查看: 502|回复: 1
买一赠一?通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-10-29 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    买一赠一?通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数8 m! Y$ a9 ?# `% x
    问:& _8 |: _! r+ s( A3 g
    我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动?
    % q3 k" ~. ^0 ?7 r+ `4 i' y; K答:
    4 K7 e7 Q( @8 I3 |6 s% u5 J" W  K% V自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧跟硅加工技术快速发展的步伐。这些年来,硅加工技术已发展到非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常少,主要用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也称为RF采样ADC)利用成熟的65 nm CMOS技术实现,可以集成许多数字处理功能来增强ADC的性能。
    8 M* _; ]$ d& r2 Y当采样速率(在GSPS范围内)较高时,庞大的数据负载(每秒比特数)也随之而来。就以AD9680为例,这是一款14位、1.25 GSP S/1GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B双通道模数转换器。在达到最高采样速率1.25 GSPS时,ADC数据流为:
    * ?0 K: y  Q2 B# B7 b2 i' e14 bits × 2 converter channels × 1.25 Gbps = 35 Gbps
    " O3 a# |9 W3 w这样的数据量将需要使用大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为便于实现如此庞大的吞吐量,JESD204B标准应运而生。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为
    通过使用JESD204B标准,以每通道12.5 Gpbs对四个高速串行通道上的数据吞吐量进行划分。将其与LVDS接口(其中线路速率电容约为1 Gbps/通道)比较,芯片可能需要超过28对!快速查阅AD9680数据手册可以发现,就连设置链路都要面对一大堆字母组合。早先的LVDS ADC比较易于实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此,ADC设置主要取决于三个字母:
    / w; d2 T5 G* ]$ {3 u' o
    L = 每条JESD204B链路的通道数7 d6 F! V) z8 g5 u# C1 ?0 |( N- e- k
    M = 每条JESD204B链路的转换器数0 D! w" t; i) }+ M. M0 {
    F = 每条JESD204B链路中每帧数据的8位字节数
    - b7 D9 U* }* M
    就以AD9250为例,这是一款14位、250 MSPS JESD204B双通道模数转换器。图1显示了AD9250采用默认设置的框图。
    图1. 设置AD9250
    在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任务,所以JESD204B链路(JESD204B发射器)一目了然。对于JESD204B链路来说,通道A为转换器“0”( M0 ),而通道B为转换器“1”(M1),这就意味着“M”的值为2。此设置的总线路速率为
    将其与采样速率为1 GSPS的AD9680进行比较—在后面这种情况下,有两个数字下变频器(DDC)用于复数(I/Q)设置。图2显示AD9680使用数字下变频器(DDC)对1 GSPS采样数据进行4倍抽取。因此,输出采样速率(FOUT)为250 MSPS。
    图2. 设置AD9860-1000,两个DDC设为4倍抽取。
    从图2中可以明显看出,AD9680可以通过内部数字下变频器(DDC)有效降低采样速率。由于每个DDC输出一个16位数据流,此时实际的(物理的)转换器位流已与JESD204B字母汤中的“M”参数互不相干。依照标准,M为每条链路的转换器数。# s# q; {# B$ s' F% q2 z6 m
    * C  ?0 R, ^6 W8 g$ i9 X/ T- {
    在修改后的情形中,“M”变成一个“虚拟”转换器的参数。虽然从物理上看AD9680只有两个ADC通道(A与B),但是当DDC启用复数输出模式后,就会有四个不同的(16位)数据流通向JESD204B接口。对于JESD204B接口来说,这就相当于此时有四个转换器在发送位流。所以,“M = 4”或转换器乘法发挥了作用。在这种情况下,输出线路速率变为:
    这里可以明显看出AD9680 JESD204B接口的灵活性,因为其提供了两个可用选项,具体取决于接收逻辑(ASIC或FPGA)对线路速率的可接受性。表1列出了图2所示AD9680设置中JESD204B接口的可用选项。
    ; V2 y' {5 Z! ~6 C) b
    表1. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
    对于双通道ADC(如集成四个DDC的AD9680),表2显示了用于各种配置的虚拟转换器映射。" ~1 s' @8 k/ \
    9 N( g% D- D/ s; t; c
    & U1 W3 p8 A- X+ C9 U
    表2. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
    7 f4 `# i. Y  ~* O
    GMT+8, 2025-10-25 13:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
