情 回复 发表于 2018-11-7 11:58
15#
发表于 2018-11-7 11:58 | 只看该作者
haigangzaixian 发表于 2018-11-7 11:26
  ^: _; D8 E/ q! p3 a" p+ {) s1.现在我只能测试一个,自适应还测试不了。2.线序我是直接买的6类的网线,两头都是注塑好的那种,从中间 ...
4 t( A$ D8 A! J9 u  U7 J0 Z5 a
0 ]. Y" s2 I$ f0 i8 z4 ^* R
感谢大家的回复,问题解决了。我把磁珠和49.9ohm电阻去掉之后,识别没有问题了。谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-8 09:51
GMT+8, 2025-11-3 19:06 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
