以前看过的一个Pspice仿真探讨的帖子,在这里可以和大家分享一下。+ R2 J9 s) ]5 t \4 W" {2 t, W% T0 H
U n& x3 @3 }: f+ g 在仿真过程中中大家最好注意一下几点,可能会出错。
9 a! G- X5 ^9 N' c4 i
3 R' N# N& W0 H! |- I E+ }9 ]1.关于有些参数问题,具体到每个模型的参数我也是慢慢摸索,只能给各位说说一些简单的取巧的方法。PSPICE中,点选元件,然后鼠标右击,选 Edit pspice model,即可看到元件的模型,对于参数都有简单的说明.+ s( U4 x4 o% D% A9 z, T
: ?# c0 [, M% C. j! z( I. c2.同名端设置:同名端由电感的方向决定,1-1或2-2即是同名端. G W8 P- | l+ ^
) T8 e% j$ y3 N. \' d
3.匝数设置:匝比由电感的电感量之比决定。变压器中的绕组若只是匝数不同的话,电感量的比值是匝数的平方。
; g7 F9 s: ~5 P! T2 a; c
- u0 W4 {1 p& P- b4.收敛性问题。这是用PSPICE仿真时经常出现的问题,主要是由PSPICE的算法造成的。可以通过改变仿真的时间步长、添加小电阻等方法解决,但一般要尝试好几次。我想,这就是大家为什么说PSPICE仿真开关电源不如SABER的原因之一吧。
" n0 `/ \, u) t/ E5 `6 j2 c) M5 s J' z7 z
5.关于FTP的疑问:建议用FLASHGET下载,这样效果很好的。; T7 G q* x* ?, V
0 I8 Q9 D7 P: d7 F" V% g$ {' o
6.耦合电感该如何考虑它的互感?! h4 w" s4 E( N) t! c, s
如果用K_Linear% f/ ?# {8 }/ t7 d' S/ K4 D9 W! a( D% [
(1)每个电感设置电感量。电感量之比的平方根就是匝比。
# I2 r- V0 e+ q3 V1 {+ G(2)在K_Linear中COUPLING设定耦合程度,全耦合为1。我一般设为1~0.95之间。) e7 G6 |) K8 v
(3)在K_Linear的L1~L6中填入互相耦合的电感,如L1,L12等。
$ g" Q! [' I3 r6 X/ O如果你用的是带磁芯的K系列5 R! o4 }% E5 k' V' P0 s" p
(4)则每个电感设置的是圈数。 d7 X, r! J1 t' e6 J
其他是相同的。
, z& e }3 l! j d5 {9 |9 D% N4 f3 v. m( L
8 a0 j8 |+ u; y& Q) c在给大家分享一份PSPICE学习手册:
CIS User Guide.pdf
(4.29 MB, 下载次数: 1)
* \: V: `3 R, |3 i8 p' t: f5 y
