查看: 414|回复: 1
YCbCr与YUV的区别
发表于 2018-11-1 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" P! c6 _( q, \/ `" G" c0 C
* C9 E, r6 F- _  M* `' h: d, F
YCbCr与YUV的区别
       YCbCr是DVD、摄像机、数字电视等消费类视频产品中,常用的色彩编码方案。YCbCr 有时会称为 YCC.。YCbCr 在模拟分量视频(analog component video)中也常被称为 YPbPr。YCbCr不是一种绝对色彩空间,是YUV压缩和偏移的版本。
/ q$ G5 a7 g( ]" N
% @# a4 w2 X' ?* d. @       YCbCr与YUV的区别
8 J$ X; }0 k' D. l
, u' b# J+ S' X6 ?6 E; E% K3 |       正如几何上用坐标空间来描述坐标集合, 色彩空间用数学方式来描述颜色集合。常见的3 个基本色彩模型是RGB , CMYK和YUV。
, u7 r* v. g" q+ e  U8 z7 L) j- J
       YCbCr 则是在世界数字组织视频标准研制过程中作为ITU - R BT1601 建议的一部分, 其实是YUV经过缩放和偏移的翻版。其中Y与YUV 中的Y含义一致, Cb , Cr 同样都指色彩, 只是在表示方法上不同而已。在YUV 家族中, YCbCr 是在计算机系统中应用最多的成员, 其应用领域很广泛,JPEG、MPEG均采用此格式。一般人们所讲的YUV大多是指YCbCr。YCbCr 有许多取样格式, 如4∶4∶4 , 4∶2∶2 , 4∶1∶1 和4∶2∶0。
4 B& s( G. C) ^0 S
       YUV
1 m. I/ m; U: q& W( Y  ~0 K2 B( r3 D# O" |# k
       视频编解码器功能
  Z! H" ?' B1 ]5 r! M
& _2 ^" U7 A2 j       视频编码器要求YUV4:2:0格式的视频输入,因此可能根据应用需要进行视频输入的预处理,即对YUV4:2:2隔行扫描(例如从摄像机)到YUV 4:2:0非隔行扫描转换,仅抽取但不过滤UV分。对视频解码器而言,还需要进行后处理,以将解码的YUV 4:2:0数据转换为RGB进行显示,包括:YUV 4:2:0到RGB转换;16位或12位RGB显示格式;0到90度旋转,实现横向或纵向显示。此外,视频编解码器通常还要求具有以下功能和特性:# y$ U+ g. v2 T" Z$ n) g
5 c) d$ ~% ?: V4 c) v       支持MPEG-4简单类 0、1 与 2 级;: t: R. R* {2 p1 ~/ a! a- p+ L& K8 j
/ q5 f7 Z7 p3 A, y3 N: x       兼容H.263与 MPEG-4 编解码标准;. r' |- R% @- i! t# g
9 z0 i, g0 P7 `0 |
       MPEG-4视频解码器支持的可选项有:AC/DC预测、可逆可变长度编码(RVLC)、再同步标志(RM)、数据分割(DP)、错误隐藏专利技术、支持每个宏块4个运动矢量(4MV)、自由运动补偿、解码VOS层;
8 h# m4 M6 m/ K( D3 o! W4 s. ~7 ?5 A! R: f- W  {3 T. g
       MPEG-4视频编码器选项有:RVLC、RM、DP、支持每个宏块4个运动矢量(4MV)、报头扩展码、支持编码期间码率改变、支持编码期间编码帧率改变、插入或不插入可视对象序列起始码;$ ~. M% Y" |0 J- o! a
- P7 ^' ~) c8 y5 o
       支持编码期间序列中插入I帧;
0 p( {' G3 \* i% b: `) m3 m3 B" n% V$ }  j% E1 ?% @+ ^
       支持编码器自适应帧内刷新(AIR);: y. R1 Y, ?$ s6 D
) A: e- Q/ H7 d: n% @8 b( M       支持多编解码器,可用相同代码运行多个编解码器实例。% g& r4 d8 L% X+ @. W3 S. g
) L/ I) N( Y) b( j1 h% |2 A$ M) B
       YCbCr
) M: K6 ~* C* L( ]
0 ^1 i) \# k+ a  z: Q       YCbCr其中Y是指亮度分量,Cb指蓝色色度分量,而Cr指红色色度分量。人的肉眼对视频的Y分量更敏感,因此在通过对色度分量进行子采样来减少色度分量后,肉眼将察觉不到的图像质量的变化。主要的子采样格式有 YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2 和 YCbCr 4:4:4。$ J" F: H8 L9 R! A" d3 V" D
  H2 P; A- [( @8 v+ k. f
       4:2:0表示每4个像素有4个亮度分量,2个色度分量 (YYYYCbCr),仅采样奇数扫描线,是便携式视频设备(MPEG-4)以及电视会议(H.263)最常用格式;4:2:2表示每4个像素有4个亮度分量,4个色度分量(YYYYCbCrCbCr),是DVD、数字电视、HDTV 以及其它消费类视频设备的最常用格式;4:4:4表示全像素点阵(YYYYCbCrCbCrCbCrCbCr),用于高质量视频应用、演播室以及专业视频产品。
! P. u0 S" a* ~1 L: H. v, M! ^; l9 L. i2 E$ `: c  i& a7 n
GMT+8, 2025-10-6 07:25 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
